IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 18 Май 2010, 01:33
Герметичная хлебная дверца SVT со стеклом или без него на самом деле не совсем герметична, но за счёт подсоса тягой из трубы дымохода эта незначительная негерметичность нивелируется.
Из Украины
Дмитрий Смирнов
Ср 9 Июнь 2010, 18:00
Хлебная дверка, внутренние размеры : высота 225 мм , ширина 410 мм.
По внешнему виду можно подумать, что она маленькая....
Однако, чугунок 5 л спокойно входит в духовку через хлебную дверцу.
| Чугунок 5л в духовке. 225 мм на 410 мм |
60.65 КБ |
2178 раз(а) |
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Сб 26 Июнь 2010, 13:30
здравствуйте друзйа
йа бы цхотел спрасит имеет кто нибуд кладку пеци Кузнецова ХК8? и где бы йа йу мог наити?
Спасибо Вам за ответ
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
Сб 26 Июнь 2010, 15:21
К сожалению, на сайте нет порядовок хлебных печей.
Денис BY
Пн 5 Июль 2010, 12:55
Добрый день
Подскажите, пожалуйста - вот те хлебные печи, которые в фотоотчете с семинара в москве (судя по всему, они из одного семейства с печью в Кузнецах, от которой естьПДФ с результатами испытаний и порядовка) - они находятся в реальной эксплуатации? Каков в таком случае режим эксплуатации их хлебных камер (что в них можно делать, как растапливать печь для этого, какая температура достигается, и т.п.)? Отопительный режим вроде как понятен из ПДФ.
Ещё вот по фотографиям непонятны некоторые моменты - почему на 10й и 11й фото между двумя красными вставлен кусок шамотного? Допустим, такой небольшой кусочек не расширится особенно, но смысл?
Из обсуждений в других ветках понял так, что в обычно в печах К. приходится ограничивать тягу. В таком случае, может быть, имеет смысл изначально сделать дымоход меньшего сечения?
Просто захотел себе такую из тех соображений, что введение возможности готовки в ней, насколько я понимаю, не сказывается на её отопительных качествах т.к. по сути это осталось шамотное ядро с декоративной облицовкой. Плюс имеется 7метров нержавейки-сэндвич 120мм диметром, хотелось бы её где-нить использовать.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 5 Июль 2010, 22:55
| что в них можно делать, как растапливать печь для этого, какая температура достигается, и т.п.)? |
Готовите как в обычной духовке, а вкус пищи получаете как в "русской печи". Т. можно добиться Т. банной печи периодического действия, по факту, если больше 250гр. у Вас будет подгорать пища, хотя нужно учитывать какое блюдо готовите. Например, мы, с мамой, готовим пирожки в две руки, т.е. она ставит на протвинь, а я слежу, "снимаю".
Пока никто не пожалел, делайте.
Дмитрий Киселев
Регион: СПБ
Пт 11 Февраль 2011, 18:19
| Александр Замашка писал(а): |
Кухонная плита
Хочу сделать сам такую печку, но не могу найти схем, чтоб разобраться... можно сделать духовку "по чёрному" чтоб она была не над топкой, а как здесь? Скиньте ссылочку на разрезик или схемку подобной печи
Пт 11 Февраль 2011, 18:47
Дмитрий, здесь не духовка, а сама топка под варочным настилом.
Dmitriy_K
Регион: СПБ
Пт 11 Февраль 2011, 22:17
Я имел ввиду, что тут духовка находиться сбоку. В проектах XK на сайте Кузнецова все духовки находятся прямо над топкой, а вынесеную в колпак видел одну, но она металлическая (духовка).Просто плохо предаставляю что в этой печи внутри... куда из топки выход, под духовку?
Dmitriy_K
Регион: СПБ
Пт 11 Февраль 2011, 22:30
Я прошу прощения, перепуал катринки... похожи... Я имел ввиду вот эту печь. Извините.
Отопительно-варочная печь с хлебной духовкой и теплым сидением.
Проект И.В. Кузнецова . Литва 5.10.07г
Подробности в альбоме...
Dmitriy_K
Регион: СПБ
Пт 11 Февраль 2011, 22:31
ещё я никак не пойму в каком альбоме подробности...
Пт 11 Февраль 2011, 22:55
не видно и печь
а альбом наверно на сайте автора
сайт в профиле
Dmitriy_K
Регион: СПБ
Пт 11 Февраль 2011, 23:05
Пт 11 Февраль 2011, 23:08
Это модернизированная печь РТИК с сайта И.Кузнецова с открытым "шестком" и низкой лежанкой.
Dmitriy_K
Регион: СПБ
Пт 11 Февраль 2011, 23:33
Спасибо большое, буду разбираться.
Дмитрий Смирнов
Сб 12 Февраль 2011, 00:09
Вот недавно закончили.......печь отопительная с ХК в городе Самара. Проект - эксперимент согласован с Кузнецовым И.В.....
Исполнитель и задумка-эксперимент Кутенков П.В.
Печь огромная...стоит на 1 этаже 80 м2, в 2х этажном доме.
Чуть позже с боку запланирован ками - чугунная топка Keddi для быстрого прогрева комнаты. Печь массивная-инэртная долго выходит на режим, по этому систему скомбинировали с чугунной буржуйкой (быстрый прогрев).
Печь запущена. В доме идет ремонт. Дом брус 200 мм.
Первый отзыв от заказчика. В мороз - 20 *С на первом этаже было +18 *С и это в течении нескоьких дней(без топки) на 2-м этаже +5 *С.
61.29 КБ |
1500 раз(а) |
43.84 КБ |
1092 раз(а) |
Сб 12 Февраль 2011, 09:15
Молодцы.
Петру поздравления
Дмитрий Смирнов
Сб 12 Февраль 2011, 10:02
Спасибо Евгений!
Вернется с объекта, передам.
На этом объекте, заказчик не против, что бы мы сделали свои замеры и провели "эксперименты" над его печью. Сам охотно делится своими ощущениями. Одно из ощущений- на 2-м этаже есть участок дымохода(пока одноконтурный-нержавейка)...при работе печи там можно руку "держать"
Сб 12 Февраль 2011, 11:57
Если на втором этаже +5 то плохо утеплён потолок. Или от трубы нагрелся воздух. При чём здесь отзыв? У меня на втором этаже мороз зимой.
Дмитрий Смирнов
Сб 12 Февраль 2011, 15:28
Александр я же написал ...в доме идет строительство...
При чем тут отзыв ....да по тому, что доволен человек и не жлоб как некоторые заказчики - общается с народом.
Температура в доме держится даже при условии того, что строители часто входят и выходят на улицу. В печи 2 700 шт кирпича - отлчный аккомулятор тепла. Труба сэндвич начинается с перекрытия 1-го этажа и тепла от нее на 2-м этаже точно нет ( ранее я писал, что можно даже руку держать на одноконтурной трубе- перходнике с кирпича на сэндвич).
