 Печь Шведка с камином Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю 3D модель печи по одной из самых распространенных порядовок найденных в интернете по запросу "Как сложить печь, камин".
В первую очередь хотелось бы узнать о работоспособности печи и ее мощности. Для какого объема помещения она рассчитана?
Начал делать модель и уже на5м ряду возникли вопросы о правильности порядовки. На рисунке духовка расположена на кирпич выше прочистной дверцы, а на порядовке она расположена на 5м ряду.
Из страны канальных печей....
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше вы смотрите в сторону двухконтурных печей. Более перспективно.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а почему более перспективно двухконтурные?
Лучше греются или дольше отдают или прощают ошибки?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меньше трещин (а может их просто не видно Smile ), более устойчивы к перегреву. Ну и для пмж коэфф. неравномерности лучше - Вы же сами нахваливаете. )
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если печь сделать в 3/4 из красного в два слоя?
без применения шамотного и картона
или картон все же нужен?
А может наоборот, надо загонять внутренним слоем бетонный сборный сердечник и обложить его красным, а то и щелевым.
Вот дачнику некогда ждать 5 часов на разогрев двухслойной печи, так пусть бетонную кочегарит. Час и готово.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, данный тип печей устарел и не отвечает современным потребностям, как по функционалу, так и по конструктиву.
Такой камин, даже в климатической зоне средней полосы - баловство, перерасход дров, да и лишняя морока, тем более, в более суровом климате. Плита и духовка, лучше отдельным блоком(если это необходимо).
При современном качестве и номенклатуре кирпича, по моему, лучше применять двухконтурный коструктив. При этом возникает задача выбора варианта дымохода: насадной или коренной. При насадном дымоходе (у двухконтурной печи), по моему, наиболее корректным будет применение сендвича со стартом прямо от перекрытия печи(т.к. мне непонятно, как например организовать кирпичную трубу на печи в Кузнецах?). При коренном же дымоходе, выбор конструктива и материала более широкий.
Меньше трещин (а может их просто не видно ), более устойчивы к перегреву. Ну и для пмж коэфф. неравномерности лучше
Полностью подтверждается на практике.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, подкинете пару ссылок на двухконтурные печи схожие с этим проектом?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
искать надо или придумывать.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, шведку сделать 2контурной не получится, т.к. в зоне плиты внутренный контур будет выходить наружу.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получится, надо плиту отделить от щитка рядом облицовки. У А.Чернова есть такой проект и некоторые фотографии в галерее на его сайте
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылку дайте пожалуйста.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/set2d.html
Но это больше информация к размышлению, а не для копирования, поскольку как я понимаю он сам в постоянном поиске. И сейчас, возможно, делает все по-другому. (Систему подачи воздуха - точно.)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше уже видел эту печь, но как то не обращал внимание на эту её особенность, получается 2контурная "Шведка" очень даже возможна...
Интнресно, как и на чём держится облицовочная стенка за плитой(в глубине варочной камеры)? Толи уголок перекинут, ведь на ядро по моему не должна опираться?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
М...да... Я не печник, мне размышлять прийдется очень долго... Smile
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр... Какие же фото информативные... Surprised И есть задуматься о чем...
А Чернов - это просто гений. Smile Без всякого преувеличения... Confused
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю, уголок кинут.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю стоит на фундаменте...
