 Проектируем Печной комплекс. Следующая тема
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, доброго дня.
Целый месяц прошу,
"подскажите, как сделать к моей конкретной ситуации?"
планировка под мои условия!!!
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а у вас есть конкретные идеи на счет моего комплекса?
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера, АУУУУУУУУ......
КАК ПРАВИЛЬНО?????? В МОЕЙ СИТУАЦИИ???????
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег ЛОВ писал(а):
НАПРИМЕР; "Я не собираюсь пилить кирпич "болгаркой", для этого, приметил камнерезный станок", хотя видел, а-ля "мастеров", которые пилят "болгаркой", держа её в трясущихся руках с закрытыми глазами, но при это-стучат себя в грудь,-"что мы мастера". Одним словом, "ИМЕЮ ЖЕЛАНИЕ, СДЕЛАТЬ ВЕЩЬ", как в принципе и все что делаю.
"Если хочешь сделать хорошо, -то сделай это сам".
Олег, ну что вы так сразу всех и обидели Very Happy
Ну знаете вот тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3696 Александр одной болгаркой пользуется и станка у камнерезного не имея. Confused Может не стоит так лихо всех косой пройти Embarassed
Вот и замолчали все... Тактичней с людьми надо... Чувства то у всех есть
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же вам дал свой ответ еще ранее
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=46367#46367
вы же не восприняли его и продолжили развивать свою тему
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё неправильно в вашей ситуации и ни один настоящий профи не возьмётся ни проектировать такой комплекс ни тем более строить.
Эта идея изначально обречена на неудачу.
Есть очень хорошее правило в печестроении.
ПЕЧЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОСТА В УСТРОЙСТВЕ И УДОБНА В ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Это изначально неправильное техрешение.
Ну а как сделать правильно? Зесь уже многие высказали своё мнение.
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день мастера. Долго меня здесь не было, извиняюсь.
Решил отложить строительство своего печного агрегата на осень-зиму.
-Так, я, и не определился с конфигурацией моей печи.
Что мне делать посоветуйте.
Нужно строить дальше, но нет конкретного решения.
Какие печи, компоновка, расположение???
Может посоветуете к кому обратится, кто поможет сделать проект с последующей технической помощью при кладки печи (не бесплатно).
Мастера отзовитесь, помогите.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри мое сообщение от 17 сентября в этом разделе.Теплообмннник надо в одтельный тепловой шкаф поместить и Вы сможете тмпературу регулировать и бак перекипать не будет.Надо отопительный щиток и прямой ход.В идеале 3 задвижки надо.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйе Олег. Еще раз перечитал весь раздел, а почемубы Вам не убрать вар.-печь камин на кухню или сделать просто сделать вар.-печь с ХК и только на кухне ведь для этого она и нужна. А в комнате ОТДЫХА нормальную печь-каминку, с двухстворчитой дверкой,с декор. дровницами и полкой под самовар. И печь будет выглядеть и работать как камин.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь здравствуйте.
Варочную печь, можно вообще убрать, по плану будет металлическая печь-камин стоять через стену на кухне.
Оставляем:
банную печь-каменку с регистром и баком для воды со стороны мойке,
тепловой щит для обогрева первого этажа с выходом на второй этаж, на втором этаже или этот же тепловой щит или маленький камин,
и в предбаннике хочется угловой камин для души. Планирую из предбанника сделать зону отдыха.
Прошу помочь с проектом, готов лично договорится (не бесплатно).
Сам понимаю, что строительство печи дело серьёзное и не хочется делать ерунду.
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые Мастера.
Хочу сказать Вам всем большое спасибо, что своей критикой заставили меня задуматься над своим проектом. Подумав и проанализировав все что вы мне советовали, я пересмотрел свой проект и пришел к следующему варианту.
1. Банная печь БИК,
выбор падает на БИК П1 с ГВС.
прошу помочь с выбором печи и советом в небольших изменениях
Вопрос.
1. 4х3,5 или 4х4, в чем разница, что лучше?
2. Ядро, на ребро или плашмя 1/2; кирпича?
3. Возможность отведения дымохода в сторону от контура печи? Нет возможности провести дымоход над печкой.
4. Пристройка из кирпича со стороны мойки, подиум для бака с водой.
5. Можно ли на печки на втором этаже построить не большой камин с одни дымоходом?
Я, понял, что надо плясать от банной печи, прежде всего, должна быть хорошая парная.
Всё остальное, отопительная печь и камин пристрою.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1Подходящая конструкция
1Больше мощность и теплоемкость
2лучше ядро плашмя,минус более долгиий прогрев печи.
3Коренной дымоход это лучший вариант.
4Аккумулятор холода-лучше красивую подставку из уголков.
5Камин можно поставить ,но с переносом нагрузки на наружный контур печи, но увы срок эксплуатации банной печи намного меньше камина-демонтировать потом прийдется вместе с камином.
[/quote]
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.
парилка 8 кв/м, 18 куб/м, высота потолка 2,2м.
что лучше по мощности и надёжности, долговечности 3,5х4 или 4х4?
Евгений К., как то мне посоветовал коренную трубу, но я не предал этому значение по причине не знания, а теперь понимаю, что в это может быть решение моей проблемы.
если не трудно, объясните в деталях что такое коренная труба, какова её конструкция и как её пристраивать к БИКу?
если сложит долговечную печь, то наверно можно с верху этой печи и сложить не большой камин?
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2011, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2011, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Мастера.
Читаю разные форумы и не как не могу определиться.
Помогите определиться в выборе каменки.
Парилка 3х2,7 высота потолков 2,2, объем 18куб/м.
Пока, выбор падает на БИК П1 с ГВС.
Планирую печь класть сам.
Вопросы:
1. Хватит ли мощности?
2. БИК П1 или БИК П1 метал, периодического или постоянного действия?
3. если БИК П1 с ГВС, то не могу понять, как регулируется температура нагрева воды, чтобы не доводить до кипения?
4. 4х3,5 или 4х4, в чем разница, что лучше?
5. Ядро, на ребро или плашмя 1/2; кирпича?
6. Возможность отведения дымохода в сторону от контура печи? Нет возможности провести дымоход над печкой.
7. Пристройка из кирпича со стороны мойки, подиум для бака с водой.
8. Возможные альтернативные варианты для сравнения?
В итоге хочется получить надежную, долговечную печь. Парится, планирую 1-2 раза в неделю, в жестком режиме по 3-4 часа, - люблю это дело-.
Всем заранее спасибо за отклик.
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно надо добавить.
9. при такой планировки бани, с какой стороны лучше делать дверцу каменки, в сторону входа в парилку или в сторону лежака?
Топка из предбанника.
Баня двух этажная, парилка на первом этаже, так что труба проходит через второй этаж.
 Размер файла:  35.81 КБ
 Просмотров:  863 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иной вариант - чреват ожогами!!!
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич спасибо за ответ.
Как на счет остальных вопросов?
ronald
Регион: гюТюмень
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Должно хватить.
2. Лучше периодического. Металл прогорает, а добрый металл достать проблематично...Да и пар разный.
3. Внешними приспособами. Например обьёмом бака.
4. В 4х4 можно сделать топку на плашку + обьём каменки поболе.
5. на плашку надёжнее на ребро - быстрее всё прогревается.
6. Стандартной схемы нет, но возможности у человека безмерные...
7. См. п 6.
8. Прежде всего БИК П3 (там каменка поболее и печка пониже (высота-то 2.20 !). Можно посмотреть в сторону мотивированной или печки Бацулина, Селивана...
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, ronald и спасибо что помогаете разобраться с этой не простой задачкой. К сожалению, у меня был опыт общения с некоторыми "мастерами" с этого сайта,-остались не очень приятные впечатления.
ronald,
1. Высота печки может быть и выше чем 2,2м., так как топить буду из предбанника, а пол в предбаннике ниже чем в парилке на 20см. то есть высота потолка в предбаннике 2,4м.,
2. Дверцу каменки лучше делать в сторону входа в парилку или в сторону лежанки? если в сторону входу, то надо печь с духовкой для каменки с заде, БИК 3 не подходит.
3. Где можно взять чертеж печи типа -БИК П2 металл с ГВС-, постоянного действия, духовка для камней с заде, ГВС с регулировкой нагрева воды?
