avdokus
Пн 14 Февраль 2011, 20:52
Предлагаю в качестве нового вида дров сухие еловые шишки, отлично подходят для топки каминов, мангалов, бань и твердотопливных котлов. Прекрасно заменят химический уголь при приготовлении шашлыка на природе. При горении не выделяют никаких смол и масел,т.к. являются абсолютно сухими.Мешок 350 штук. Мешок заменяет 0,3 куб сухих дров.
www.shishki-shop.ru
_________________ Дед Шишкарь |
Anton Sorokin
Пн 14 Февраль 2011, 23:19
0.9 литра дров в шишке Хороши, наваристы, грамм 500 каждая.
avdokus
Вт 15 Февраль 2011, 00:28
вы не правы.одна шишка весит около 25 грамм, а 0,3 куба это не аналог 1 куба дров.это то количества шишек, которое заменяет 1 куб дров.при этом стоимость куба дров с доставкой не меньше 2500, а у меня куб с доставкой 1000, ну имеется в виду в стоимостном выражении, как видите есть разница и существенная.
При это и горят эти 3 мешка продуктивнее.
Anton Sorokin
Вт 15 Февраль 2011, 09:06
avdokus писал(а): |
вы не правы.одна шишка весит около 25 грамм |
Я знаю, что еловая шишка не может весть пол килограмма
Но вы хотите сказать, что шишки как топливо в двадцать раз эффективнее дров по весу?
Из каких соображений это следует?
ПС: Наверно я неправильно вас понял. Мешок шишек занимает столько же места , сколько и 0.3 куба дров и заменяет в этом смысле.
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Вт 15 Февраль 2011, 09:20), всего редактировалось 1 раз |
avdokus
Вт 15 Февраль 2011, 09:16
это следует как раз из веса шишки.весит она 25 г, при этом горит дольше и эффективнее.
на первый взгляд быстро обгорает юбка, а сердцевина твердая, фактически настоящая древесина, поэтому и горит дольше. Ну и главное - теплотворность выше, чем у дров.Пока дрова разгорятся они уменьшатся в объеме, а шишка разгорается сразу.
Поэтому если, к примеру, мы возьмем в стоимостном выражении куб дров - 2500 и 9 мешков по 350 штук, то 9 мешков будут гореть намного дольше по времени и эффективнее по теплу.
Anton Sorokin
Вт 15 Февраль 2011, 09:26
avdokus писал(а): |
Поэтому если, к примеру, мы возьмем в стоимостном выражении куб дров - 2500 и 9 мешков по 350 штук, то 9 мешков будут гореть намного дольше по времени и эффективнее по теплу. |
Вы утверждаете, что 3-4 мешка шишек (40 килограмм) по теплотворной способности эквивалентны кубометру дров (700 кг)? Из чего это следует?
avdokus
Вт 15 Февраль 2011, 09:31
Плотность шишек выше.
Если предположить, что одно полено весит 4 кг и взять 4 кг шишек.
На одном маленьком мешке в 70 штук шишек - около 2 кг, можно приготовить шашлык, на одном полене вряд ли получится, как мне кажется
к тому же на одну топку дровами нужно кинуть как минимум 5 полен, т.е. 20 кг.
Вот уже и получается та самая разница в 10 раз с одной жарки.
Anton Sorokin
Вт 15 Февраль 2011, 10:18
avdokus писал(а): |
Вот уже и получается та самая разница в 10 раз с одной жарки. |
Если вы написали, что 2 килограмма шишек, по теплотворной способности равны 20 кг дров. Вы заблуждаетесь. Это неправда. Все растительные топлива, в которых основным горючим компонентом является углерод, на килограмм сухого веса дают сравнимое количество тепла.
avdokus
Вт 15 Февраль 2011, 10:30
нет-нет, я не это имел в виду.
я хотел сказать, что в среднем, для приготовления шашлыка на дровах нужно 20 кг, а на шишках, хватит 2-3 кг.
а теплотворность то уместнее сравнивать на равных объемах.
т.е. куб дров и куб шишек, в данном случае она будет выше у шишек как минимум на 30%
Anton Sorokin
Вт 15 Февраль 2011, 13:02
avdokus писал(а): |
Пусть 5 кг древесного угля стоят даже сто рублей. Ваши шишки будут не дешевле, но пять килограмм угля хватит на пару подходов точно.
avdokus писал(а): |
т.е. куб дров и куб шишек, в данном случае она будет выше у шишек как минимум на 30% |
Куб дров пусть весит 600кг, куб шишек 30кг. На равных обьемах теплотворность дров раз в 20 больше.
Вы либо обьясните где в шишках сила, либо признайте, что сильно преувеличили их полезность для отопления. Тему то вы назвали " Новый вид экономичного топлива для котлов и каминов", а не "Выгодно ли жарить шашлык на дровах!?"
zika
Вт 15 Февраль 2011, 14:03
Надо наших сибиряков спросить, может они давно шишками котельные топят???
А мы всё по старинке дровами!!!
Завтра пойду в лес с мешком - ёлки трясти, шишки собирать.
"...мишка косолапый, полесу идёт, шишки собирает - песенки поёт..." (С)
_________________ С уважением Валерий |
avdokus
Вт 15 Февраль 2011, 14:23
Anton Sorokin писал(а): |
avdokus писал(а): |
avdokus писал(а): |
Вы либо обьясните где в шишках сила, либо признайте, что сильно преувеличили их полезность для отопления. Тему то вы назвали " Новый вид экономичного топлива для котлов и каминов", а не "Выгодно ли жарить шашлык на дровах!?" |
нет, куб шишек не весит 30 кг.30 кг весит 4 мешка по 350 штук.
точный вес куба шишек я могу рассчитать и сообщить точные данные.
а насчет угля, может быть его и хватит на два подхода, правда у нас 5 кг в рознице не весит 100 р, минимум 130, но с другой стороны это же жуткая химия для еды, а для котлов море шлаков и запаха..
Anton Sorokin
Вт 15 Февраль 2011, 14:54
avdokus писал(а): |
а насчет угля, может быть его и хватит на два подхода, правда у нас 5 кг в рознице не весит 100 р, минимум 130, но с другой стороны это же жуткая химия для еды, а для котлов море шлаков и запаха.. |
Рассчитайте пожалуйста.
Древесный уголь получают нагревом дров до высокой температуры без доступа кислорода. Собой он представляет практически чистый углерод.
Что по вашему такое "жуткая химия "?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вт 15 Февраль 2011, 19:32
Шишкарь прав ,на мой взгляд, на 100%!!!Природные пеллеты.
Это же ёлки зелёные пилить не надо!
Колоть не надо!
СУШИТЬ...не надо!
Их даже наоборот,сажать начнут!
А уж если и дешевле дров-то его скоро на 5 лет вперёд по записи ждать придётся.
А то,что шишки жарче дров- проверено мной лично на самоваре!
Вот только как насчёт сажеобразования?Там же смола....
P.S.Химия-это то,что добавляют в шашлычный уголь для пущего слюноотделения у соседей по даче...
avdokus
Вт 15 Февраль 2011, 19:39
Михаил Н. писал(а): |
Колоть не надо!
СУШИТЬ...не надо!
P.S.Химия-это то,что добавляют в шашлычный уголь для пущего слюноотделения у соседей по даче... |
Вы предупредили мою мысль в Европе даже есть такое понятие как энергетический лес, который специально сажают для переработки в топливо, а
если не пилить, то это что нужно планете.
насчет смолы, я проверял - в сухих шишках ее практически нет.когда шишка высыхает, она раскрывается и смола высыхает.я специально проводил опыты и вот что выяснил:хорошо просушенные шишки при горении даже дыма почти не дают, только в самом начале, пока разгораются
Вт 15 Февраль 2011, 20:01
А это какие то новые шишики и вы их выращиваете, и ранее про них не знали?
Ведь что то в том есть, что не активно их используют даже местные жители, где этого "добра" валом. Наровят ствол березовый из леса выволочить, а не мешок шишек.
Шашлык сделать, чай вскипятить, самовар поставить, может еще что то, но топить ими печку как то сомнительно.
avdokus
Вт 15 Февраль 2011, 20:04
Евгений Колчин писал(а): |
Шашлык сделать, чай вскипятить, самовар поставить, может еще что то, но топить ими печку как то сомнительно. |
нет, они совсем не новые, все как и раньше.
я думаю, что это связано с тем, что их собрать дольше и муторнее, чем притащить валежник или спилить что-нить.тут вопрос ментальности, я думаю.
ну для печек я думаю их можно использовать как растопку, а вот для топки ими есть смысл делать блоки или брикеты из измельченной шишки, о чем я как раз и думаю.
Хотя опять же, кому как, я топил им печку 15 ноября, когда находился в доме под Смоленском, где даже электричества нет
Anton Sorokin
Вт 15 Февраль 2011, 21:42
Коли разговор ушел от практического применения в сторону фантазий, то смело скажу, что корова лучше шишек!!! Продавайте коров. Кизяк на топливо, молоко - в пищу. Идеальное устройство корова.
avdokus
Вт 15 Февраль 2011, 21:55
Коли разговор ушел от практического применения в сторону фантазий, то смело скажу, что корова лучше шишек!!! Продавайте коров. Кизяк на топливо, молоко - в пищу. Идеальное устройство корова. |
почему фантазий?не вижу никаких фантазий, я по-прежнему высказываюсь за шишку
Anton Sorokin
Вт 15 Февраль 2011, 22:15
avdokus писал(а): |
почему фантазий?не вижу никаких фантазий, я по-прежнему высказываюсь за шишку |
Аргументируйте! Сколько килограмм в кубометре?
