Валентин Стрибук
Ср 16 Февраль 2011, 10:03
Постараюсь как можно быстрее найти заказчика, который согласится на легковес. Оказывается. в печном сообществе существует заблуждение. Постараюсь на практике показать. Может быть после этого мощные силы практикующих печников двинут дальше вперёд печное дело.
Жаль, что нет собственной экспериментальной базы.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Ср 16 Февраль 2011, 10:14
А вы не говорите ему про легковес, раз в результате уверены на 100%.
Пусть будет сюрпризом
Валентин Стрибук
Ср 16 Февраль 2011, 10:44
Самому где-то купить, привезти, потом сделать подлог...
Как-то не по человечески.
Обычно я рассказываю конструкцию, показываю - вот здесь я сделаю так...
И получаю хотя бы формальное - "Делайте как знаете, Вы же печник"...
Химик
Регион: C-Петербург
Ср 16 Февраль 2011, 21:01
| Валентиныч писал(а): |
| Если "химик" расскажет точную марку ЛВ - то его в топку, как проверенный. |
К сожалению не скажу - очень давно его приобрёл. Знаю одно - используемый мной легковес используется в стекловаренных печах. О мех. прочности - топка в несколько рядов "держит " весь массив печи вместе с трубой. В обычном кирпиче трещины появились, а в шамоте - нет.
| Юрий Подгорнов писал(а): |
Не путайте божий дар с яичницей, мы создаем ТЕПЛЫЙ ДОМ, а не химичем с золотом...грея его сверху и не нагревая сосуд.
И не передергивайте карты...
Кузнецов прав. |
Вообще-то мы обсуждаем каменку, а в отопительную печь такой шамот больше не поставлю - убедился на собственном опыте, без советов спецов (интернетов тогда не было).
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Чт 17 Февраль 2011, 11:58
И получаю хотя бы формальное - "Делайте как знаете, Вы же печник"... |
Почему ПОДЛОГ- ПЕЧНИК всегда прав...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра |
Химик
Регион: C-Петербург
Чт 17 Февраль 2011, 19:52
Если "химик" расскажет точную марку ЛВ - то его в топку, как проверенный. При этом стенку разогревать дополнительным каналом.
А так суперлегковес - в камеру дожигания, в верх колпака..Кстати, так и просится в хлебную камеру = камеру дожигания.
Нужны советы практика, где какая марка выдержит механически и долго не рассыпется. |
Судя по плотности, что это ШЛ-1,0 или ШЛ-1,3. Их предел прочности составляет М30 и М35, соответсвенно. У тяжёловеса ША предел прочности - М200 (20МПа).
iskrasnov
Регион: Подольск
Вт 22 Февраль 2011, 00:27
Я клал промышленные (бывшая Цветная Металургия) печи , легковес использовали для защиты металлоконструкций. Другого применения я не встречал.В доперестроечные времена сам применял его в разделках.
Олег Шевцов
Регион: Украина
Вт 22 Февраль 2011, 03:36
Доброго времени суток мастера!
Вопрос по существу. Планирую в бане печь БИК П3 http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=92 но высота парной 1.95 м с учетом пирога на потолке. Какие ряды грамотнее на Ваш взгляд было бы убрать из порядовки? За ранее спасибо.
Вт 22 Февраль 2011, 07:24
| Олег Шевцов писал(а): |
Вопрос по существу. Планирую в бане печь БИК П3 http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=92 но высота парной 1.95 м с учетом пирога на потолке. Какие ряды грамотнее на Ваш взгляд было бы убрать из порядовки? За ранее спасибо. |
Грамотнее поднять потолок до 2,5 метров.
+7 962 399-59-39 |
Олег Шевцов
Регион: Украина
Вт 22 Февраль 2011, 10:12
| Андрей Ищенко писал(а): |
Грамотнее поднять потолок до 2,5 метров. |
Поднять потолок нет возможности
Вт 22 Февраль 2011, 12:09
Используйте другие модели печей.
+7 962 399-59-39 |
Олег Шевцов
Регион: Украина
Вт 22 Февраль 2011, 20:38
Спасибо за ответы! Я даже не в той теме вопрос задал
А если фундамент под печь залить на 7см ниже уровня пола и убрать 16 - 19 ряды, итого 20 см до потолка, над печью к потолку лист базальтового картона(5 мм), затем стальной лист (2 мм)? Не в эстетике суть, для себя баньку делаю.
Вт 22 Февраль 2011, 21:34
Из песни слова не выкинешь, из печи - кирпича...
+7 962 399-59-39 |
Олег Шевцов
Регион: Украина
Вт 22 Февраль 2011, 22:27
Тогда какую мне печь ставить? БИК П1 без второго колпака?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 23 Февраль 2011, 05:14
Поднять потолок нет возможности  |
Когда нет возможности поднять потолок, его вырезают...
Дед Юра |
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Ср 23 Февраль 2011, 08:21
Делайте печь на всю высоту. Заканчивайте в перекрытии и сверху утеплите огнеупорным материалом. Потолок проходите с соблюдением правил ПБ. Если мешает балка, то ее надо вырезать. Имеются типовые узлы как это сделать.
Олег Шевцов
Регион: Украина
Ср 23 Февраль 2011, 14:08
Спасибо Юрий Подгорнов, Андрей Ищенко и отдельная благодарность Игорю Васильевичу не только за совет!
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 23 Февраль 2011, 16:01
Олег, в ващем случае, важно понять, что Вы в итоге хотите получить. Ваш вопрос очень важен, т.к. большинство парных делается примерно в ваших размерах.
Для ответа на этот вопрос, рекомендую зайти сюда http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3162
Что касается вопроса какой ряд убрать - Олег, каменка может находится и с боку от топливника.
