 Новый вид экономичного топлива для котлов и каминов Следующая тема
avdokus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
Извините великодушно, я по поводу шашлыка.... Я не знаю как у Вас заведено, а в моей семье шашлык (барбекю) готовится раз 6-10 в год. И вот я не пойму, почему я должен отказывать себе в удовольствии ощутить приятный запах яблоневого, сливового или вишнёвого дыма в пользу какой-то там "экономии" дров?
А печку я даже досками еловыми не топлю Smile
спорить не стану, это личное дело каждого.
у нас в семье шашлык почти каждые выходные круглый год.
ну там не только шашлык, там уже в принципе блюда на огне Smile
Дед Шишкарь
avdokus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
avdokus писал(а):
Anton Sorokin писал(а):
avdokus писал(а):
не согласен.плотность и вес совершенно разные понятия.
простой пример:литр масла и литр воды, плотность совершенно разная.
При том они связаны простой формулой вес равен плотность умноженная на обьем. Smile И сравнивая шишки с дровами, вы завышаете эффективность шишек как печного топлива в десять-двадцать раз.
avdokus писал(а):
во-вторых, исходя из этого ваши расчеты сразу же становятся неверными.
Какая цифра неверна? И как надо считать и почему?
avdokus писал(а):
я предлагаю считать так.1 кг дров и 1 кг шишек.что сгорит быстрее и что даст больше тепла?
Тепла дадут одинаково, а уж что сгорит быстрее я не знаю. Смотря как сжигать. Потому как как-минимум килограмм шишек займет в восемь раз больше места, чем дров. И там где достаточно кубометра дров надо будет сжечь восемь кубов шишек, а не наоборот.
вот в том то и дело, что тепла не одинаково, и это уже тут не только я говорил, почитайте ветку
т.е. если я по-вашему завышвю теплотворность в 20 раз, то истинная теплотворность по вашему мнению 200 ккал? Smile
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплотворность дров и шишек скорей всего одинаковая около 4000 ккал на килограмм. Но...
Вы утверждаете:
avdokus писал(а):
Предлагаю в качестве нового вида дров сухие еловые шишки, отлично подходят для топки каминов, мангалов, бань и твердотопливных котлов. Прекрасно заменят химический уголь при приготовлении шашлыка на природе. При горении не выделяют никаких смол и масел,т.к. являются абсолютно сухими.Мешок 350 штук. Мешок заменяет 0,3 куб сухих дров.
avdokus писал(а):
а теплотворность то уместнее сравнивать на равных объемах.
т.е. куб дров и куб шишек, в данном случае она будет выше у шишек как минимум на 30%
avdokus писал(а):
кстати, рассчитал по кубу, получилось 3600 штук или 72 кг.
думаю при таком заказе цена составит 30 р. за кг
Данные утвержденя и вызывают сомнение. Если перевести килограммы шишек в кубометры, то теплотворность на обьем для шишек будет меньше в десять-двадцать раз чем для дров по сравнению с вашим утверждением. И 350 шишек заменяют не 0.3 куба дров а 0.03 в лучшем случае.
Вам нужно как-то доказать, что теплотворная способность шишек ккал/килограмм В десять раз больше чем дров.
avdokus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, подождите, я не говорил, что теплотворность выше в 10 раз.теплотворность у шишек выше,т.к она составляет 4500, а дров где-то 3500, но это не 10 раз.
я утверждаю, что куба шишек хватит на большее время топки с преимуществом в теплотворности в 1000 ккал, а время топки превышается в 3 раза
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем вы меряете теплотворность, в каких попугаях?
Куба шишек не хватит. В кубе шишек тепла меньше чем в кубе дров раз в десять и это вам наглядно показано.
Если теплотворность шишек 4500ккал на килограмм ,а дров 3500 ккал/килограмм, то утверждение.
ложно и преувеличивает реальность в 20 раз, поскольку мешок весит 7.5 кг, а 0.3 куба дров 180кг.
avdokus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
так поймите вы, что одно полено занимает большую площадь, чем 1 кг шишек, отсюда и мои доводы насчет замены 0,3 куба.что такое 0,3 куба, это в три раза меньше чем куб, и сколько там будет полен?гораздо меньше чем шишек.
а вот ваша таблица как раз меня ни в чем не убедила.
а теплотворность я меряю так же как и вы в калориях на кг
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я сразу вам предлагал заменить теплотворную способность местом.
Тут я не спорю вполне возможно , что мешок шишек занимает столько же места на полу сколько и 0.3 куба дров.
Только как тепло то получить из квадратных метров вы не хотите обьяснить доступно. Все юлите. Исходя из теплотворной способности древесины приложенной к шишкам и дровам, а также из заявленной цены на шишки и дрова следует, что вашими шишками топить раз в пять дороже, чем дровами.
Вот е ще по поводу площади Smile
Одно полено длиной 50см и 10см в проекции занимает 0.05 квадратного метра.
Один килограмм шишек по вашим данным это 46 шишек. Пусть шишки еловые по 10 см длиной и 2.5см в проекции. Они займут 0.1 квадратного метра выложенные в один слой. Хмм... У меня получилось, что шишки займут в двое больше площади. Правда совсем непонятно причем здесь кубы и печи. Ведь площадь двумерная величина а куб трехмерная, а печи подавай калории, которые в справочниках на килограмм указаны...
avdokus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
это вы юлите, приложили какую-то таблицу, которая шишек совсем не касается.
пытаетесь меня убедить, что одно полено даст больше тепла, чем 50 шишек (это кг, а не 46).
Длина шишек 8-9 см, а ширина 2.
Да и цифры вы тоже с неба берете, 4-5 раз дороже, с чего вы это решили.
Давайте устроим соревнование, я возьму куб шишек, а вы куб дров и посмотрим, кто больше выдаст тепла, скажем часа за 3 и сколько останется материала?
а мешок не место занимает, а количества тепла, которое тем же количеством дров обечпечивается
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так покажите, где у них там место?
avdokus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
какое место?
я вообще, ничего не понимаю в вашей таблице, какие-то цифры в степени, что это?
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ссылке могли бы сходитть, там статья целая.
Да и заголовок есть "Удельная теплота сгорания Дж/Кг."
Сколько будет для шишек?
avdokus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
могу привести в квт/час - 4,8, а кпд - 0,91
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сколько шишек за этот час сгорит?
avdokus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
70 штук
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
70 штук
70 штук - 4.8 квт/часа
мешок - 24 квт/часа
кубометр - 247 квт/часов
Так правильно?
avdokus
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
70 штук
мешок - 24 квт/часа
Так правильно?
приблизительно так.только не 70 штук, а 55 штук в кг шишек
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
70 штук
мешок - 24 квт/часа
Так правильно?
И так, вы согласны, что мешок шишек дает 24квт часа.
Прикинем для 0.3 кубов дров.
0.3 куба весят 180кг. Пользуясь вышеприведенной табличкой получим, что они дадут около 500 квт/часов тепла.
Согласны?
avdokus
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
70 штук
мешок - 24 квт/часа
Так правильно?
Согласны?
не согласен.что это за реактивные дрова такие получаются?
исходя из ваших расчетов получается их теплотворность 430000 ккалл?
это невозможно Very Happy
для сведений: 1 кВт·ч = 3 600 000 Дж ≈ 859 845 калории.
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
70 штук
мешок - 24 квт/часа
Так правильно?
Согласны?
Все верно 430000 ккалл на 180 килограмм дров. поделите 430000 на 180 и получите 2400 ккал на килограмм. Тут нет ошибки. Все правда.
avdokus
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
70 штук
мешок - 24 квт/часа
Так правильно?
Согласны?
ок.ну а теперь посчитайте так:859 845 калории, которая в одном киловатте умножаем на 4.8 - получаем 4200 ккалл,вот теплотворность шишек, в два раза выше почти, чем у дров
Дед Шишкарь
