os
Пн 22 Ноябрь  2010, 09:53
| Холодных Владимир писал(а): |
Весь вопрос в количественном выражении.
Я, например, знаю, что стенка сырой печи из красного кирпича (только что сложенной) действительно бысто прогревается даже на легком огне. Но количество влаги в сырой печи этак ведер 8...10. Неужели при закладке дров в 10 кг выделится такое количество влаги. |
Владимир,
в общем то я рассматривал процесс влияния увлажнения материала на процесс теплопередачи стенки печи из шамота и красного кирпича.
Может кто сообразит как этот эффект использовать для увеличения теплонакопления печи?
ВячеславЭстрин
Регион: Екатеринбург
Чт 17 Февраль  2011, 19:23
Достаточно ли, взяв за основу печь (например, КиК 18), увеличить только объем теплоемких кирпичей, оставив основные внутренние размеры без изменения? Ведь, если я правильно понял, возрастает температура в топке, меняется (наверное) характер горения и объем продуктов горения.
Холодных Владимир
Регион: С-Пб
Вс 13 Март  2011, 01:59
Вячеслав, внутренние размеры топливника и дымовых камер можно оставить без изменения. Только нужно понимать, что для большего поглощения тепла кладкой нужно будет дольше топить печь, так как теплопроизводительность топливника останется прежней, а тепла нужно будет запасти больше для более долгой теплоотдачи печи.
 Теперь о КИК 18. Это не печь, а котел. Для этой конструкции бессмысленно увеличивать "объём теплоемких кирпичей", так как основное тепло поглощается регистром (или змеевиком).
