abond3
Регион: SPb
Ср 16 Февраль 2011, 00:44
Уважаемые мастера! Я строю дом, и, в скором времени, мне предстоит попытаться освоить новую профессию - печника.
На сайте печей И.Кузнецова я нашел подходящий для меня, на первый взгляд, вариант - каминопечь ОИК ПК1.
Я остановился на данном варианте потому что мне надо, чтобы печь и камин (открытый с развернутым порталом) были ориентированы в большую комнату (гостиная 16 м2), а задняя стенка в меньшую (спальня 12 м2).
Скажите, пожалуйста, возможно ли этой печью отопить такие комнаты в доме из газобетона для постоянного проживания?
Также есть еще ряд вопросов к уважаемым знатокам:
1. В моем случае, есть определенные трудности с устройством дымохода - труба должна пройти в проем не более, чем 1200x600 (между балками перекрытия и стропилами, соответственно), поэтому с учетом противопожарной разделки, как я понимаю, мне нужна труба с шириной отверстия в полкирпича.
Скажите, можно ли менять пропорции дымового канала (не кирпич на кирпич, а полкирпича на 2 кирпича)?
Еще важный момент - труба должна быть ориентирована перпендикулярно лицевой стороне печи, т.к. именно в этом направлении идут стропила (с шагом 600).
Можно ли трубу повернуть или это создаст проблемы для тяги?
2. Кроме того, я планирую в дальнейшем строить печь на 2-м этаже, поэтому хотелось бы скомпоновать печь 1-го этажа как фундамент для печи 2-го. Вариант со щитком на 2-м этаже и топкой с первого, по-видимому, отпадает, т.к. 2-й этаж долго еще будет не утеплен, а стало быть через щиток печь будет быстрее остывать.
3. При знакомстве с порядовками, возникли еще вопросы (прошу простить мою безграмотность):
- у камина нет зольника - это не ошибка? Как чистить камин?
- В топке камина должен быть шамотный кирпич или обычный (судя по штриховке)? И что это за кирпич (который в топке под углом в рядах с 11 по 14) - размеры явно больше стандартных или это такая условность?
- во 2 и 3 рядах непонятно, что за щель сразу за задней стенкой топки печи - на сухой шов не похоже?
- в 17 и 18 рядах что за каналы вдоль печи на вылет - это воздухозабор? или прочистки? должны ли там быть дверки?
- в 27 и 28 рядах также есть выход на лицевую сторону печки, что это прочистка? Нужна ли дверка? Как чистить если в 30 ряду стоит кирпич, который как порожек будет мешать выгребать сажу?
- А вообще по предложенным порядовкам кто-нибудь строил эту печь? работает? Сколько ни вглядывался, я не смог увидеть колпаки и понять как двигается горячий воздух.
- в рядах 11-13 там что ли два сухих шва?
- топка камина никак не участвует в нагреве колпаков? Если участвует, то в каком ряду происходит переток газа из топки и колпак?
Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, надеюсь на понимание, с уважением, Алексей.
Владимир из Питера
Чт 17 Февраль 2011, 22:16
1 Мне кажется , если по площади сечение канала одинаково то и ладно . Как развернете тоже не важно , Я у себя правда сделал квадратный а одну балку переносил и потом зашил асбцем листом, хотя не греется вообще ничего После часа топки в верхней камере , после задвижек было +55 градусов
2 насчет фунд для второго этажа не знаю, как то сложновато представить как будешь выводить бетонные столбики и заливать плитк фунд ., может лучше оставь пока вход для будущей трубы(не перевязывай там кирпичи или вообще на ребро поставь) , а на второй этаж поставишь или буржуйку модную со стелом или камин импортный и врежешь потом трубу от них в это место
3 Зольника нет чищу совочком и щеточкой
кирпич сделал желтый шамотный из 2-х штук каждая стенка и след ряд перевязывай(см фото) перекрывал уголками 40мм,обложив их базальтокартоном чтобы не жестко контактировать с кирпичом
в топке это сухой шов, и суммарный выход газов из топки по площади должен быть равен площади канала во второй колпак (а то на порядовке маловато указано размер хайла)
Во все отверстия я поставил дверки , прочистки финские 130*130мм по 500р брал на просвещение между художников и кустодиева , только не ставил при входе во второй колпак (итак 6 шт купил)
В 27 28 это 6-я прочистка, про кирпич сейчас не скажу нет порядовки под рукой, но к тому времени ты уже сам поймешь и сделаешь удобно
По прядовкам и строил , работает. тяга хорошая, колпаки не увидеть трудно
Объем вокруг камина и за камином это первый колпак, потом переход вертикальный во второй Это весь объем от 2-х рядного перекрытия и до задвижек.
Сзади сухой шов, выше хайло (оно больше по площади)
Камин не участвует, все прямиком в трубу.
И вообще у тебя Белоостров далеко? устал я тебе отвечать
Если хочешь напиши мне письмо . или позвони
Владимир из Питера
Чт 17 Февраль 2011, 22:20
Не смог вложить файл фото - какя то квота для закачек 1мб
Чт 17 Февраль 2011, 23:00
Владимир, квота увеличена.
