 Канадские печи А.Чернова Следующая тема
zika
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
SV писал(а):
Добрый, день! Подскажите пожалуйста можно ли применить такую конструкцию топливника с подовым горением для банной печи или такая конструкция пригодна только для отопительных печей?
Уже отвечал на такой вопрос - копирую:
Личный опыт - какие преимущества подового горения.
Пользуюсь в банной печи подовым горением более 4 лет
Колосник установлен в передней части топки и занимает примерно 1/3 часть.
Над остальной частью топки находится чугунная решётка с камнями.
Разогрев каменки осуществляется прямотоком.
При сжигании дров в обычном режиме ( на колосниковой решетке) - баня набирала заданную температуру быстро, но камни не успевали прогреваться до нормального состояния.
При подовом горении увеличилось время протопа бани примерно на 1-час (до заданной температуры), при этом, стало уходить меньше дров и верхний слой камней стал разогреваться до малинового цвета, что привело к полному выгоранию сажи!!!
Выбирайте сами, как топить.
С уважением Валерий
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый, вечер! Спасибо, что ответили! Извини, если повторился с вопросом про банную печь с подовым горением!
Строю модель с подовым горением в программе SU, за основу взят топливник, как у Чернова, выше всё, как в БИКах! Размер печки 3х4, каналы расположены сзади! Буду признателен, если прокомментируете и укажите на недочёты или положительные моменты в данной конструкции.
zika
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
SV - Вам лучше строить банную печь там: http://forum.rusbani.ru
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему там? можно и здесь
Откройте тему с вашими вопросами и печью.
Обсудим.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 03:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моим понятиям, только для отопительных печей длительного горения...
В банных печах форсированный режим и максимальные температуры...
Дед Юра
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 03:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А картинку можно?...
Дед Юра
zika
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Юрий Подгорнов" А картинку можно?...
"... Многословный, ты наш..." (С)
Картинку чего???
Бани - печи - подда - как горит - или как я парюсь???
С уважением Валерий
SV
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсудим.
Доброе, утро! Спасибо Евгений Викторович, я надеялся, что вы подключитесь!
Очень удивился, когда меня отправили .... на русбани, там я обязательно буду, т.к. после надо спроектировать саму баню!
Тему обязательно открою! Мне очень важно любое конструктивное мнение!!!
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.Чернов замечал, что в высоких топливниках его печей без подачи ВВ, горение более чистое без СШ, с подачей ВВ он делает СШ.
У А.Чернова вроде так отмечено:
"В то же самое время печи с большим колпаком после топливника могут даже теоретически выиграть в чистоте горения от отсутствия шва, но при этом проиграют с "автоматической вьюшкой" и возможно с растопкой. Наши тесты подтверждают то, что без шва( читай высокая топка и все газы направляются вверх) горение в целом будет чище при тех же условиях" в основном, подтверждаются моими наблюдениями. Считаю что подача ВВ наиболее эффективна в "высоких" топливниках (колпаковая печь с СШ)".
Что самое интересное я ни где не видел распределение внешних температур по теплоотдающим поверхностям печей построенных, как Черновым, так и другими, в частности участниками МХА.
Они полностью "зациклены" на чистоте сгорания и только, вплоть до частиц (% им уже недостаточно, даже миллионных долей).
Печь для отопления считалась годной для массового повторения, если она имела выраженный нижний прогрев. Есть такое в противоточной печи?
Второе не учитываются потребительские свойства печи, такие как растопка, дымление, выдувание протопленной печи засасываемым воздухом (выстуживание), а так же конструктивные особенности печей с СШ:
-сохранять единое пространство топливника с колпаком
-дает возможность поднять стенку топливника гораздо выше подвертки переточного канала
-позволяет сформировать топочный объем с заданным тепловым напряжением, при этом
-удается снять ограничения на размеры нижнего колпака, что позволяет
-создать бесчисленное множество теплогенераторов (энергоустановок) различного функционального назначения и мощности.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может на чистоту горения влияет то что СШ может быть или открытым в хайло, как у И.Кузнецова сквозной, или закрытый, например как зачастую у А.Чернова, когда, СШ перекрыт сверху перемычкой и не выходит в хайло, т.е. имеет вид узкого и достаточно высокого прогара разной высоты?
Ведь в открытом СШ, ДГ имеют возможность перемещаться по вертикали вдоль СШ, повинуясь перепадам давлений, тем самым, более правильно выполняется объединение колпака и топливника, с созданием оптимальных условий для сгорания топлива и накопления тепла стенками колпака, плюс образование Автоматической Газовой Вьюшки(АГВ).
Проще говоря, уже само наличие АГВ, по положительному влиянию перевешивает отрицательный момент, связанный с возможным незначительным увеличением дымления.
Хотя комплекс конструктивных элементов, в современной Двухколпаковой печи с СШ, позволяет добиться исключительной чистоты выхлопа с одновременной тепловой эффективностью печи, как элемента отопления.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам же Чернов пишет Zikу
"Я делал даже несколько тестов со швом и без используя газоанализатор, но только по газоанализу большой разницы не было видно. Разница стала видна, когда я получил оборудование для измерения частиц дыма. Это может быть микрокапли смол при тлеющем горении и сажа. Так как тлеющего горения в печах с сухими дровами не бывает, собираем в основном сажу. Так вот без шва количество частиц в два раза меньше практически".
Объяснения увеличения частиц м.б. обусловлено их "приближением" к ДТ самим СШ.
Энергия, оставшаяся в печи никуда не девается, а перераспределяется внутри конструкции. А ее количество в основном предопределено температурой уходящих газов и в меньшей степени чистотой сжигания топлива.
А.Чернов писал(а):
"...Я использую эту конструкцию топки во всех печах (разные размеры топок в пропорции, но то же решение) уже больше года. У меня есть своя лаборатория. Этот вариант топки при простоте и прочности конструкции создает наилучшие условия для горения, что дает наиболее чистое горение. Подтверждено испытаниями. Лучшие результаты, чем все предыдущие конструкции ( это у меня 4-е поколение топок
КПД зависит больше от конструкции теплообменной части. Все мои печи - двухколпаковые по стилю основаны на разработках Кузнецова ИВ www.stove.ru, только топка теперь у меня другая. Двухколпаковые печи обладают высоким КПД. Клиенты довольны, легко отапливают дом одной загрузкой дров примерно в 15кг в день (дом маленький и в не холодном климате).
Ущел в чистоту, потерял гибкость конструирования, но стоит добавить и усложнить конструкцию -получаем наличие СШ. Значит все же нужен?
Да и Ю.Хошев не нашел критики присутсвия в конструкции СШ, как со стороны А.Чернова, так и самих печников МХА.
Разве можно говорить об одинаковой температуре во всей топке?
 Размер файла:  160.11 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
SV
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Валера не смог найти, где вы отвечаете по банной с подовым горением!
Хотел спросить про вашу банную печь.Какого размера, сколько топиться по времени, вес каменной закладки! По возможности дальнейшая конструкция, кроме пода!
zika
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрию Подгорнову
Ты не сказал, какая картинка тебе нужна.
В воскресенье топил баню - сделал фото, специально для тебя.
С уважением Валерий
 Размер файла:  101.78 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
 Размер файла:  109.87 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
 Размер файла:  80.16 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
"SV"
Хотел спросить про вашу банную печь.Какого размера, сколько топиться по времени, вес каменной закладки! По возможности дальнейшая конструкция, кроме пода![/quote]
Честно говоря, я и сам не знаю, где я отвечал - не нашёл тоже???
Печь проектировал и делал не я - досталась такая, но задумка была интересная.
Внутри была поворотная заслонка на подшипниках???, шириной во всю топку - которая в одном положении перекрывала часть каменки и открывала в задней части печи -дополнительный прямой ход для прогрева трубы, когда труба и часть печи прогревалась заслонка должна была перекрывать этот ход и ДГ направлять через каменку в трубу.
Естественно у прежнего хозяина, всё это, заклинило от температуры и не работало.
Я когда разобрался - вырезал из топки всё сваркой, но принцип протопки оставил,только задвижку перенес к дымовой трубе и регулирую, простой печной задвижкой - при растопке открываю на полную оба канала, потом перекрываю выход прямого канала и дым идёт прямотоком через каменку во второй канал и трубу.
Камней 100-120 кг + чугунная решётка килограмм 30.
Забыл главное - печь "железяка" обложенная кирпичем на ребро.
Если топить на колоснике 2,5-3 часа, если сдвигать дрова дальше на подд то 4 часа + час, даю бане настояться. Температура в парилке 85-90 градусов (термометр 200 мм от потолка)
Колчин заразил "измерительной" болезнью - сегодня купил пирометр - уже всё в доме перемерил - даже котов.
В воскресенье буду делать замеры на банной печи и в самой парилке - нужно отчёт Леснику сделать.
С уважением Валерий
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika писал(а):
Юрию Подгорнову
Спасибо, за фотографию...
Но нужна схема печи...
Дед Юра
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинку чего???
Схема бани, схема печи, схема процесса...
Дед Юра
zika
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинку чего???
Нашёл в старых схемах только баню 8х3, всё остальное нужно рисовать.
С уважением Валерий
 Размер файла:  57.27 КБ
 Просмотров:  1469 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема печи без размеров.
С уважением Валерий
 Размер файла:  28.7 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 05:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, гениально просто... Embarassed
Дед Юра
zika
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец то, хоть что-то понравилось.
Кстати, "железка" обложена кирпичём на ребро (высота 1250мм) без раствора и армирования - подумай как???
С уважением Валерий
