Пт 18 Февраль 2011, 13:35
Николай Филоненко писал(а): |
Владимир спасибо. Только вот наверно плохо не фига не понимать в печках и терминах. Варочный настил это над плитой?  |
Это плита и есть! она же - варочная плита, двух (одно) конфорочная, цельная плита, составная плита. Грамотно её устанавливать на выстое кухонных газовых плит, кухонных рабочих столов - 86 см. Ниже можно, но сразу уменьшаете высоту дымовой камеры над топочной дверкой! А это верный способ закоптить хозяйку на кухне... и не только "по холодному"...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пт 18 Февраль 2011, 20:19
Можно все, что вы захотите... Только правильно спроектировать.
chapaevec
Регион: волгоград
Вс 20 Февраль 2011, 08:57
Подскажите пожайлуста, допустимо ли в овик 20 дымовую трубу делать в четверик?
Можно ли на ней использовать сендвич, и какой внутренний диаметр тогда оптимален?
спасибо
Вс 20 Февраль 2011, 16:24
Будет поддымливать при активном горении. У меня из-за этого такое было на втором этаже - пришлось герметизировать дверки прочисток, ну и топлю сейчас менее активно.
Желательно внутренний диаметр сендвича мм 150 хотя бы выбирать.
chapaevec
Регион: волгоград
Вс 20 Февраль 2011, 21:41
Владимир, если с пятерика сделать переход на сендвич с внутренним диаметром не менее 150мм, то поддымливать не будет?
vova230
Пн 21 Февраль 2011, 00:41
chapaevec писал(а): |
Владимир, если с пятерика сделать переход на сендвич с внутренним диаметром не менее 150мм, то поддымливать не будет? |
Поддымливать не будет. 150 вполне достаточно.
chapaevec
Регион: волгоград
Пт 25 Февраль 2011, 23:29
подскажите ширину сухого шва если печь будет топиться постоянно
Сб 26 Февраль 2011, 11:28
Я сделал 15мм.
chapaevec
Регион: волгоград
Сб 5 Март 2011, 22:21
Владимир, а какого размера у вас плиты?
я в магазина шире 410мм не видел, это получается, что с каждого края максимум по 5мм будет опираться на кирпичи.
разве этого достаточно?
если нет ,то как можно увеличить площадь опоры?
в оригинальной порядовке ИК, там идет перевязка шамотного кирпича с внутренней стенкой, за счет этого площадь увеличивается, но тогда как быть с правилом что шамот нельзя перевязывать с красным?
Может кто еще что подскажет?
Вс 6 Март 2011, 18:58
Я выдвинул из внутренней стенки кирпичи для плиты... Сзади поставил пластинки, чтобы колпак был ровным. А вот длина 710 мне была слишком велика - поэтому 2 одиночные плины поставил. В итоге 10мм опоры, по 5 мм запаса оставлено на расширение.
chapaevec
Регион: волгоград
Пн 7 Март 2011, 00:21
спасибо ,за ответ
выдвинул кирпичи-это повлекло расширение колпака?, или следующий слой кирпичей опять вернул все на свои места?
а если сделать как у ИК токо вместо шамотного использовать красный кирпич, чем такое решене чревато?
chapaevec
Регион: волгоград
Пн 7 Март 2011, 00:23
пластинки? можно поподробней)
Пн 7 Март 2011, 19:05
Только 1 ряд сдвинут внутрь топки - как раз до шамотного кокона. Со стороны колпака получилось углубление в этом ряду - вот в него были нарезаны пластинки из красного кирпича и посажены на ГПС. Я решил шамот внутрь красной стенки не ставить.
chapaevec
Регион: волгоград
Пн 7 Март 2011, 21:51
понятно ) спасибо
ну а чтобы не резать пластинки, можно ведь сделать как у ИК, только не шамотом а красным кирпичем , не сильно выступающим?)
Вт 8 Март 2011, 10:37
Если огонь не будет доставать до красного кирпича - можно делать. Главное все просчитать заранее.
Вместо пластинок можно и кусочки кирпича помельче использовать. А пилить алмазным диском кирпичи все равно придется...
chapaevec
Регион: волгоград
Ср 9 Март 2011, 22:14
понятно)
в этом году еще не топили?
Чт 10 Март 2011, 09:27
Топили. На 15 стр фото - на рождество приезжали. За сутки дом прогрели, ночевали. Теща уже собирается...
chapaevec
Регион: волгоград
Пт 11 Март 2011, 22:39
Владимир, а размеры топки вы увеличили по сравнению с оригиналом, с какой целью?
Пт 11 Март 2011, 23:16
Да вроде не увеличивал..., хотя может из-за лещадки сзади чуток больше стала..., но отдалил ее начало от топочной дверки зато. ))
chapaevec
Регион: волгоград
Сб 12 Март 2011, 22:43
как же не увеличили), по сравнению с оригиналом, над топочной дверкой лишний ряд кирпичей
