 Помогите выбрать печь (пару печей) Следующая тема
mnovikov2000
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собираюсь заказать дом - http://www.zod.ru/catalog/236/view/1133/
Как посоветуете топить? Желательно оба этажа.
Брус будет 150.
Какие конструкции печей посоветуете?
На плане то что подсобное помещение - будет санузел с душем, эксплуатация дома - сезонная, с редкими наездами зимой - дача.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брус будет 150.
Поищите проектировщиков, которые сделают проект дома под печное отопление с тем же набором помещений, но с одним печным агрегатом - камино-печь, например! 42 квадрата первого этажа греть двумя печами - расточительство!!! А двухэтажную печку с камином рассчитать и возвести - не проблема! И советов и мастеров Вы здесь найтёте!!! Дерзайте!
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если совсем незначительно изменить планировку, то можно делать двуэтажную печь. Наверное с двумя топливниками лучше.
mnovikov2000
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
[Поищите проектировщиков, которые сделают проект дома под печное отопление с тем же набором помещений
Проект, собственно, есть - я ссылку дал. Он удачен и набором помещений, и зонированием - коридор с лестницей делит дом на 2 зоны - отдыха и дневную.
Вот теперь потею над вариантами отопления. Понятно что котел и батареи решат задачу, но хочется кирпичное..
А эскизик планировки можно?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужен дом для постоянного проживания? Дом от зодчего спроектирован как дачный домик. Зимой в нем будет холодно.
mnovikov2000
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и будет дача - весна-лето-осень зимой изредка. Однако "изредко" может затянутся и на неделю.
Может у кого есть готовые варианты расстановки печей в таком доме? Проект популярный, в нескольких местах видел.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот коридор и вносит свои поправки на проект отопления.
Раз две зоны, так и делайте: слева зимний вариант, справа осенний.
Результат - в комнате слева зонирование печью, можно двухэтажной с раздельными топками; справа поставить дополнительно, например какую нибудь печь быстрого прогрева.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не забудьте, что для кирпичной печи нужен будет фундамент. И лаги пола придется наверняка пилить. Также на месторасположение печи повлияю лаги второго этажа (а с двухэтажной печью их опять пилить) и стропила крыши.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кмк, изменение планировки дома на отопление 1-й печью будет не сложнее...
Отправляюсь на строительные сайты искать пример домов до 80 квадратов в двух этажах... Надо выручать!
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачных домиков такого масштаба в инете не мало... даже такой, или подобной площади. Увязываются 2-3 отапливаемых помещения вместе, для отопления одной печью, не сложно - стоит только сместить в один из углов дома санузел с прихожей, а в простенок между спальней и кухней-гостинной поместить печь отопительно-варочную (кухня) с камином (зал-гостинная)
mnovikov2000
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так например? Прямоугольник - печь, тругольник - печь-камин типа меты?
 Размер файла:  46.24 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
примерно так и да
вот только камин лучше приблизить к коньку кровли, т.е. сместить с угла
например ближе к лестнице на второй этаж
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заложите капмтальную стену на38см там можно и печь и камин расположить с несколькими вент. и дымовыми каналами будет ли подвал
mnovikov2000
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 02:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвала не будет остальное не понял, извините..
примерно так и да
Вот так??
 Размер файла:  46.84 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
