Anton Sorokin
Пт 18 Февраль 2011, 13:13
| avdokus писал(а): |
| Anton Sorokin писал(а): |
| avdokus писал(а): |
| avdokus писал(а): |
| avdokus писал(а): |
| avdokus писал(а): |
| avdokus писал(а): |
я вообще, ничего не понимаю в вашей таблице, какие-то цифры в степени, что это? |
По ссылке могли бы сходитть, там статья целая.
Да и заголовок есть "Удельная теплота сгорания Дж/Кг."
Сколько будет для шишек? |
могу привести в квт/час - 4,8, а кпд - 0,91 |
И сколько шишек за этот час сгорит? |
70 штук |
70 штук - 4.8 квт/часа
мешок - 24 квт/часа
кубометр - 247 квт/часов
Так правильно? |
приблизительно так.только не 70 штук, а 55 штук в кг шишек |
И так, вы согласны, что мешок шишек дает 24квт часа.
Прикинем для 0.3 кубов дров.
0.3 куба весят 180кг. Пользуясь вышеприведенной табличкой получим, что они дадут около 500 квт/часов тепла.
Согласны? |
не согласен.что это за реактивные дрова такие получаются?
исходя из ваших расчетов получается их теплотворность 430000 ккалл?
это невозможно
для сведений: 1 кВт·ч = 3 600 000 Дж ≈ 859 845 калории. |
Все верно 430000 ккалл на 180 килограмм дров. поделите 430000 на 180 и получите 2400 ккал на килограмм. Тут нет ошибки. Все правда. |
ок.ну а теперь посчитайте так:859 845 калории, которая в одном киловатте умножаем на 4.8 - получаем 4200 ккалл,вот теплотворность шишек, в два раза выше почти, чем у дров |
Сколько дают тепла шишки мы уже согласились.
Вы согласны, что 0.3 куба дров даст 430000 ккал тепла?
avdokus
Пт 18 Февраль 2011, 13:17
соглашусь, что я немного не понял порядок расчетов.
если дрова дают 430, то тогда шишки 860, согласны?
_________________ Дед Шишкарь |
Anton Sorokin
Пт 18 Февраль 2011, 13:45
Все кто хотел уже все поняли.
И сколько тепла дают шишки. А даже по вашим данным теплотворность их не сильно больше чем у дров. И во сколько обойдется топить шишками. А если покупать их у вас, то будет в пять раз дороже, чем дровами.
Переливать из пустого в порожнее далее я уже совсем не вижу смысла. Вашу собственную тему мы загадили вполне достаточно.
avdokus
Пт 18 Февраль 2011, 13:48
я вам уже давно написал сколько дают тепла шишки и какое у них преимущество.
теплотворность выше в два раза, цена ниже в два раза, вот и вся арифметика, и главное экология и сохранение леса. выводы делайте сами.
вы правы, кто хотел тот понял.по поводу цены все условно, вы должны это понимать, собственно также как и у дров.
Пт 18 Февраль 2011, 13:54
Anton Sorokin
Пт 18 Февраль 2011, 14:36
Да ладно, автор темы не против вроде. Я пытался последовательно посчитать с ним по-шагам. А не вышло.
avdokus
Пт 18 Февраль 2011, 14:52
Да ладно, автор темы не против вроде. Я пытался последовательно посчитать с ним по-шагам. А не вышло. |
почему же не вышло, вроде все посчитали
Пт 18 Февраль 2011, 15:54
Остается невыяснено условия принятия влажности материала? Может и дрова при влажности шишек неплохо "дадут жару"?
avdokus
Пт 18 Февраль 2011, 16:04
| Евгений Колчин писал(а): |
| Остается невыяснено условия принятия влажности материала? Может и дрова при влажности шишек неплохо "дадут жару"? |
Вы имеете в виду какая у них минимальная влажность в подсушенном виде?
точных данных не скажу, но полагаю, что до 10%
Пт 18 Февраль 2011, 16:28
| avdokus писал(а): |
Мешок 350 штук. Мешок заменяет 0,3 куб сухих дров.
Теплотворная способность
для влажности шишек 10% Q=4500 ккал/кг
для влажности дров 20% Q=3300 ккал/кг
1 кг шишек = 50 штук, сл мешок из 350 шишек - 7 кг.
1 мешок шишек весом 7 кг даст
7*4500=31 500 ккал
В 1 м3 в навал 465 кг дров.
сл. 0.3 м3 - 140 кг дров
0.3 м3 дров влажностью 20% даст
140*3300=462 000 ккал.
31 500 не равно 462 000, а меньше в 14.6 раза
следовательно
мешка шишек меньше 0.3 м3 дров почти в 15 раз
Стоимость:
350 шишек имеют объем ~0.1 м3
сл. на 1 м3 надо 10 мешков
сл. 1 м3 шишек будет стоить 2 500р.
даже на опт если взять 1750 р/м3
то по стоимости никак не равно дровам
среднее за 1 м3 дров от 1300 р.
в расчета на
теплота сгорания 1 м3
шишек 315 000 ккал против 1 534 500 ккал для дров,
т.е. разница в 5 раз не в пользу шишек
ps если еще дрова подсушим до 10%, то вообще можно забыть про шишки
avdokus
Пт 18 Февраль 2011, 16:47
есть 2 вопроса.
1. о каких дровах идет речь?
2. сколько оптом стоит 10 кубов дров?
Пт 18 Февраль 2011, 17:00
точность расчетов в смысле приближения
про дрова /береза/ http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=3185
последнее брал колотые березовые дрова по 1300 р/м3 - 5 м3
больший опт себе не позволял
avdokus
Пт 18 Февраль 2011, 17:02
я понял.ну 10 кубов, вероятно стоят 1100?
avdokus
Пн 11 Февраль 2013, 08:38
ориентировочно 22-23 кг
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Чт 14 Февраль 2013, 16:09
В деревнях в районе тобольска, увата топят шишками с этим согласен. Но есть одно НО....этим видом топлива пользуются только местные алкоголики и лентяи.
А так только береза и осина.
Конечно бизнес есть бизнес, попробуйте изучить сначала спрос на шишки в деревне, где люди из покон веков пользуются печами, вот и поймете правы или нет в своих утверждениях.
