кутузов александр
Регион: Ангарск
Вт 8 Февраль 2011, 22:35
МИХАЛЫЧ, как сделаете, отпишитесь пожалуйста, что получится. Кажется все - таки топка маловата. Вынести бы ее на полкирпича вперёд - типа портал у камина - было бы классно, и дверку стеклянную поставить.
Михалыч
Сб 19 Февраль 2011, 13:57
ДошОл до топки. Слегка заузив восходящий канал увеличил ширину топки на
четверть кирпича. Щас размер топки 31 см ширина и 39 см длина
Возник такой вопрос : Если стенки топки делать кирпичОм на
ребро, и футеровать тоже на ребро?
Тогда ширина остаётся, а длина уменьшается на 6 см.
Или забить таки на футеровку?
Михалыч
Сб 19 Февраль 2011, 15:15
Вот, сфотал варианты.
117.91 КБ |
620 раз(а) |
117.17 КБ |
840 раз(а) |
Михалыч
Сб 19 Февраль 2011, 15:34
Вот ещё поругайте. Изменил конструкцию слегка, переместив один опускной
канал. И труба сбоку как припёка
72.69 КБ |
828 раз(а) |
66.82 КБ |
858 раз(а) |
61.64 КБ |
912 раз(а) |
Сб 19 Февраль 2011, 16:46
Михалыч писал(а): |
канал. И труба сбоку как припёка  |
Михалыч! хотябы сверху отгрызите проволоку и поставьте на винты М6 с потайной головкой полоски жести 0,5х30 мм, длиной 20-25 см, загнув их вниз за кирпичи облицовки, к дверце привинчивайте под углом 45 град.
А топку я бы не стал делать такую короткую! Хотя бы 50 см... с учётом футеровки.
Михалыч
Сб 19 Февраль 2011, 17:19
Чем плоха проволока? В старых печах на проволоке дверЦы держатся хорошо.
Михалыч
Пн 21 Февраль 2011, 15:30
Братья-пацаки...то-есть печники!
Ну скажите что-нибудь про топку!
Руки дрожат от неуверенности, третий день только притирать кирпичи могу
Boris759
Регион: Belarus
Пн 21 Февраль 2011, 16:05
Андрей Ищенко писал(а): |
Крепить дверки необходимо надежно и не зависимо не от стенок печи, не от её футеровки. |
За что ж она держаться будет в этом случае?(Извините ,на форуме недавно,многое вновинку)
Пн 21 Февраль 2011, 20:38
Михалыч писал(а): |
Руки дрожат от неуверенности, третий день только притирать кирпичи могу  |
Если судить по DSCN5369.JPG, то глубина топки без футеровки - 25 см… это прикол такой??? что ли!
В такой компоновке первого ряда переставляйте топку на место трубы, с ЗЛХ Вам и будет нормальная длина (глубина) топки! А влево от неё - два колпака с параллельно опускающимися каналами. И под трубу (внутрянку канала) расширьте до 37см-футеровка на ребро по трём сторонам = 61 см.
Проволока прогорает в топке при такой раскладке. Приклепанные полоски надёжнее! Ну если только под переделку печи в ближайшем обозримом… а на счёт того, что проволока стоит в старых печах – это Вы слишком! Хотя нет! Правы Вы – если теми печами не пользуются, не топят!!!
Михалыч
Пн 21 Февраль 2011, 21:32
Андрей Алексеевич! Ну что Вы пристали к моей топке?
Надо Вам полметра-делайте, а мне хватит и 25. Вопрос был совершенно в другом!
А старые печи(по 15 лет им) я сейчас топлю по 2 раза в день....
Пн 21 Февраль 2011, 21:38
Михалыч писал(а): |
ДошОл до топки. Если стенки топки делать кирпичОм на
Или забить таки на футеровку?  |
Лучше сделать на ребро, тогда вы сможете поменять и футеровку легко и заднюю стенку. Соответсвенно заднюю не футеровать или делать лещадкой в заглубление. Сейчас на рынках есть кирпич 25 мм толщины, в край 40.
Михалыч
Вт 22 Февраль 2011, 09:17
Да кирпич-то я могу распилить и выпилить как угодно.
И как раньше печи клали без болгарки?
Лещадка это тонкая плитка? У меня в Снегирях есть завод огнеупоров,
У них там большой выбор разнокалиберных шамотных изделий, ща съезжу.
Буду футеровать на ребро, а на заднюю стенку в крайнем случае шамот распущу
в 1/8 кирпича. Так нормально будет?
Vova-U
Вт 22 Февраль 2011, 13:39
Михалыч.
Вы ведь в тепле работаете и никуда не торопитесь.
Т.е. время вам сильно не жмёт.
Может вам подумать ещё разок над конструкцией. Я "чайник", но по моему вы торопитесь как на пожар.
Если вы смогли повернуть вбок трубу, может вам в бок расширить и топку?
У вас изначально топка была под трубой, раз там есть место, может там сделать топку?
Топка реально маленькая, а с футировкой станет ещё меньше. А печь большая, будете недогревать, а это чревато.
Нарисуйте порядовки, выложите, пусть люди посмотрят, вдруг чего посоветуют.
Не спешите, зачем вам плохая печь, вы ведь не мёрзнете.
Михалыч
Вт 22 Февраль 2011, 23:37
Вот фоты топки. Такое соединение будет работать?
118.61 КБ |
911 раз(а) |
116.68 КБ |
831 раз(а) |
Михалыч
Вт 22 Февраль 2011, 23:46
Размеры получились 26 Х 33 см.
А вот донор органов
118.14 КБ |
847 раз(а) |
117.98 КБ |
860 раз(а) |
Михалыч
Ср 23 Февраль 2011, 13:05
Всё! Разбираю печь. С утра посмотрел сегодня и решился.
Вот так переделывать буду, с учётом всех ваших пожеланий и советов,
и набранного опыта работы.
Возникла возможность положить всю печь на мертель шамотный.
У него цвет подходит к кирпичу моему(серый) и помол очень тонкий.
Есть возможность сделать тонкие швы.
Внимание, вопрос : Будет-ли мертель держать красный кирпич лучше или так-же
как глинопесчаная смесь? Мож чего добавить в него?
34.35 КБ |
910 раз(а) |
Михалыч
Ср 23 Февраль 2011, 16:32
Вот. сфотал шов Вдвое тоньше.
119.07 КБ |
857 раз(а) |
Михалыч
Чт 24 Февраль 2011, 03:12
Михалыч писал(а): |
Мож чего добавить в него? |
Имелось ввиду добавить глины.
Михалыч
Чт 24 Февраль 2011, 10:03
Прочёл где-то про футеровку базальтовой ватой. Это по-моему проще.
Кто нибудь пробовал?
Vova-U
Чт 24 Февраль 2011, 10:13
Михалыч писал(а): |
Внимание, вопрос : Будет-ли мертель держать красный кирпич лучше или так-же как глинопесчаная смесь? Мож чего добавить в него? |
Я вовсе не печник, но люди просто пробуют склеить два кирпича и посмотреть -- что лучше держит.
Но полюбому все рекомендуют красный кирпич -- на ГПС, шамотный -- на специальные для него составы.
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 24 Февраль 2011, 10:19), всего редактировалось 1 раз |
