Михалыч
Сб 19 Февраль 2011, 09:57
Порядок такой : Поливаю водой предыдущий ряд, бросаю кирпич в ведро с
водой, наношу раствор, кладу кирпич. И на правку-прижим остаётся минута.
После кирпич высасывает воду из раствора и подвинуть его можно только с
отрывом, видно как раствор трескается. Швы 3-5 мм. Густота как сметана 20%.
Если делать раствор жиже, не потрескается-ли он при высыхании?
И про чеканку. Слышал я о таком способе уплотнить раствор в швах.
Как это правильно сделать?
Александр-та
Регион: Омск
Сб 19 Февраль 2011, 10:25
Если раствор при такой толщине шва 3-5мм трескается значит раствор жирный, добавьте песка.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Сб 19 Февраль 2011, 10:30
Михалыч
Сб 19 Февраль 2011, 13:50
Неправильно я вопрос задал.
Нормальна-ли такая скорость схватывания раствора?
Или это у меня рука не набита
Александр-та
Регион: Омск
Сб 19 Февраль 2011, 15:08
На какой раствор кладете или это клей?
zika
Сб 19 Февраль 2011, 17:02
Кто сможет объяснить ???
Или кто применял щелевой кирпич для облицовки шамотного ядра???
Что будет с щелевым облицовочным кирпичём, если его полости залить ГПС в этой облицовке??? ( Про дымовые каналы и топку - речи нет!!! )
_________________ С уважением Валерий |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 19 Февраль 2011, 17:48
zika писал(а): |
Что будет с щелевым облицовочным кирпичём, если его полости залить ГПС в этой облицовке??? ( Про дымовые каналы и топку - речи нет!!! ) |
Смотря где такое применение. Если Уличный печной комплекс - ничего страшного. Если печь для обогрева помещения не советую. ГПС в щелевом кирпиче потрескается (в пустотах - щелях), а воздух плохой проводник тепла. В банной печи я думаю пойдет, щели лучше заполнить мелким сухим песком. И то надо смотреть на качество облицовочного кирпича. Лучше не рисковать.
zika
Сб 19 Февраль 2011, 18:53
Александр-та писал(а): |
zika писал(а): |
Смотря где такое применение. Если Уличный печной комплекс - ничего страшного. Если печь для обогрева помещения не советую. ГПС в щелевом кирпиче потрескается (в пустотах - щелях), а воздух плохой проводник тепла. В банной печи я думаю пойдет, щели лучше заполнить мелким сухим песком. И то надо смотреть на качество облицовочного кирпича. Лучше не рисковать. |
Уточню вопрос.
Приведёт-ли к разрушению, самого кирпича, заливка его полостей ГПС???
Планируется обложить таким кирпичём,через базальтовый картон - шамотное ядро в отопительной печи с ХК, в доме с ПМЖ.
То что снизится теплопроводность такого "бутерброда", это понятно.
Полнотелый 0,67 Щелевой 0,2-0,37 Песок 0,33
Вы говорите про банную печь, но там температурная нагрузка будет в 2-3 раза больше, чем в бытовом помещении!!!
Вы пробовали - такую кладку в банных печах???
Вопрос в выборе щелевого кирпича возник по причине отсутствия дешёвого нормального полнотелого кирпича ( Лоде и т.д. не рассматриваем - дорого)
Сб 19 Февраль 2011, 19:00
На углы отопительной печи без футеровки ставили щелевой Лоде радиусный. Лет так пять-шесть назад. Вроде ничего, стоит
Александр-та
Регион: Омск
Сб 19 Февраль 2011, 19:26
zika писал(а): |
Побольше проложить слой базальтового картона, сантиметра 4-5. Такую кладку не пробовал.
zika
Сб 19 Февраль 2011, 20:33
Евгений Колчин писал(а): |
На углы отопительной печи без футеровки ставили щелевой Лоде радиусный. Лет так пять-шесть назад. Вроде ничего, стоит  |
Если Лоде устоял - это вселяет опимизм!!!
У нас продают хороший ( по геометрии и цвету) экструдированный щелевой - этот устоит точно - не развалится.
Михалыч
Сб 19 Февраль 2011, 22:11
На какой раствор кладете или это клей? |
Кладу на глино-песчаную смесь. Глина там красная, судя по осадку в воде.
