ИВАН ИВАНЫЧ
Регион: деревня под Москвой
Вс 20 Февраль 2011, 16:30
Собственно вот.
Хотелось бы знать мнение...
см. http://nnm.ru/blogs/pensioner58/russkaya_pech_na_kuhne_sbycha_mecht/page3/#comments
фото удалено пользователем
Когда зашёл разговор о реконструкции кухни. И вообще … типа …
Поставил жёсткое условие. Только с Русской печью.
И … сбыча (…дцать лет мечтал)… мечт началась. Пришлось, правда, стенку одну выламывать, чтобы и печка и лежанка встали.
Ну вот. Процесс сдвинулся с ровного места.
Вот такая она будет печка. Т.е. это её границы на кухне.
А это - будущий диван-лежанка, который будет с другой стороны.
Первые шаги….
Поднимается потихоньку.
Это не топка. Это подпечек.
А это – не экономия материала, это каналы для прохождения горячих газов внутри лежанки, если кто не знает. Именно каналы. Горячий воздух, вместе с дымом конечно, «падает» от топки по этим каналам, проходит, нагревает и потом будет уходить в трубу.
Эти кирпичики обрезались вручную. Аккуратно…, правда?
Начали перекрывать свод подпечка.
Вот. Перекрыли подпечек и обмазали.
Обтесали кирпичи под ребра – стяжки. Вместо жалезных …
Вот так их строим …
Все готово для перекрытия подпечка…
… и лежанки
А вот лежанка уже перекрыта.
Вытянули стенки под перекрытие пода.
Перекрываем под … т.е. приступаем к топке.
И прикидываем – как поставим шесток.
Вот таким образом. Под перекрыт, шесток вытянут.
Начинаем выставлять стенки горнила.
Это каналы для горячих газов. Они так и пойдут вдоль топки.
Выставляем шаблоны под свод горнила.
Вот на таком уровне и под таким углом пойдёт свод.
Работа с горнилом продолжается ...
Вот такое «фигурное вождение..."
Выводим горнило под свод.
И обмазываем его глиной. Шамотной.
Хорошо обмазываем.
Эта щель – не просто щель.
Это температурный зазор. Между топкой и стенкой.
Чтобы внешние стенки не трескались.
А это … вид с тыла. Зазор между топкой и задней стенкой.
Вот такие клинья в своде горнила.
Замыкаем горнило и начинаем потихоньку его
Перекрывать.
А это отверстия для выхода дыма и горячих газов из горнила.
Это каркас выступа, под который можно будет ставить самовар
и дым из горнила, когда заслонку открываешь, будет вытягиваться в
трубу, а не в помещение.
фото удалено пользователем]
Ну вот. Такой вот выступ вырисовывается …
Примерно вот таким образом получается фронтон.
Ну вот. То, что должно быть внутри кухни уже готово.
Вот так печка будет выглядеть со стороны столовой.
Прицел уже наметили для выхода дымохода из дома.
А это смотрим на устье дымохода изнутри, т.е. с крыши.…
В теле перекрытия крыши кладку трубы вели двойным кирпичом. Снаружи красный – печной. Внутри – огнеупорный. А между кирпичами положили асбест. Также асбестом обернули трубу поверх красного кирпича. В целях противопожарной, так сказать, безопасности.
Уже стемнело, а Мастер с крыши не уходит. Сегодня, говорит, затопим. Там пара рядов осталась. А завтра с утра только дымник доделать.
Вот такая глубокая труба.
Ну вот. Всё подготовлено.
Зажечь печь первый раз … право предоставлено хозяйке.
Задвижка прямого дымохода открыта.
Заслонку не ставим. Обеспечиваем доступ воздуха и разогрев трубы. Там же всё сырое и непрогретое.
Но дым, даже самый маленький дымок вытягивает исправно.
А это заслонка. Временная. Девайс сей сочинили из снегоуборочной лопаты.
Потому как на изготовление нормального и по размеру, время нужно.
Вот так труба нарисовалась на крыше бывшей веранды – террасы …
И дымок идет ничего так себе. Но дымник нужен обязательно. Поэтому на следующий день его и
заканчивали. Ветер то небольшой, а эвон как сносит…
Ну, вот собственно и всё …
Вс 20 Февраль 2011, 19:20
[quote="ИВАН ИВАНЫЧ"]Собственно вот.
Прочистки внизу каналов лежанки будете высверливать перфоратором и на термоклей? или очистка их от золы не предусматривается...
Кмк, для отапливаемой лежанки следовало бы потратиться на съёмную дверку со стеклом.
LODE - хороший выбор! и рез аккуратный, как станочком...
Что за раствор? Какая затирка швов? Их толшина в горизонте и в вертикали?
ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!
Регион: Киров
Вс 20 Февраль 2011, 21:23
| ИВАН ИВАНЫЧ писал(а): |
Сложно будет хозяйке приспособится готовить в такой русской печи (нужно уменьшить до разумных размеров чело, увеличить газовым порог), а то больше смахивает на красивый открытый камин.)))
В горизонтальных каналах лежанки, будет быстро скапливаться сажа (чистки обязательны).
Труба сделана без противопожарной разделки, и ещё вдобавок из огнеупорного кирпича.
ИВАН ИВАНЫЧ
Вс 20 Февраль 2011, 21:38
Прочистки внизу каналов лежанки ...
... для отапливаемой лежанки следовало бы потратиться на съёмную дверку со стеклом.
... Что за раствор?... |
Есть там с двух сторон "хитрые"кирпичи. Так что - предусмотрено.
Зачем дверка со стеклом? Прогревается лежанка не автономно, а во время топки печи. На что смотреть то?
Обычная шамотная глина.
ИВАН ИВАНЫЧ
Вс 20 Февраль 2011, 21:41
...Сложно будет хозяйке приспособится готовить в такой русской печи...
...Труба сделана без противопожарной разделки, и ещё вдобавок из огнеупорного кирпича. |
Про готовку посмотрите вот тут:
http://www.cgv-garnizon.ru/phpbb/viewforum.php?f=461
Всё получается просто изумительно.
Про сажу я уже сказал.
А вот про трубу ... можно подробнее? Потому как там после первого, так сказать слоя кирпичей - асбест проложен, потом внешняя кладка и снова асбест+типа огнеупорной ваты ... На фотографиях же видно. Но буду весьма признателен за подробную консультацию. Ибо в планах строительство печи в новом доме. Спасибо.
Регион: Киров
Вс 20 Февраль 2011, 21:55
Наверное Вам не с чем сравнивать , а что изумительно получается, так в этом никто и не сомневался.
Кирпич Лоде?!
Потолочная разделка- 38см от дыма.
В крыше, от трубы до дерева - 13см.
Если крыша утепленная и является перекрытием второго этажа, то от дыма до защищенного дерева - 380мм.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 20 Февраль 2011, 22:09), всего редактировалось 1 раз |
ИВАН ИВАНЫЧ
Вс 20 Февраль 2011, 22:08
Наверное Вам не с чем сравнивать ...
Кирпич Лоде?!
В крыше, от трубы до дерева - 13см. |
Кирпич... Прибалтийский, по лицензии Германии.
Знаете, "не с чем сравнивать..." даже со смайликом. Эта фраза на грани хамства. Не надо ... не люблю.
Исходя из предложенного вами критерия "хозяйке неудобно". Увы нет. Всё очень удобно. В т.ч. свод высокий даёт возможность установить внутри некоторые девайсы типа таганка или подставки-крючка. Или ... впрочем - это уже из области кулинарии, а не печного дела. В этом, я заметил, вы не сильны.
Печь устанавливалась уже в готовом доме. И переделать крышу, увы, возможности не было. Поэтому и сделали вот такой многослойный пирог. При топке сейчас, например, снег вокруг стенок не оплавляется. Значит какого то критического разогрева нет? Или это не показатель?
Регион: Киров
Вс 20 Февраль 2011, 22:21
Извините, сами же попросили.
| Хотелось бы знать мнение... |
Приходилось и самому готовить, т.к. вырос с классической русской печью.
| При топке сейчас, например, снег вокруг стенок не оплавляется. Значит какого то критического разогрева нет? Или это не показатель? |
Обычно дома горят из-за трещин в трубе...когда в неё набивается сажа, и в один момент сажа вспыхивает, а при горении она дает до 1200гр.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 20 Февраль 2011, 22:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Иваныч, а от огнеупорного внутри топки умышленно отказались (красный жар держыт? Не посыпется?
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
свод высокий даёт возможность установить внутри некоторые девайсы типа таганка или подставки-крючка. Или ... впрочем - это уже из области кулинарии, а не печного дела. |
Такие приспособы больше для открытого применения, чем для РП.
Мне кажется готовить при таком высоком горниле и своде сложно
ИВАН ИВАНЫЧ
Пн 21 Февраль 2011, 07:03
| Болокан Игорь писал(а): |
| Иваныч, а от огнеупорного внутри топки умышленно отказались (красный жар держыт? Не посыпется? |
Внутри все сделано из печного кирпича. Мастер заверил, что все будет хорошо. Два года - полёт нормальный.
ИВАН ИВАНЫЧ
Пн 21 Февраль 2011, 07:07
| Евгений Колчин писал(а): |
Мне кажется готовить при таком высоком горниле и своде сложно  |
Да нет. Знаете, никаких сложностей не испытываю. А вот, например, утку по пекински без высокого свода не приготовить. И ещё есть блюдА и едЫ ... ... ну никак без высокого свода не обойтись.
Выше есть ссылка, где можно посмотреть кулинарные опыты.
Евгений, к вам вопрос - вы кладёте печи? Я правильно понял?
ИВАН ИВАНЫЧ
Пн 21 Февраль 2011, 07:09
| Извините, сами же попросили... |
Мнение - да. Но зачем же избирать вот такую форму?
Понимаете, труба то получилась практически пятислойная. Сегодня топили. Специально залез - пощупал у самого потолка. Нет, не нагревается. Практически прохладнее лежанки.
Пн 21 Февраль 2011, 08:31
Иван Иванович.
Печь сложена аккуратно, но есть критические нарушения противопожарных норм.
| Пустые швы в трубе, при нарушение норм прохождения через возгораемое перекрытие - причина пожара. |
40.34 КБ |
1127 раз(а) |
| Потешная потолочная разделка трубы, для самоуспокоения? |
22.59 КБ |
1146 раз(а) |
Пн 21 Февраль 2011, 09:02
Евгений, к вам вопрос - вы кладёте печи? Я правильно понял? |
Иван Иваныч, я высказал свое мнение, поскольку готовлю в печи в основном в ХК. Но при таком своде/горниле, как у вас, остывание камеры происходит значительно быстрее.
У меня в камере после вытопа печи 340-380 гр.С. Через 2 часа ставлю первое блюдо, в камере 220 гр.С. Через 2 часа можно ставить еще что то на томление, в ХК 170 гр.С. Через 12 часов эксплуатации в камере остается 120 гр.С. Было бы интересно узнать температурный режим вашей камеры.
КМК в вашем случае приготовление больше идет от контакта с раскаленным подом, и вторично от тепловой камеры. Примерно, как готовить на плите, закрыв плотными/утепленными дверцами камеру. Вывод сделан по фото на которых видно, что продукт пригорает снизу и по краям. Да и применение треног не свойственно РП. Хотя конечно удобно в доме воспользоваться открытым огнем или углями.
Не нашел обоснование высокого свода для приготовления утки "по Пекински".
И по последнему вашему вопросу - сейчас печи не кладу! Так что не воспринимайте меня в серьез. Я чисто по кулинарным делам. Устраивает вас печь, считаете что сделали все правильно -вот и отлично. Зачем вас переубеждать ?
97.08 КБ |
1182 раз(а) |
Пн 21 Февраль 2011, 12:38
| И по последнему вашему вопросу - сейчас печи не кладу! Так что не воспринимайте меня в серьез. Я чисто по кулинарным делам. Устраивает вас печь, считаете что сделали все правильно -вот и отлично. Зачем вас переубеждать ? |
Евгений Викторович! Кмк, каждый очаг обуславливает своеобразие приготовляемых на нём блюд… Главное, что это нравится мастеру и хозяйке…
И вообще – всё было завязано на пространство (так в комментариях Мастера), выделенное под печку. А высокий свод горнила РП происходит от глухого пода, вставили бы в него колосник- всё было бы интереснее и компактнее.
Однако не совсем понятно – неужели самотяги в трубе достаточно, чтобы протягивать ДГ из горнила вместе с холодным воздухом вниз через лежанку? И всё это без притвора… не повторяюсь уже про герметичную дверцу…
ИВАН ИВАНЫЧ
Пн 21 Февраль 2011, 19:39
По поводу свода ... Я вырос у бабушки в деревне, практически. Печь работала всегда. Ставились всегда в печь несколько чугунков.
От самых больших - для скотины запаривалось, средние (литров на пять) с едой и небольшие ... Как в показаное вами, Евгений, может уместиться пара почти ведерных и иже с ними чугунков? Это я к вопросу традиционности.
И вопрос, если позволите. Дверца? Это у вас духовка или горнило? В смысле за дверцей.
Вопрос не праздный. В доме намечается строительство печи. И хочется понять - как сделать правильнее?
ИВАН ИВАНЫЧ
Пн 21 Февраль 2011, 19:47
Однако не совсем понятно – неужели самотяги в трубе достаточно, чтобы протягивать ДГ из горнила вместе с холодным воздухом вниз через лежанку? И всё это без притвора… не повторяюсь уже про герметичную дверцу… |
У меня были те же сомнения. Прекрасно прогревается лежанка. И держит тепло, кстати, почти сутки. Прошлой зимой постоянно спину прогревал.
А вот наличие дверцы в РП мне так и не понятно. Как топить то? Как камин или голландку?
ИВАН ИВАНЫЧ
Пн 21 Февраль 2011, 19:50
Было бы интересно узнать температурный режим вашей камеры....
...Не нашел обоснование высокого свода для приготовления утки "по Пекински"....
Не замерял. Но утром (в районе десяти, раньше не встаю) печь ещё весьма.... А щи, например - практически горячие.
А пригорание - это от неправильности посуды. Нахватали горшков, а они туфтой оказались. Для готовки в печи в классическом смысле. Сейчас озабочиваемся чугунками.
Утка подвешивается на крюк, жир с неё стекает в поддон. А крюк в своде я упустил. Вот и приходится пользоваться дополнительными устройствами. Поэтому высота и нужна.
Пн 21 Февраль 2011, 20:53
Утка подвешивается на крюк, жир с неё стекает в поддон. А крюк в своде я упустил. Вот и приходится пользоваться дополнительными устройствами. Поэтому высота и нужна. |
Если возможно, разместите здесь порядовку!
Как направляются ДГ в лежанку? задвижкой? не ясна схема даже из фоток...
В Рязань хорошие чугунки на ярмарки раньше возили беларусы... дно толстое, белая эмаль внутри...
Утка - не поросёнок, могут выручить и анкера...
