 Требуется мастер по русским печам Следующая тема
Татьяна40
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требуется мастер по кладке русских печей или печей Кузнецова.Строительство дома планируется на весну(апрель-май).Дом 200м2, первый этаж и мансардный этаж.Проекта печи нет.
Строим в Ярославле.Печники откликнитесь.Для иногородних-предоставим жилье.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какого плана хотите печь отопительную варочную или просто отопительную, есть фундамент под печь и какого размера?
Татьяна40
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как нет проекта печи, то нет и фундамента.Требуется консультация мастера-какого размера нужна печь, чтобы отопить помещение, где она будет стоять(кухня -гостинная 50м2) и приготовитьна ней все, что надо. После этого-составить проект и ..сделать печь.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно поставить русскую печь экономку.
Татьяна40
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 01:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читала хорошие отзывы о Экономке.Но я хочу настоящую, русскую печь ,с большой лежанкой, с большой топкой ,чтобы и париться и готовить в ней можно было.Если это возможно.Меня бабушка парила в обычной русской печи..помещалась вроде..
На втором этаже-колпаковую печь над русской поставить-обогревать три спальни.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но для париться есть баня,вроде культурнее как то. А то или мазохизм или такая гипертрофированная ностальгия. А для полежать есть печи с лежанкой . Smile
Последний раз редактировалось: Boris759 (Ср 23 Февраль 2011, 07:59), всего редактировалось 1 раз
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4236
Почитайте, может ваше мнение на счет париться в русской печи изменится.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
с тех пор вы не именились Confused
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
о вкусах не спорят. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какой бюджет рассчитываете ведь такие печи русские если брать из расчёта 2500 тысячи кирпича + труба самый дешевый Витебский да ещё если хотите печь на второй этаж, то примерная стоимость за всё составит 300 тыс. рублей и более. Вот и думайте.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скиньте сюда проект дома с материалами стен-потолков, размерами и сечениями. А без этого - пустые разговоры!
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А слабо предложить что нибудь получше,либо авторскую конструкцию печи?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложить не проблема только толку если бюджет не позволяет. И нечего мне указывать что делать.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что здесь покамест обсуждать да планировать то... заказчики как не читают элиментарных условий для обсуждения и проектирования печного-каминного отопления, так и......
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!! в тему ВОПРОСЫ ЗАКАЗЧИКА должен быть аншлаг - БЕЗ ПЛАНА ДОМА (ДАЧИ, БАНИ.....) НЕ ОТКРЫВАТЬ!!! ну или давать им срок, время... (спокойно! не об том...) для исправления... чтобы не шибко испужались!
Татьяна40 писал(а):
Требуется мастер по кладке русских печей или печей Кузнецова. Проекта печи нет.
А проект дома имеется??? заждались...
Татьяна40
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект еще в стадии разработки.Может, еще что- то поменяю..
Дом каркасный ,с утеплением из соломенных блоков.
Наши печники просят за русскую печь 200 тысяч. Приемлемо.
Но ! Как они ее сложат- бооольшой вопрос.Хотелось бы найти Мастера.
малена планировка.doc
 Название файла:  малена планировка.doc
 Размер файла:  43 КБ
 Скачено:  381 раз(а)
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сам из Ярославля - ностальгия!!!! Самое простое и эффективное решение Вашей проблемы - не тащить печника из-за 3/9 земель, только потому что он сидит на форуме. Наверняка и у Вас есть нормальные. Пусть кандидат на строительство покажет печь( русскую), которая фунциклирует и устраивает хозяев, ну и гарантию даст, хотя бы на пару сезонов! Я так думаю.
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
stas
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Татьяна, я сейчас нахожусь в Ярославле. Если хотите - можем созвониться, встретиться лично, может быть съездим на объект. Подробности - личным сообщением.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по Вашему проекту большого размера печь Вам не подойдёт. Вообще можно поставить просто русскую печь обычного типа или если хотите можно поставить русскую печь с котлом центрального отопления.
Татьяна40
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас будет газовый котел- для отопления, а печка-для души.
С боольшой лежанкой.
Татьяна40
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем большое спасибо за советы.
Нашлись три Мастера готовых сложить нам печь.Мы очень рады!
Будем выбирать.
Тему закрываю. Very Happy
