niaspb
Регион: SPB
Пн 21 Февраль 2011, 16:35
Пытаюсь определиться с конструкцией каминопечи.
Печь будет стоять в доме с постоянным проживанием Площадь дома 134 м2 площадь комнаты 27 м2 81 м3. Основная система отопления в доме котел и батареи. Каминопечь нужна как декоративный элемент а также в качестве резерва, а в друг газ и электричество отключат.
Установка планируется в углу.
Дверца у каминопечи должна быть стеклянная!!!
Рассматриваю следующие варианты:
1. ОИК 19Ф с изменением размера топочной камеры для установки дверки большего размера.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=143
2. Как я понимаю печь противотока. http://www.kamin-magazine.ru/journal...ecial/kaminope
3. Примерно тоже самое что и пункт 2 но есть отличие в конструкции.
http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_...lection/01.php
4. Каминопечи Юхани Кеппо
http://forum.stovemaster.ru/viewtopi...EA%E5%EF%EF%EE
Нужен совет что всетаки лучше подойдет для данных условий сам склоняюсь к варианту 2 или 3.
P.S.
Каминопечь будет располагаться в углу, так как печ прямоугольная то по диагонали, стена за печью будет защищена слоем негорючего материала.
310.49 КБ |
1035 раз(а) |
Андрей Федоров
Вт 22 Февраль 2011, 17:38
Безусловно нужно делать треугольную угловую каминную печь по системе Кузнецова. Зачем делать за печью "пъяный угол"? По дизайну это уже вопрос вкуса. Например так:
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
31.87 КБ |
1034 раз(а) |
niaspb
Регион: SPB
Чт 24 Февраль 2011, 09:09
То есть как я понимаю за основу брать ОИК 19 Ф, делать ее угловой, и изменить размер топки в большую сторону. Правда не могу понять чем печью по системе Кузнецова лучше Финской каминопечи, у финки как я понимаю идет перегрев верхней части, а как данная проблема решена у Кузнецова, сколько смотрю не пойму.
Чт 24 Февраль 2011, 09:17
За счет конструктивных элементов СШ и катализатор, вектор прогрева печи у Кузнецова смещается к низу печи (справа пятно это каминная дверца)
в печах противотока это можно сделать, например теплоизоляцией верхней части печи, а нижней уменьшать толщину кладки
без этого прогрев такой
niaspb
Регион: SPB
Чт 24 Февраль 2011, 11:22
Большое спасибо знатоки, сажусь рисовать порядовку, ОИК 19Ф только в угловом варианте и топкой большего размера, как справлюсь выложу, чобы поправили если где ошибусь. Как я понял если дверка большая и стеклянная желательно предусмотреть ее обдув.
niaspb
Регион: SPB
Чт 24 Февраль 2011, 11:45
Вот попробовал нарисовать, только не пойму как перекрыть 15 ряд.
42.72 КБ |
930 раз(а) |
60.22 КБ |
893 раз(а) |
61.07 КБ |
878 раз(а) |
Андрей Федоров
Чт 24 Февраль 2011, 12:35
Проблема в том, что настоящая ОИК, да еще угловая, с сухим швом, катализатором, подачей вторичного воздуха, правильным перекрытием топки, довольно сложна в исполнении. Тут практический опыт нужен, а иначе дров наломаете. Нужно либо остановиться на стандартном варианте каминной печи с сайта Кузнецова без переделок, чтобы ничего не испортить, либо поручить реализацию индивидуального проекта, под ваш конкретный случай, профессионалу. А если уж непременно самому хочется руки приложить, то нужно сначала поподсобничать кому-нибудь, при сборке такой печи.
Чт 24 Февраль 2011, 17:05
| niaspb писал(а): |
| Вот попробовал нарисовать, только не пойму как перекрыть 15 ряд. |
Накосячить "с первача" более чем реально!!! напроситесь подсобником к Мастеру, хотя бы один раз...
