Чт 24 Февраль 2011, 10:14
Михалыч писал(а): |
Прочёл где-то про футеровку базальтовой ватой. Это по-моему проще.
Кто нибудь пробовал? |
Базальтовая вата - прослойка 1,5-2 см между облицовочными (наружними НЕ ЩЕЛЕВЫМИ) кирпичами и внутренними, на ребро, или как у Вас - из керамического стенового блока.
Подобный, производства Рязанского ЗСИ, стоит в топке камина более 10 лет без видимых проблем. Но вот в топках печей - не применял...
УСПЕХОВ!
Михалыч
Чт 24 Февраль 2011, 12:10
Я и склеил. А спрашиваю опыта других. Данные противоречивы.
С одной стороны мертель даёт , тонкий шов-крепче кладка.
С другой-в мертеле глины меньше чем в ГПС и наполнитель с другим расширением
Вот и думаю, мож их смешать как-то чтобы качество шва было хорошее.
Чт 24 Февраль 2011, 14:24
Михалыч писал(а): |
Вот и думаю, мож их смешать как-то чтобы качество шва было хорошее. |
Чем тоньше шов – тем прочнее кладка на ГПС. В кладке разрушается именно раствор (если кирпич качественный) при нагреве-остывании. Посему, чем толще шов – тем быстрее выкрашивание раствора…
Да и трещины при нагревании в кладке с толстыми швами, тоже шире… Старики говорили, что хороший раствор только должен замазывать зазоры между кирпичами, как-бы уложенными насухо! Потому и огнеупорщики 6-го разряда кладут со швом в 1мм!!! А сантиметровые швы себе позволяют их …ученики…
В бытовых печах, даже банных каменках, глина (в т.ч. мертель) в швах не обжигается! Времени и температуры недостаёт…
Качественный раствор на мертеле получается при условии просеивания смеси-порошка через мучное сито… и затворении (всыпается тонкой струйкой) на горячей воде…до состояния очень густой сметаны (творога из тубусов пластмассовых)!
А для красножёгных кирпичей можно в ГПС добавлять и мертель -шамотную глину 1:2 – 1:5.
ГЛАВНОЕ: чтобы раствор склеивал кирпичи, не позволял свободно снимать только что уложенный кирпич!!! Ни тощий, ни жирный растворы не дают эффекта «склеивания»!!! кирпич легко снимается!!!
Да! И ОБЯЗАТЕЛЬНО снимайте заусенцы с тыльных ложков!!! Иначе- тонкий шов не получите!!!
Михалыч
Чт 24 Февраль 2011, 15:14
про растворы думаю пока. С утра засунул в печь при топке кирпич с кусками
мертеля, глины и мертеля с ГПС(метод Шалагина?). Все три куска отскочили.
Кирпич был невымоченый, просто водой полил перед нанесением.
Трещин усадочных нет ни на одном куске.
Вот выложил макет новый.
117.27 КБ |
898 раз(а) |
115.51 КБ |
891 раз(а) |
Михалыч
Пт 25 Февраль 2011, 23:24
А вот на этой порядовке зачем ненужные детали?
Чего-то не пойму их смысла, только каналы зря перекрывают...
Доп теплоёмкость?
Если перегородку посередине убрать, сечение каналов увеличится
и можно из заузить, сократив длину печи.
218.53 КБ |
906 раз(а) |
vova230
Сб 26 Февраль 2011, 23:07
Из ваших нескольких картинок не все ясно, но могу предположить что данные перегородки разделяют дым разных направлений. Т.е. по одному каналу вверх, по другому вниз. Ну и как дополнительная теплоемкость естественно.
Михалыч
Вс 27 Февраль 2011, 10:10
Нет. Вот схема. Посередине просто опора. Весь дым вниз идёт.
336.39 КБ |
1006 раз(а) |
кутузов александр
Регион: Ангарск
Вс 27 Февраль 2011, 17:48
Михалыч писал(а): |
Нет. Вот схема. Посередине просто опора. Весь дым вниз идёт. |
ДЫМ по мере остывания уплотняется и уменьшение ширины канала приводит к более полноценной кондукции тепла от газа к стенкам сосуда именем "конвективная система". Рассечка в середине канала - это для уплотнения потока нисходящих газов и доп. теплоаакумуляции. Вещь зело полезная: - 2 параллельных канала 13 х 13 лучше работают чем один 13 х26. Говоря печными терминами - "увеличиваем площадь тепловоспринимающих поверхностей" : несколько увеличиваем газовое сопротивление и уменьшаем скорость прохождения газов, чем увеличиваем время на кондуктивную теплопередачу и соответственно более полный теплосъем из газового потока. Омываемый со всех сторон ДГ сердечник, быстрее нагреваясь, дает дополнительную лучевую теплоэнергию "простреливающую" тепловоспринимающие поверхности наружных стенок, что тоже улучшает кондукцию тепла, "расшевеливанием" атомарного слоя.
кутузов александр
Регион: Ангарск
Вс 27 Февраль 2011, 18:35
Михалыч писал(а): |
Вот фоты топки. Такое соединение будет работать? |
Понял мысль : если дрова лежа ложить много не войдет и короткие. И теплонапряжения топочного объема не хватит чтобы прогреть весь массив конвектора. Дрова (нормальные 45-50см) надо ставить стоя тогда 5 поленьев по 1.5 -2кг войдут и создадут нормальное теплонапряжение. Методика расчетов соотношений топочного объема и конвективной системы (объем и площадь и скорость движения газов) есть во многих справочниках напр. у Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий". Все-таки попробуйте соотнести. А то : всяко может быть...
Про крепление дверок тоже добавлю, что клепать полоски металла 0.5 - 0.7мм и шириной 30мм очень хорошо -- ГАРАНТИРОВАННО, ПРОВЕРЕНО!!! Стоят по 20 и более лет в деревнях где топят углем и "листвяком". Круче по термонагрузкам ничего нет. Проволок 2-3мм хватает на 3 (макс. 4) года.
Михалыч
Пн 28 Февраль 2011, 10:12
Да что вы накинулись с проволокой?!
Топочная с полосками, а прочистки с поддувало-то зачем? Они-ж не греются.
Борис Жуков
Регион: Рыбинск
Ср 2 Март 2011, 21:24
Всем здравствуйте.
Очень забавная и, я бы сказал, энергичная тема. Энтузиазм автора просто завораживает Тут не до теории - делать надо! Понимание, типа, придет с опытом. В то время, когда другие новички месяцами осваивают одну программу за другой, пытаясь сложить идеальную ПОРЯДОВКУ, Михалыч сразу кладет ПЕЧЬ, приступая к изучению вопросов по мере их поступления по ходу строительства. Что-то несомненно получится. Но ВТОРАЯ печь точно будет лучше.
А пока от себя - ни в коем случае не делайте наружную кладку из красного кирпича на мертеле. Он набирает прочность только при высокой температуре, которой, по свидетельству некоторых авторитетов, не хватает для этого даже в топке обычной дровяной печи. Красный кирпич - на ГПС!
Удачи!
Михалыч
Чт 3 Март 2011, 08:51
Да что вторая, третья уже.
Кладу на гпс без добавок. Мертельной смесью вымазал только дно.
Фоты потом покажу.
Михалыч
Пт 4 Март 2011, 11:36
фотки новой печки.
117.05 КБ |
885 раз(а) |
118.69 КБ |
613 раз(а) |
Михалыч
Вс 18 Сентябрь 2011, 22:29
Ну, затопил-таки я свою печку. Сёня трубу вывел на крышу, и сразу.
Сохла она полгода. Тяга есть, влаги на дверцах и задвижке мало.
Зимой тепло будет!
Пн 19 Сентябрь 2011, 07:04
молодец...поздравляю
Михалыч
Пн 16 Январь 2012, 17:16
Вопросы возникли : Греется печка в основном по центру, там где топка.
С краёв, снизу и сверху просто тёпленькая.
Быстро уходить дым? Мож кирпичом дымоход заузить?
Пн 16 Январь 2012, 17:41
Михалыч писал(а): |
Быстро уходить дым? Мож кирпичом дымоход заузить? |
Топливник маловат, для такой печи...
Расскажите, как происходит топка: сколько дров сжигается, за какое время, на какую величину, при этом, открыто поддувало(дверка), порода древесины дров, а так же примерная влажность, сильно ли дымит печь при работе(из трубы)?
Ну и фото работающей печи...
Михалыч
Чт 19 Январь 2012, 13:55
Топливник увеличил чуть опустив колосник, топится одной закладкой, горит часа полтора, поддувало к концу прикрываю почти совсем. Тяга хорошая, гудит :-))
Дым нормального цвета.
Есть ощущение, что всё тепло отдаётся в начале пути, а дальше идёт холодный дым...
Чт 19 Январь 2012, 15:28
Михалыч писал(а): |
Топливник увеличил чуть опустив колосник, топится одной закладкой... |
"Чуть", не считается, главное, это количество сжигаемого топлива(в КГ).
Для протопки такой печи(с таким количеством кирпича), требуется не менее 8-10кг сухих дров. Кирпичную печь, нельзя протопливать чуть-чуть, каждый раз, протопка должна быть полной(номинальной), а теплоотдача, регулируется частотой топок(1-2-3 раза/сут.)
В Вашем случае, налицо типичный для канальных печей недостаток - неравномерный прогрев массива.
Чт 19 Январь 2012, 15:58
Михалыч писал(а): |
Схема содержит принципиальные ошибки автора при проектировании канальных ПНП
Мои сожаления....
