Рус
Регион: х. Тарасов Даниловский р-он Волгоградская обл.
Пт 25 Февраль 2011, 07:54
Хочу поставить ОВИК 5 и встроить в нее регистр для ГВС. Мастера печники подскажите пожалуйста в какую камеру поставить и какого размера регистр?Нагреваемуй объем предполагаю 100 л.
С уважением, Руслан.
Пт 25 Февраль 2011, 13:51
Рус
Пт 25 Февраль 2011, 19:46
В каких рядах оптимально разместить регистр? Спасибо заранее.
Пт 25 Февраль 2011, 22:49
Лучше в верхних рядах, первого колпака - там горячее.
Мой регистр, на старой печи, стоял в нижней прочистке, было похуже чем сейчас (накопитель тот же).
Главное не вскипятить!
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Сб 26 Февраль 2011, 15:23
Шура,подпитка из водопровода у Вас на фотке запитана на подаче(обозначена цифрой 1).Обычно на обратку подпитывают. Может я чего то не понимаю,обьясните,пож.
Сб 26 Февраль 2011, 16:34
Я переделал тогда ещё...
30.13 КБ |
842 раз(а) |
Александр Климкин
Сб 26 Февраль 2011, 18:56
Вот теперь все понятно,подпитка через обратку поступает,вроде обратный клапан стоит после вентиля,чтобы подпитка только в одном направлении шла-на регистр.На этом форуме немножко непонятно присутствует ли пользователь или нет, на Строители -инфо красным шрифтом выделяется имя пользователя,если он на форуме.
Сб 26 Февраль 2011, 19:24
Все что там выделяется лажа трехчасовая. Пользователь давно ушел, а он еще два часа в активных "висит", поэтому на форуме 30 человек, а поговорить не с кем.
Посмотреть пользователей в онлай можно на главной странице.
верамихайловна
Регион: гжель
Сб 9 Ноябрь 2013, 07:38
| Шура писал(а): |
Главное не вскипятить! |
Скажите пожалуйста ,а регистр в прочистке у вас стоял так как на рис .Я правильно понял?
12.27 КБ |
641 раз(а) |
