 Нужна помощь по мертелю МШ-39 Следующая тема
Станислав
Регион: Belgorod
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! При транспортировки мертеля МШ-39 в зимний период (-20 по Цельсию) цистернах по ЖД путям, образовались куски слежавшегося мертеля диаметром 50-200 мм. Подскажите, как это возможно?
Брал сам этот кусок мертеля, его топором не разрубишь, после того как он отогрелся, можно спокойно раскрошить руками.
Возможно ли это от того, что намочили до загрузки в цистерны?! (при загрузки в цистерны мертель проходит через сито)
Если бы он впитал влагу он бы потемнел?! (при разломе он весь как и должен быть - светлый
Или это нарушена технология производства? Могли смешать горячий мертель с холодным!
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано. Очень рассчитываю на вашу помощь! Спасибо.
Image Image
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станислав, не переживайте,это в цистернах конденсат образовался, а глина-гигроскопична. Замерзание-размерзание мертелю не страшны.Так что фасуйте Станислав, они-золотые.
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Станислав
Регион: Belgorod
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже думал об этом! Но как он там мог образоваться? выгрузить цистерну невозможно из-за этих комков....
Должны быть еще какие-то причины.
Как это можно в дальнейшем устранить?
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице -20 , t -? мертеля при загрузке ,его влажность ? Или решотки в цистернах убирайте на выходе (если есть)или меняйте вид транспорта для зимних перевозок. Или загружайте только в холодном состоянии.
