jackond
Регион: SPb
Пн 28 Февраль 2011, 10:20
Добрый день всем!
Не могу найти информацию по наличию рекомендаций устройства высоты колпака, как первого так и второго.
Допустим 10 рядов или 12, 14, 15,16,17. Как будут прогреваться нижние ряды колпака относительно верхних рядов?
Может у кого есть опыт сравнения?
_________________ Глеб. |
jackond
Регион: SPb
Вт 1 Март 2011, 13:10
И тишина.
Если странный вопрос задал, так и скажите.
Если уже обсуждалось, то может кто подскажет где?
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Вт 1 Март 2011, 13:26
Старайся придерживаться порядовок Кузнецова. Делаеш выше колпак-повышаеш давление в районе задвижки летнего хода.Ниже- может поддымливать через щели варочной плиты. Какие проблемы?
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у) |
jackond
Регион: SPb
Вт 1 Март 2011, 13:54
Проблем то нет.
Просто хотел узнать может кто экспериментировал, сравнивал.
А если вдруг не возможно соблюсти количество порядовок, и нужно вносить изменения?
Про повышенное давление в районе ЗЛХ, это в случае если увеличиваешь высоту первого колпака?
А если уменьшить/увеличить высоту второго колпака, какие итоги будут?
Болокан Игорь
Вт 1 Март 2011, 14:58
Вносиш изменеия в нижнем-думай о последствиях (не герметичность злх и вп могут дать о себе знать) .Изменения высоты верхнего не так критичны т.к. он улавливает лишь более хол.газы(если не менял сам конструктив нижнего
jackond
Регион: SPb
Вт 1 Март 2011, 15:01
Нижний как раз таки и не планирую менять.
Больше интересует, если менять второй.
Болокан Игорь
Вт 1 Март 2011, 15:04
Хочеш уменьшить высоту?
jackond
Регион: SPb
Вт 1 Март 2011, 15:49
Да. Так как по высоте не уложусь.
С другой стороны интересны итоги: что будет при уменьшении высоты, и естественно мало ли кому пригодиться если увеличить высоту.
Болокан Игорь
Вт 1 Март 2011, 16:11
Уменьшай,лишь-бы подвёртка с3-го ряда начиналась . А в виде эксперемента можеш попробовать и со второго начать только нижние внутренние фаски под 45* сними ,что-бы газам легче было в подвёртку вскакивать.Увеличевать высоту вехнего колпака-греть потолок.
Вт 1 Март 2011, 17:38
Дело не в том что какая высота-А КАКАЯ ВЫСОТА У ТОПКИ чтобы прошло номальное и полное сгорание-80-100см.Потом я в 3 слоя перекрываю топку.А потолки разные везде.Поэтому на 26-30 рядов надо расчитывать.Умножаем на 7см.Получили210см.У меня был ремонт печи-там не потолок горел а ПОЛОВЫЕ БАЛКИ.на 3 дня уехал хозяин и на запальнике печь горела газовая...Вот и маленький пожар на половину дома случился.Слишком высокий колпак остудит дымовые газы.Их температуру можно ВЫСОТОЙ колпака подрегулировать...Солнечная и Морозная Башкирия...Ночью сегодгя менее 30 ДЕДОВ МОРОЗОВ не отпускают зиму...
