alex26
Ср 2 Март 2011, 23:25
Здравствуйте, уважаемые печники!
Проектирую дом и нужен совет, как оптимально расположить печи. Дом двух уровневый, без подвала. Высота первого этажа 2.7м, высота второго 2.5м. Площадь 8х8м2. Материал внешних стен двухслойный пескобетон (ТИСЭ) с утеплителем эковата внутри (толщина утеплителя 180мм). Внутренние стены также пескобетон с воздушными каналами для обогрева комнат второго этажа. Планирую ставить печи ОВИК и ОИК . Расстояние между печами ~2.5м.
Калькулятор теплопотерь дает теплопотери ~5КВт для каждого уровня. Дом в подмосковье.
На рисунках представлена поэтажная планировка дома и места предполагаемого размещения печей. Оптимально ли расположены печи? Если нет то посоветуйте оптимальное расположение. Так же буду благодарен за любые советы по проектированию дома. Александр.
74.25 КБ |
832 раз(а) |
57.84 КБ |
808 раз(а) |
Чт 3 Март 2011, 13:23
Показанная Вами планировка, подходит для центрального отопления.
Для печного отопления, планировку надо менять(примерно как на рис.). Да и печи нужны двухэтажные.
5.47 КБ |
4620 раз(а) |
stas
Чт 3 Март 2011, 18:20
Для данного дома прекрасно можно обойтись одной двухэтажной печью. Дом надо планировать одновременно с печью, с учетом печного отопления. Подробности - личным сообщением.
