 Печь на первом этаже,а топить из подвала,возможно ли? Следующая тема
витим
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю дом 9*6,первый этаж-блоки,второй-бревенчатый,подвальное помещние под всем домом.Отопление-печь на дровах,с котлом.Вопрос такой:печку,хотелось бы разместить в подвальном помещении,для экономии места первого этажа,и чтоб не таскаться с дровами по дому.Т.е.топить хочу печь,в подвале,туда и дрова удобно закидывать,и тепла там большого не нужно.Но печь,поставить так,чтобы,тепло от нее самой(излучение),шло бы больше не первый этаж,чем в подвал.Для этого поднять печь,как можно выше,так,чтоб в подвале,оставалась лишь топка,а сама печная плита была на первом этаже.Скажите,уважаемые печники,возможен ли такой вариант,или типа такого.Или не мудрить,и поставить печь либо в подвале,либо на 1 этаже.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
витим, лучше "не мудрить".
А под плиту (если очень уж хочется), сделать отдельную небольшую топку на кухне.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВЫ ИДЕТЕ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ.В купеческих домах так именно и было.Но и проектирование было так что строили одновременно и печь и дом и дымлходы в стенах.Если раскаленные газы вы направите в стенных дымоходах то вы с нулевой отметки стены получите теплые стены.Но не видно ни чертежей ни плана дома ни площади дома.Время если есть то не спешите.Тяга из подвала будет хорошая.А какие перекрытия будут.Есть Т-образные печи несколько разновидностей.Но она идет обязательно в составе капитальной стены.И вообще в какой стадии строительства ваш дом
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможный вариант. Но необходимо предусмотреть вентканалы подвал - комната с обязательными фильтрами. Иначе будет все в пыли.
Поднимать печь максимально наверх нет необходимости. Фактически это - двухэтажная печь. Внизу нет необходимости делать накопитель тепла - накопление идет за счет "второго этажа".
Конструкция вполне реальна, иногда сам о такой думаю, когда места для барахла не хватает.
На форуме, кстати, уже был о подобной печи (с конвенкционными) каналами разговор. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3859&highlight=
stas
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто сделать в подвале кирпичный теплоемкий котел (КИК) для отопления всего дома. Или трехэтажную печь с транзитным дымоходом и отдельными топками на каждом этаже - начиная с подвала, если подвал полноценный по высоте.
витим
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация такая:залит фундамент под дом 9м*6м,с весны,наверно,начнем ставить стены,первый этаж-блоки, стена в блок-40см, второй этаж-бревенчатый.Печь будет с водяным котлом,Т.е. планируется гравитационная,безнасосная,водяная система отопления,от котла,встроенного в дровянную печь.Дымоход думаю,будет в виде кирпичной трубы,одной стороной прикасающийся к стене.Хотя может дымоход получится и в стене пустить,на первом этаже,но на втором это искючено,стены-бревно.Высота подвала-2м, 1 и 2 этажи 2,5м.Перекрытия будут деревянные.Печь можно разположить в любом удобном месте дома. Но хотелось бы топить из подвала,а плита чтоб была на первом этаже,поэтому и думал поднять печь в подвале,как можно выше к потолку подвала.возможно,нет? pe4ka,а что это за Т-образные печи?Может подойдут?
stas
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
витим, судя по вашему описанию, вы имеете в виду все-таки кирпичный теплоемкий котел (это так называется) для отопления всего дома - это вполне возможно, хороший вариант. Но это котел, а не печь.
Вариант с плитой как Вы это себе представляете - неправильный, нерабочий.
витим
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2011, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет ,планируется именно кирпичная печь,в которую вставляется водяной котел,который будет греть воду в системе отопления,двух этажного дома.Плитой,я назвал чугунную пластину на которой можно ставить каструли.Думал ее как-нибудь вывести на первый этаж,чтоб варить жратву на первом этаже,а не бегать в подвал,где топка.Но скорей всего так не получится.Тогда ,хотя бы пусть топка с котлом в подвале,а колодцы дымохода вывести на первый этаж,там даже что-то типа лежанки придумать,и труба дымохода пошла дальше через второй этаж.Вот какие мысли,возможно такое,нет?
stas
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2011, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витим, кирпичная специальная печь, в которую вставляется регистр, в котором греется вода (теплоноситель) для подачи разводкой труб в помещения дома для их отопления - это и называется котел (чтобы нам понятнее общаться). А Вы личные сообщения читаете? Я Вам написал личное сообщение, чтобы уже конкретизировать, что и как у Вас лучше сделать.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут еще проблема в том что если из подвала пойдут печные конструкции то от дерева держи 38-40 см от пожара иначе сгоришь.Делай так-сообщи что на данный момент есть и каков план дома и можно ли капитальную стену поставить.Но лучше печь делать на первом этаже чтобы кочергой угли поворошить по вечерам а в подвале для мастерской оперативную буржуйку.Если столярку построишь в подвале отходами будешь топить а главную печь дома ставь чтобы она все тепло в доме оставляла.А русская тебя привлекает...
евгений осинский
Регион: белорусия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте всем! вопрос простой: можно ли построить печь отопительную на 2-м этаже, и на 1-м, а топку в подвале? ж/площадь дома 160 м. кв. есть два дымохода в капитальной стене, разнесены на 5-6 метров, сечение дымоходов в кирпич. дому 15 лет. может был опыт у кого нибудь? если можно конкретный ответ с чертежами.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! А можно конкретный план (схему с размерами) дома...
Как возможно просить "конкретный ответ с чертежами"???
КУЛЬТУРА! плиз...
евгений осинский
Регион: белорусия
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2011, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
простите . составлю схему , обязательно.
евгений осинский
Регион: белорусия
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
уточненная схема желаемого. проблема в нестандарнном решении. на кухне надо сделать плиту с дух. шкафом, а отопительный щиток вынести через стену. это возможно? то же и на второим этаже : зал-спальня. во второй спальне отдельный отопительный щиток. длина дымоходов около 9 м.
второй этаж. отопительная с лежаком, через стену отопительный щиток?
 Размер файла:  235.9 КБ
 Просмотров:  1252 раз(а)
первый этаж. кухня с плитой , через стену на против отопительный щиток. можно ли так?
 Размер файла:  245.94 КБ
 Просмотров:  1214 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В предложенном вами лучше вмонтировать печи в перегородки. Варианты с проходами сквозь стену имеют множество неприятных моментов в виде длинного канала с отложениями сажи, которую трудно чистить в таких местах.
евгений осинский
Регион: белорусия
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
да , только в том и сложнось. перегородкам уже 15 лет, они несущие. я так мыслю, тут нужен творческий подход, интересная идея. жаль, у меня опыта ноль... были люди... 300 лет назад Зимний дворец воздухом отапливали...
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А перекрытия выдержат?
евгений осинский
Регион: белорусия
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
да это тоже вопрос. у меня стандартные плиты перекрытия. надо знать вес печи, возможности по весу плит.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если внизу стена 1 полтора кирпича и не засыпная, то выдержат... статическая нагрузка в армированных плитах 600х120 - до 4 тн. (причём - посередине!!!), так утверждают купцы и заводчане Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка реальная!!! Печное отопление вполне возможно как типовыми с сайтов, так и по индивидуальному проекту...
Настоящих Мастеров Вам!!!
Если будут вопросы конкретные: andrej.ka61@mail.ru
