 Можно ли еще поставить кирпичную печь? Следующая тема
Варечка
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2011, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, прошу помощи!
Я когда начинала делать свою избушку, свято верила, что меня устроит печь типа Бутакова. Поэтому у меня простой ленточный фундамент, ширина летны - 30 см.
_Примерный_ план того, что построено, такой:
Стены душа и с/у пока нет, дверной проем бани по недосмотру смещен сильно влево - вот тут видно его http://photofile.ru/photo/mariedit/96509028/large/119844800.jpg.
Лестницы еще нет, полы еще не настелены.
Дом из проф.бруса 150-ки, с полумансардой (10 венцов), внутри чистая площадь примерно 5.5х5.5. На этой неделе я нарисую подробный план.
Стена бани смешена на ленте влево http://photofile.ru/photo/mariedit/96504056/large/119584041.jpg
Так вот. Простите что много букв. Есть ли еще возможность поставить сюда печь типа шведки вплотную к стене? Да еще и так, чтобы вывести трубу банной печи, которая, видимо, будет железной без вариантов, туда же?
Положение печи мне не принципиально, лишь бы оно основывалось на здравом смысле - т.е. вдо стены ее можно гулять.
Какие варианты с фундаментом под печь? Можно ли связать его с лентой без потерь для дома? Если делать отдельно - печь будет стоять слишком далеко от стены, что, имхо, нецелесообразно.
Благодарю за ответы, прошу прощения за глупые вопросы. Мне вживую категорически не с кем посоветоваться =( А я никогда этим не занималась, и это моя первая стройка.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2011, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варечка, у Вас ведь получается гостевой дом-баня. И печку надо делать соответствующую, одну, кирпичную теплоемкую банную - и для бани, и комнату отдыха с душевой отопить. А чтобы отопить мансарду, можно сделать отопительную печь второго этажа на основании печи первого этажа - если так, то получим двухэтажную печь, и в мансарде можно будет устроить жилые комнаты. Естественно, надо правильно определиться с местом, где расположить печь, правильно выбрать конструкцию, залить фундамент под печь, и так далее. Если Вы хотите более определенно обговорить и уточнить - напишите мне личным сообщением. Баную печь рекомендуется делать с открытым камином. Модели печи - например Банная печь Кузнецова Руссауна (с камином) - Вы можете посмотреть их на этом форуме, в соответствующих разделах.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи от стены надо ставит на расстоянии80-100см.Конвекции иначе небудет воздушной.Требуется проработка тщательная проекта
