vvval
Пн 28 Февраль 2011, 19:36
Прошу прощения за возможно непрофессиональный вопрос. Есть кирпичная печь в парной-будм ремонтировать. Очень хочется облицовать ее змеевиком-плитка 10х15 есть. Подскажите, можно ли это делать, и если можно-то какова технология.
Спасибо.
stas
Пн 28 Февраль 2011, 22:19
Печь плиткой облицовывать не надо: плитка отвалится или лопнет при нагревании и соответственно расширении кирпичной кладки.
vvval
Вт 1 Март 2011, 00:10
Это заключение знаю, только не очень понятно, на каком опыте оно основывается. вот здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=36331#36331
нашел информацию о возможности облицовки. Да и в интернете полно печей, облицованных различными материалами, правда в основном не банных. Что касается "зачем"-очень нравится глубокий зеленый цвет змеевика. Нашел плитку и теперь ищу мастера, который грамотно сделает облицовку. Ну или квалифированный ответ-почему нельзя. Основанный на теории и практике (если кто-то делал и отвалилось).
С уважением.
stas
Вт 1 Март 2011, 00:41
Теория: разный коэффициент линейного расширения при нагревании. На практике - отваливается в подавляющем большинстве случаев, если речь идет о сильно нагревающейся поверхности.
Пытаются обматывать печь сеткой и клеить плитку на сетку, подбирать хорошии клеи специально для этих целей, крепить механически, делать специальные каркасы. Это может быть относительно эффективно, но имеет следующие минусы: ухудшает ремонтопригодность печи, каркасы и фальшстены затрудняют теплоотдачу.
Александр Бацулин
Вт 1 Март 2011, 01:29
vvval писал(а): |
Спасибо. |
Вот несколько мыслей по поводу.
Случай 1. Печь сложена грамотно, с полной футеровкой, те двухконтурная, то ее можно облицевать чем угодно и на какой угодно раствор. Потому что в такой печи нет локальных перегревов, и кирпичи не смещаются при нагреве охлаждении.
Случай 2. Печь одинарная и некоторые места перегреваются и/или возникают подвижки кирпичей друг относительно друга. Более распространенный случай. В этом случае при наклеивании плитки, камня крепким раствором (на основе цемента) он может рвать плитку - часть остается на одном кирпиче, часть на другом. При использовании слабого раствора (на основе глины) плитка не поломается, но может отвалится. Здесь можно приклеить ее на термостойкий (150*С) силиконовый герметик (например на 5 точек - в центре и по углам). Держит он крепко, но вместе с тем сохраняет эластичность. Кроме того, можно снять плитку при необходимости. Можно для начала приклеить несколько штук в сомнительные места. Потопить и проверить.
Разница в коэффициентах термического расширения здесь не имеет решающего значения, тк температуры и кирпича и плитки невысоки (нб 150) и близки друг к другу, а нагрев происходит медленно. Кроме того, К расш большинства керамических материалов близки.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
vvval
Вт 1 Март 2011, 06:57
спасибо за квалифицированные ответы. Клеить хочу не керамическую плитку а змеевик. Это природный камень, обладает достаточно большой теплоемкостью, коэффициент расширения меньше, чем у кирпича. Если приклеить, скажем, в центре-то при нагреве кирпича он будет расширяться больше, а камень меньше. Получается, что разрывать плитку не должно. Имеет ли смысл клеить на стеклосетку?
stas
Вт 1 Март 2011, 14:06
Я имел в виду, что исхитряются обматывать печку стальной сеткой чтобы обложить плиткой, с тем, что если плитка где и отойдет, то чтобы держалась за счет всего жесткого каркаса. Некоторые под стальную сетку подкладывают листы базальтового картона, чтобы был гарантированный зазор на тепловую деформацию - это несколько уменьшает и смягчает теплоотдачу.
Раз уж Вы выбрали рискованный вариант, предусматривайте как нибудь возможность его подправить и подремонтировать, а также чтобы можно было снять плитку не раскалывая, легко добраться до печи для ремонта.
Стеклоткань не надо, вряд ли она что даст, неизвестно, как поведет себя при нагреве, она ведь не для этого предназначена.
Некоторые пробуют обкладывать плиткой не монолитной поверхностью с затиркой швов, а каждой плиткой с небольшим зазором от другой, используют высокопластичные клеи, смягчающие деформационные расширения печи.
vvval
Вт 1 Март 2011, 15:29
Пн 7 Март 2011, 11:16
Вы ухудшите облицовкой теплоотдачу печи.В УФЕ один мой заказчик облицевал печь и при недавних морозах пришлось топить лишнего и плитка посыпалась.Помни посетитель форума-ЛУЧШЕЕ враг хорошего.На камин оставь лучше. По теории помогу наиль..
