stas
Пт 11 Март 2011, 19:16
ОВИК БК 7, в зеркальном исполнении.
160.82 КБ |
2067 раз(а) |
Пт 11 Март 2011, 19:32
Копирайт по полной
Александр Бацулин
Сб 12 Март 2011, 17:19
Да уж...
Пробы негде ставить
vova230
Сб 12 Март 2011, 18:19
А что? Защита авторских прав.
Игорь 2
Вт 22 Март 2011, 11:17
А что, больше фоток не будет?
stas
Вт 22 Март 2011, 11:44
Игорь 2, большинство печей Кузнецова делается сейчас на заказ по индивидуальным техническим решениям для конкретных помещений, домов с разнообразной планировкой, с учетом личных пожеланий заказчика по функциям печи.
По готовым порядовкам с сайта stove.ru на заказ печи делают гораздо реже, в основном это печи сделанные своими силами для себя. Видимо, поэтому и фоток мало.
Boris759
Регион: Belarus
Вт 22 Март 2011, 15:01
| stas писал(а): |
По готовым порядовкам с сайта stove.ru на заказ печи делают гораздо реже, в основном это печи сделанные своими силами для себя. Видимо, поэтому и фоток мало. |
Так может имеет смысл эти порядовки как то приблизить к "своим силам"и "для себя"?...А то получается что они не совсем правильные ? И тогда все вопросы к И. В.? Я так понимаю дело ведь не только в планировке.Если так,то для кого ж тогда там печи выложены???
stas
Вт 22 Март 2011, 21:53
Boris759, печи, представленные на stove.ru - все хорошие, апробированные, высокоэффективные, что имеет многочисленные подтверждения пользователей, в том числе и на этом форуме. Как правильно читать порядовки и другая необходимая информация для самостоятельной постройки печи - все это также есть на сайте stove.ru.
Просто желающий самостоятельно построить себе печь должен немного потрудиться сам, все изучить и вникнуть. Никто за него это не сделает, да и не должен делать: как же иначе он сам будет строить печь?
zika
Вт 22 Март 2011, 22:00
| Boris759 писал(а): |
| stas писал(а): |
Так может имеет смысл эти порядовки как то приблизить к "своим силам"и "для себя"?...А то получается что они не совсем правильные ? И тогда все вопросы к И. В.? Я так понимаю дело ведь не только в планировке.Если так,то для кого ж тогда там печи выложены??? |
Они там живут своей жизнью - авторской.
Наверное секондхэнд???
Дмитрий Смирнов
Ср 23 Март 2011, 01:18
...и заметьте, уважаемый zika, имеют полное право защищенное законом!
Есть "умельцы" которые сами собирают автомобили своими руками.
Рядовые же потребители идут в автосалон и покупают готовый товар.
Путь "умельца"... это скорее исключение из правил.
А за печи с сайта Игоря Викторовича многие люди ему действительно благодарны.
zika
Ср 23 Март 2011, 08:14
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
А за печи с сайта Игоря Викторовича многие люди ему действительно благодарны. |
Любая авторская печь, имеет право на жизнь.
Для "родителей" - нет плохих "детей".
Если бы автор перевел их с "тетрадных" листочков в 3D формат - было бы, ещё больше благодарных.
Boris759
Регион: Belarus
Ср 23 Март 2011, 08:30
"умельцы"-это печники состоявшиеся ,поэтому необязательно воспользуются теми порядовками,многие из которых не лишены недостатков. Самый явный из них-отутствие футеровки топливника на многих конструкциях
Ср 23 Март 2011, 08:34
не лишены недостатков. Самый явный из них-отутствие футеровки топливника на многих конструкциях |
Футеровка топливника обязательна для печей, работающих на угле. На сайте автора все печи для дровяного топлива. И это не недостаток, а достоинство того, что пользователи могут построить самостоятельно в регионах, не имея до сих пор шамотного кирпича, кроме как с разборок и от ремонта котельных.
stas
Ср 23 Март 2011, 15:21
Принципиальной разницы между печами, порядовки которых выставлены на сайте stove.ru и печами Кузнецова, сделанными по индивидуальным техническим решениям нет. Даже когда берется печь (порядовка) с сайта stove.ru , алгоритм ее подбора тот же, что и при индивидуальном техническом решении - с тем, чтобы печь соответствовала дому и пожеланиям заказчика к функциям печи.
Многие печники делают печи по чертежам выложенным на сайте stove.ru , но не пригодные для данного дома. Можно сшить хорошие сапоги, но они не подойдут по размеру и т.п. Поэтому сейчас мы делаем 90% печей по индивидуальному эскизному решению.
Вот пример: простая ОИК, сделанная на основе известных порядовок ПК: г-образный нижний колпак, футерована топка, сделана подача вторичного воздуха, типоразмер 3.5х4 кирп.
163.62 КБ |
1781 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 24 Март 2011, 05:58
Еще бы к каждому фото по паре разрезов прилагалось.
_________________ Из страны канальных печей....
stas
Пт 25 Март 2011, 00:19
nick_e, сли по описанию не понятно, и фото ни о чем не говорит, то и два разреза ничего не дадут. На stove.ru полностью порядовки ПК выложены, это гораздо лучше, чем два разреза.
Boris759
Регион: Belarus
Пт 25 Март 2011, 10:37
| stas писал(а): |
Плохо что нет.Вот типичные печи с сайта:
1.ОИК4-для чего сделаны каналы показанные красным,что они там греют? скажете колпак и воздух равномерно по нему распределяется,может и так,тока а зачем там этот воздух? он все время в движении и на его нагрев требуется больше энергии. А ведь каналы такие(полости,пустоты) идут на всю высоту.Особенно это актуально для верхнего яруса(колпака).Например.возмите сендвич и уберите из него утеплитель.Сначала пропустите дым через всю эту констр-цию-внутренняя труба и простр-во между трубами.Потом пропустите дым только через это простр-во,закрыв внутреннюю трубу. В каком случае наружные стенки бывшего сендвича быстрее нагреются? Во всех порядовках этот недостаток присутствует и чем больше по размерам печь,тем сильнее это чувствуется.
2.ОВИК3-ложить так плиту- настил--не самое лучшее решение.Лежит на 10-м ряду и в двух местах, показ.стрелками,"висит".Огромное напряжение в этих местах могут привести к выгибанию плиты или к трещине. Но может и не привести-как повезет.
3.Катализатор,и так штука спорная для бытовых печей,для отопит.-варочных и вовсе это не к месту.Горячие газы имея альтернативу-свободный выход влево,не смогут полностью пройти через катализатор,т.е.раскалить его просто не удасться.А ведь он работает только при большой температуре.К тому же настил тоже этому не способствует.
4.Сухой шов- во всех печах сайта. Не один я заметил его малоэффективность.Затыкали,сравнивали-с ним-без него,ощутимой разницы нет. А вот воздух уносящийся в него не порожняком уходит а прихватывает с собой несгоревшие частицы топлива увеличивая отложения сажи в районе подвертки.Если б это заметил только я, я бы и не писал об этом.
5.ОИК4-топливник без футеровки и перевязан с наружной кладкой,печь мягко говоря, немаленькая и все это будет огромным недостатком.
Прошу сильно не пинать, меня как печника эти вопросы мучают как только пришел на форум.
61.87 КБ |
1890 раз(а) |
57.67 КБ |
1796 раз(а) |
Пт 25 Март 2011, 13:38
| Boris759="stas писал(а): |
| ...скажете колпак и воздух равномерно по нему распределяется,может и так,тока а зачем там этот воздух? |
Там не воздух, в колпаке находятся горячие ДГ.
stas
Пт 25 Март 2011, 13:45
Boris759, никто здесь никого не"пинает", просто очень часто нет возможности отвечать подробно каждому на повторяющиеся вопросы, а приложить собственные усилия и немного поискать ответы на stove.ru и этом форуме никто не хочет, и начинают необоснованно требовать особо внимательного к себе подхода и отношения.
Я сказал принципиальной разницы нет, но не говорил о полной идентичности. ПК тоже постоянно совершенствуются, чем, я думаю, достаточно плотно занимается И.В. Кузнецов, создавая новые модели печей, делая индивидуальные технические решения.
Чтобы увидеть пользу, необходимо понять. Я тоже читал теорию, ездил на теоретические и практические семинары, вникал, уточнял. Вопросы постоянно возникают, приходится их прояснять. Но надо иметь основу, чтобы больше понимать, а не действовать изначально методом отрицания. Индивидуально каждому объяснять с учетом особенностей его восприятия очень трудно, особенно если человек настроен спорить. А вопросов возникает очень много даже у одного человека, поэтому всем ответить просто невозможно. Также каждый человек сам должен отслеживать свои собственные ошибки и заморочки, проверять свои выводы.
Поэтому есть теория, где написано в том числе, как правильно читать порядовки, основные принципы работы печи СДГ, где колпак и какой он может быть, где подвертки, и т.п. Это по вашему пункту 1. Также проводятся практические семинары.
По п.2 надо смотреть равномерность нагрева, распределение нагрузки в кирпичной кладке, правильность перевязки, наличие зазора на тепловое расширение между плитой и кладкой, возможность использования современных мягких теплоизоляционных материалов.
По п.3: катализатор делается не во всех ПК, например на представленных Вами порядовках его нет. Здесь Вы уже неправильно додумываете за других то, что они никогда не говорили и не делали.
По п.4: сухой шов обязателен, про это уже написано достаточно много, чтобы понять его практическую полезность. Стремление оспорить его эффективность и необходимость относится в основном к околопечной политике. Наличие/отсутствие сажи зависит от правильно организованного качественного горения, правильного подбора печи для конкретного помещения и правильной ее эксплуатации, при этом само собой разумеется, что конструкция печи правильно и качественно исполнена. Если все правильно сделано, горение качественное – сажи будет мало.
По п.5: если Вы не знаете или сомневаетесь – кто Вам мешает сделать футеровку, соответственно немного увеличив печь в размерах?
Пт 25 Март 2011, 13:58
По п. 3: а по каким признакам вы решили, что это катализатор? может это просто решетка сопротивления?
