АлексейВикторович
Регион: С-Петербург
Пт 22 Январь 2010, 00:00
В многих изданиях упоминается как средство для очистки каналов и дымоходов от сажи картофельные очистки.
Ваше мнение ? Насколько это эффективно и технология их использования (сухие или влажные, кол-во,посыпать их солью или нет)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 22 Январь 2010, 14:14
БРАТ РЕАЛЬНО ПОДКИДЫВАЕТ В ОГОНЬ ОЧИСКИ, НЕ СОЛИТ. пРИ ЧИСТКЕ РАЗ В ГОД БЫЛО ДВА ВЕДРА САЖИ, ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ПО ВЕДРУ.
Сб 12 Март 2011, 18:48
| АлексейВикторович писал(а): |
Ваше мнение ? Насколько это эффективно и технология их использования (сухие или влажные, кол-во,посыпать их солью или нет) |
Даёте хозяйке задание (ласкаво просимо!!!) и она не выбрасывает в мусор шелуху от лука и (или) чеснока... В прогретую печь (середина топки) закладываете это "топливо" 1-2 ведра вместо дров, на угли, и прикрыв топочную дверцу - открываете поддувальную "на всю!" - на 3-4 пальца..
ПРОДЕЛЫВАТЬ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!!!!!!!!!!!!
Сажа выгорает вся!!! до трубы...
Для удобства, как тару, использую бумажные (матерчатые) пакеты... Канониры надоумили деда...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Вс 13 Март 2011, 11:29
Я делал печь несколько лет назад.Всегда предлагаю услуги по чистке.
Клиент отказался сославшись на "дедовский способ"который он применяет
За 10-15 минут до конца топки и закрытия задвижки на горящие угли он
бросал 2(две) столовые ложки поваренной соли. Он это делал когда печь
начинала педдымливать т.е. не каждый день а по мере надобности. Как
часто я не уточнял.Это единственный раз когда слышал о таком способе.
Моё мнение нужно чистить печи как положено по всем правилам ершом и т.д.
Тогда точно знаешь что печь почищена.
Вс 13 Март 2011, 16:59
| Леонид67 писал(а): |
Тогда точно знаешь что печь почищена. |
Вы ПРАВЫ! Очистка ДК от отложений пепла и сажи - ПРОЦЕДУРА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ!!!
Но ведь не зря же ценились "длинногорящие дрова" лиственных пород - тн "царские". С их помощью прожигались смолянистые отложения в ДК и трубах. Просто сажа возгорает уже при толщине 1,5-2 см, но без существенного вреда для материала трубы! А вот кирпичи и чугун печной оплавляет сажа толщиной от 1 см и толще... особливо в углах ДК...
А шелуха луковая - удел был лишь "челобитников"... коим ольха да клён - не по-карману, да и не по-чину...
Как ботаник заявляю, что и листья-стебли рогоза, камыша - выжигают сажу не хуже. Только за ними идти по снегу надыть, а шелуха - вот она, в сенях!
Пт 18 Март 2011, 22:23
ЗВИНЯЙТЕ!!! Там: "Просто сажа возгорает уже при толщине 1,5-2 см, но без существенного вреда для материала трубы! А вот кирпичи и чугун печной оплавляет сажа толщиной от 1 см и толще... особливо в углах ДК..." конечно же 1,5-2 Миллиметра
истопник
Регион: Калуга
Вт 30 Октябрь 2012, 18:28
Как ботаник заявляю, что и листья-стебли рогоза, камыша - выжигают сажу не хуже. Только за ними идти по снегу надыть, а шелуха - вот она, в сенях! |
А кора березовая пойдет на это дело???
Пт 2 Ноябрь 2012, 18:09
Береста = дёготь
Лучше средства, чтобы по-скоренькому забить трубу сажей не придумано
Особенно, если топливу не хватает кислороду
Не заморачивайтесь так - навяжите пучки рогоза-камыша-крапивы, порубите их по 30 см, вот Вам и будет "средство от сажи"
Elm
Сб 3 Ноябрь 2012, 19:01
Есть такое себе "Чудо-полено" для прожига дымохода ... так вот оно крахмал + отвердитель, т.е. те же картофельные очистки.
Ср 6 Март 2013, 08:17
Топка осиной чистит-она содержит легогорючие вещества которые выжигают сажу...
Павел_П
Ср 6 Март 2013, 18:50
..Не заморачивайтесь так - навяжите пучки рогоза-камыша-крапивы, порубите их по 30 см, вот Вам и будет "средство от сажи"  |
идешь к закрытию в Дикси или Пятерочку и нагребаешь там луковой шелухи полные пакеты. можно даже купить по цене лука - шоб не ловили как вора )))
_________________ щи да каша - пища наша |
Чернявский Александр
Пт 8 Март 2013, 10:15
Доброго дня, друзья.
У иркутского печника Александра Селиванова подсмотрел такой способ чистки каналов от сажи: сухая солома.
Ситуация такая: 28 декабря 2012 год. Вытопил отопительную печь, обогревающую зал и спаленку. Со стороны спальни печь чуть тёплая, со стороны зала - ни чуть. Гости будут спать в зале. На улице не так чтобы сильно холодно (-5 - 0), но, извините, в доме не Ташкент с одним масляным радиатором.
Решил изпробовать данный метод. Полный топливник забил сухой соломой, поджёг. Тягу - на максимум, чтоб как паровоз гудело всё. И так две закладки соломы.
В итоге - Новый год встречаем в тёплом доме с горячей печью.
Счастья всем!
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n |
Пт 8 Март 2013, 10:33
Чой только не придумают сжечь в печке-лишь бы не чистить
Пт 8 Март 2013, 15:26
| Чернявский Александр писал(а): |
Что и следовало установить практикой... Вы прожгли сажистые-смоляные отложения на стенках ДК...
Не "запускайте" до возгорания сажи... повторяйте сию процедуру ежемесячно!
