Павел Раст
Сб 12 Март 2011, 12:45
Владимир Солин писал(а): |
Павел - если уголки оставлять над сводом, то там достаточно 2х пар. Пятый лишний. Толщина у уголков есть - кирпичи раздвинутся немного.
Если он необходим для распределения нагрузки, то тогда его сместить полностью на кирпич... |
Левый (на этой картинке)? И кирпичи лежанки уйдут левее, если я правильно понял? А на сколько предлагаешь сместить, а не получится ли тогда сильно большая щель, даже две, на лежанке? А вообще, можно, наверно, и уголок сэкономится, и снизу подпиливать кирпичи лежанки не придется.. Наверно, попа в щель не провалится..)
Но! А если.. вдруг мне захочется перебрать лежанку, для ремонта там свода, для замены засыпки... Тогда из-под трубы ряд кирпичей надо будет маленько выковыривать, а так они все тут, снаружи.. В общем, по-своему оба варианта хороши..
![](images/spacer.gif) |
Сб 12 Март 2011, 13:19
Для лежанки надо бы 2 слоя кирпича, а нето поджарка получится...
А железа в печке как можно меньше должно быть.
Павел Раст
Сб 12 Март 2011, 14:08
А железа в печке как можно меньше должно быть. |
Согласен.
Павел Раст
Сб 12 Март 2011, 21:52
Владимир, благодарю за чуткость и внимание. Вы подсказапи мне очень важный момент. И правда, железка около самого верха свода - не есть хорошо, запросто поведёт.. И два ряда перекрыши лучше, чем один - прогрев более постепенный (не такой яростный), и теплоемкость печи больше. Итак, теперь лежанка состоит из двух рядов.
20 21 22
с размерами
21 22
и "Т 15 с двойной перекрышей".
http://depositfiles.com/files/ugbxe9nls
( а первый проект можете удалить)
Вс 13 Март 2011, 19:17
Противопожарную разделку надо переделать увеличить ширину.А ВЬЮШКУ БУДЕТЕ СТАВИТЬ...
Павел Раст
Вс 13 Март 2011, 21:45
pe4ka писал(а): |
Противопожарную разделку надо переделать увеличить ширину.А ВЬЮШКУ БУДЕТЕ СТАВИТЬ... |
А сколько надо сделать эту ширину и в каком месте - не совсем понял, точнее, совсем не понял..) Вьюшку буду ставить.
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Вс 13 Март 2011, 22:16
Павел Раст писал(а): |
pe4ka писал(а): |
А сколько надо сделать эту ширину и в каком месте - не совсем понял, точнее, совсем не понял..) Вьюшку буду ставить. |
ППР - противопожарную разделку следует устраивать в местах прохода дымовых каналов (трубы) через потолочные (чердачные, межэтажные) перекрытия. Минимальная толщина от дыма до дерева - 380мм= полтора кирпича - 25+12+1 см шов кипричной кладки.
Это - требования Правил...
Производители термостойких огнезащитных материалов - вермикулит, базальтовые маты-картон, а также минеритовые плиты, как мне известно, не имеют намерения препираться по вопросу внесения изменений в упомянутые нормы...
Ответственность за невыполнение ППБ несёт заказчик, если он принял работу от печника.
Реально - никаких рекомендаций по устройству противопожарной разделки с применением современных защитных материалов НЕТ. И не ожидается... ПОКА...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Павел Раст
Вс 13 Март 2011, 22:27
Андрей_Алексеевич писал(а): |
.. от дыма до дерева - 380мм= полтора кирпича - 25+12+1 см шов кипричной кладки.
Это - требования Правил.. |
Ясно. Благодарю за подсказку. Сдвину всю печь вправо, сделаю короб с песком.
Павел Раст
Чт 17 Март 2011, 14:59
Свод. Виды спереди, сверху, слева и снизу. Последовательность укладки.
![Image Image](http://radikal.ua/data/upload/04012/6895e/04d7e62f2d_preview.jpg) ![Image Image](http://radikal.ua/data/upload/05615/fb1a9/1d15386ef6_preview.jpg)
![Image Image](http://radikal.ua/data/upload/6895e/69fda/768b4604a0_preview.jpg) ![Image Image](http://radikal.ua/data/upload/ba193/4fa6c/4437c33387_preview.jpg)
Деталировка свода. Размеры, развертки. Поперечные ряды, продольные ряды.
![Image Image](http://radikal.ua/data/upload/05615/4efc3/c391f7587b_preview.jpg)
Кружала. Общий вид. Деталировка.Толщина листа фанеры под кружалами 5мм.
![Image Image](http://radikal.ua/data/upload/69fda/49112/a286b0557f_preview.jpg)
Павел Раст
Пт 18 Март 2011, 01:53
Забыл пару размеров указать - добавлено - нижний ряд, зеленая развертка (вторая слева), 37 и 87.
Александр Бацулин
![](images/avatars/2676441484ae2e35d95a5e.jpg)
Пт 18 Март 2011, 02:32
А зачем свод на три стороны?
Делайте на две - съэкономите кучу времени да и получится аккуратнее. Особо коряво он будет выглядеть на стыке криволинейных плоскостей - либо пилежки на три дня.
Раз собрал трехсторонний - потом разобрал и сделал обычный. Никаких негативных последствий от двухстороннего против трехстороннего, типа "неправильного движения ДГ" не будет. (Опыт есть - Теплушек понастроил достаточное количество.)
При этом заднюю стенку надо сделать 25 см - выставить неперевязанную вертикальную стенку. Перекрытие, как вы правильно нарисовали - по уголкам. Уголки попарно сварить или свинтить по центру - значительно возрастет жесткость.
пысы. А развертки кружал клёвые И вообще - подготовительная работа впечатляет!
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Павел Раст
Пт 18 Март 2011, 03:19
Александр Бацулин писал(а): |
пысы. А развертки кружал клёвые И вообще - подготовительная работа впечатляет! |
Адександр, я просто в восторге от теплушки и подробного отчета по ней(которую вы построили с канадским товарищем)!
А свод трехсторонний - ... ну у меня есть эти три дня).. С болгаркой я на "ты", да и ветку про станки внимательно изучил и собрался покупать, так что технических сложностей не боюсь - будет чем решать..
А про свод на три стороны .. мне просто сильно хочется это пройти.. Спасибо скетчу, благодаря ему и разметка кирпичей теперь не составит большого труда.. Геометрия самих кирпичей - это конечно для меня еще открытый вопрос - с чем я там столкнусь, но в любом случае я теперь знаю, на что это должно быть похоже в конце. И зимние вечера провел с интересом и пользой.) А если еще этот проект и кому-нибудь другим людям пригодится, то это ж какая экономия наших общих человеко-часов, а это не может не радовать.
ps уголки у вас и подглядел)
Александр Бацулин
Пт 18 Март 2011, 03:59
Ну тогда - вперёд !!!
Павел Раст
Пт 18 Март 2011, 04:10
Делайте на две ..
При этом заднюю стенку надо сделать 25 см - выставить неперевязанную вертикальную стенку. |
Вообще, идея хорошая. Пусть будет выбор. Пририсую и такой свод. Как я понимаю, тогда общая задняя печи стенка должна быть отодвинута на величину толщины футеровочной задней стенки варочной камеры.. и общие габариты печи чуть удлинятся.. Так я понимаю?
Александр Бацулин
Пт 18 Март 2011, 10:36
Можно и удлинить, а можно и оставить - ведь у вас на задней стенке есть пяты под свод, теперь вместо свода на них будет вертикальная стенка.
Павел Раст
Пт 18 Март 2011, 11:30
Можно и удлинить, а можно и оставить - ведь у вас на задней стенке есть пяты под свод, теперь вместо свода на них будет вертикальная стенка. |
Дошло. Да, так будет куда полегче. Прям не знаю.. Уже набрал воздуху для громкого трехскатного свода, а тут..)
Пт 18 Март 2011, 12:30
Не много ли образуется лишнего объема в горниле при двухскатном своде? И будут ли полностью прогреваться углы сзади? а так же направленность газов по заднему скату 3-х скатного свода гораздо лучше в данном проекте.
Наверно и на приготовление пиши задний скат окажет положительное влияние, хотя может и все едино Готовят же пищу в топках или в мангале на поду.
К примеру, в теплушках Кузнецова выполняется свод "скорлупкой", но есть и двухскатный, когда газы "сваливаются" по бокам по своду.
имхо надо делать трехскатный, как по проекту.
Александр Бацулин
Пт 18 Март 2011, 23:05
Ну если не лень - то можно и по проекту. Сколько понаделал в 2х-скатными - никаких проблем с готовкой. проверял лично.
Павел Раст
Вт 22 Март 2011, 06:30
Продолжение. Короб и бак. Виды, деталировка. Материал - нержавейка лист 1,5мм.
![Image Image](http://radikal.ua/data/upload/0fccf/fb1a9/17248feb14_preview.jpg)
![Image Image](http://radikal.ua/data/upload/69fda/4efc3/cc9ae1732e_preview.jpg)
Павел Раст
Пт 25 Март 2011, 20:22
Распечатка листа формата А4 черно-белая стоит гораздо дешевле, на порядок, чем цветного. Поэтому долаживаю специально доделанные черно-белые картинки все той же Теплушки 15-малой. Есть и некоторые изменения в лучшую сторону в порядовках с размерами: убраны, ненужные по большей части, десятые доли и буквы "мм", а в некоторых рядах, там, где правая боковая стенка варочной камеры (из шамота) - кирпичи некоторые перевязаны потщательнее, все с размерами.
На картинках шамотные кирпичи помечены крестом в кружочке.
http://depositfiles.com/files/yxs5y2d5k
