Михалыч
Вт 15 Март 2011, 08:23
Можно-ли сделать перекрытие так? Печь шириной 2.5 кирпича, перекрытие первого колпака.
Печь такая, без подпорки посередине.
342.02 КБ |
1453 раз(а) |
13.19 КБ |
1125 раз(а) |
zika
Вт 15 Март 2011, 08:34
Как, один из вариантов перекрытия топки.
32.8 КБ |
1059 раз(а) |
Вт 15 Март 2011, 10:28
| Михалыч писал(а): |
Печь такая, без подпорки посередине. |
Перекрыть "полторашку" напуском - не проблема! дело в аккуратности и классе кладки... а в чём проблема, откуда вопрос - стрёмно уложить в печь 2-3 десятка кирпичей??? Только начинать напуск надо не с целого кирпича, а с трёхчетвёрок...
Внутренние кирпичи (предусмотренные проектом-порядовкой) несут не только конструктивную функцию - жёсткость-надёжность конструкции, но и увеличивают КПД печи. Или Вы считаете не...... адекватными тех Мастеров печного дела, творивших 120-150 лет тому назад, которые стали заполнять колпаки печей кирпичными перегородками, разделяли их на несколько ярусов.
Михалыч
Вт 15 Март 2011, 11:58
Ограничение по высоте. верхний колпак получается 8 рядов до перекрытия.
Михалыч
Вт 15 Март 2011, 12:00
При чём здесь стрёмно? всё уже уложено и прикинуто давно.
Вопрос о надёжности такого перекрытия, ведь там самая высокая температура.
Михалыч
Вт 15 Март 2011, 12:11
А будет крепче если вот так?
Верхние кирпичи встык сделать?
12.49 КБ |
730 раз(а) |
Михалыч
Вт 15 Март 2011, 12:21
ну и про задвижку до кучи. Надо сместить задвижку вниз.
Чем это чревато?
На рисунке отмечено.
184.4 КБ |
1113 раз(а) |
zika
Вт 15 Март 2011, 12:38
| Михалыч писал(а): |
Чем это чревато?
На рисунке отмечено. |
Холодный воздух с улицы - опустится ниже.
Если печь периодического использования, то желательно сделать ЛХ, для прогрева трубы.
97.2 КБ |
997 раз(а) |
Михалыч
Вт 15 Март 2011, 12:48
Летний ход будет. А хол. воздух тяга выдует быстро :-)
Михалыч
Чт 17 Март 2011, 08:26
Вот моё перекрытие топки :-)
227.88 КБ |
1488 раз(а) |
133 КБ |
1213 раз(а) |
Михалыч
Чт 17 Март 2011, 20:14
Вот как получилось.
451.6 КБ |
1310 раз(а) |
zika
Чт 17 Март 2011, 20:28
Тонковат у тебя шамот на выходе - быстро прогорит.
Ты базальтовый картон между шамотом и красным не забыл проложить???
Михалыч
Пт 18 Март 2011, 06:25
Шамот 40 мм.
А зачем картон? Воздух-лучший теплоизолятор!
