Паша
Пт 3 Октябрь 2008, 16:46
Т.е. или трещина на соединении или негерметичный зазор дымить не будут, но теоретически если подсос будет существенным может уменьшать тягу ?
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
Пт 3 Октябрь 2008, 18:11
Да, решение вынужденное, т.к. мы предусматриваем два варианта работы печи. Трещинка конечно образуется и будет раскрываться в процессе топки печи и закрываться после ее охлаждения. Нас успокаивает то, что это опытный образец, который будет доработан после проведения испытаний. Как справедливо заметил Владимир, дым проникать не будет, т.к. в дымоходе есть разряжение. Кстати, даже при наличии одного перехода трещина все равно образовывалась бы, т.к. переход расположен высоко, а коренная труба, расположенная ниже перехода, практически не нагревается (в отличие от печи). Так что, присоединяться к коренной трубе лучше всего в нижнем уровне, ближе к полу. Если это не возможнопо конструктивным особенностям, а смещения ощутимые, то лучше применить металлический патрубок, как советует Александр. Патрубок будет работь как шарнир, компенсируя смещения печи относительные трубы.
 Скачать |
| Название файла: |
Печь с рассечками_19092009.doc |
1.42 МБ |
| Скачено: |
401 раз(а) |
Вт 7 Октябрь 2008, 23:02
Попадёт. Там можно установить патрубок из нержи или чернины, проконопатив базальтом или кремнесилом, или им подобным материалом.
Паша
Вт 7 Октябрь 2008, 23:25
| Попадёт. Там можно установить патрубок из нержи или чернины, проконопатив |
Патрубок, вещщь хорошая, но если делается боров, не будешь же пихать туда махину из нержавейки.
Вт 31 Март 2009, 16:28
а что с испытаниями модифицированной печи?
zika
Ср 16 Март 2011, 14:19
| Евгений Колчин писал(а): |
| а что с испытаниями модифицированной печи? |
А то же, что и с остальными, такими же - разобрали на сувениры.
Ср 16 Март 2011, 17:33
нержавейка не нужна.Между трубой и стенками каналов сажа будет собираться.И второй момент-зачем уменьшать площадь тепловосприятия печи.Ведь труба как зеркало часть тепла будет отражать как чай в термосе.Помни посетитель форума-ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО.А если труба прогорит печь раэбирать что ли...
