Вт 8 Март 2011, 21:26
| nick_e писал(а): |
Ну вот и перезимовали!
Еще в начале зимы лопнул пополам кирпич над топочной дверкой. Просмотрел я его, положил старый, какой то рыхлый он весь, ну и лопнул.
Не пойму как это кирпич теперь поменять, ведь мало того что в нем выпилен паз под топочную дверку, дак на нем еще стенка с полкой стоит.
Думал вставить два конусных куска посередине дверки, но опять-таки не могу придумать как боковые кирпичи, не вытаскивая отпилить под углом.
Подскажите, как и что разобрать, чтобы заменить кирпич. Совсем не хочется пол стены разбирать...
п.с. Печь после моего экстремального тестирования осталась жива. Буду оштукатуривать или красить.
На самом деле нет ничего страшного разобрать половину стены, печка устоит!
Кирпич лопнул из-за того, что нет футеровки, лопнет и другой, пока не будет защиты.
Разобрать можно по-всякому: разбить лопнувший кирпич, пропилить швы старой ножовкой и т.д. Главное не сдвинуть с места кирпичи не нужные при ремонте!
Вт 8 Март 2011, 21:43
Ещё кирпич над дверкой может лопаться из за того что он пропиленый. В такой ситуации, надо вырезать нижние кирпичи (под дверкой) а над дверкой ставить целые, да ещё выбирать которые покрепче.
Александр Бацулин
Чт 10 Март 2011, 19:38
Когда поменяете, можно защитить его полосой из 1мм нержавейки. Между полосой и кирпичем - минутеплитель 1 см. Можно вместо полосы к рамке дверки привинтить полосу из чугуна, которая защитит верхний кирпич.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 11 Март 2011, 06:28
Дверка установлена на проволоке, на всякий случай еще делал рамку из жестянки. Сейчас рамка почти полностью выгорела, остался только кусок внизу.
А что если со стороны топик на кирпич над дверкой надеть металлический уголок, чтоб поддержать кирпич и немного закрыть от пламени?
_________________ Из страны канальных печей....
Boris759
Регион: Belarus
Пт 11 Март 2011, 07:34
Делайте как насоветовали, а то наэкспериментируете опять...
Tuchka
Регион: Выборг
Вт 15 Март 2011, 01:37
Мне искренне жаль, но в данном случае разбирать кладку придется по любому. На фото видно, что трещина пошла и вверх и вниз от дверки. Верхний кирпич прогорел и не выдержал первым. К сожалению кирпичей вокруг дверки ждет та же участь. Красный кирпич (любого производителя) в топке не допустим. Обложите топку шамотом изнтри.
zika
Вт 15 Март 2011, 09:02
nick_e
Как временная мера.
Возьми герметик для печей и каминов есть до 1500*С - выдави пистолетом в шов - сезон будет держать точно.
Когда совсем "умным" станешь - переделаешь, как советуют.
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 17 Март 2011, 19:18
Наконец то почти переложил в SketchUp с учетом всех изменений кторые внес в процессе строительства.
п.с. При загрузке изображения говорит, что квота в 5 мегобайт кончилась. Это что всего 5 мегобайт во всех темах н6а форуме можно загрузить?
Чт 17 Март 2011, 20:37
квота увеличена
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Чт 17 Март 2011, 21:04
Бурятия,как перезимовали? Без водяного отопления двухколпаковая шведка сколько температуру держала в доме при двухразовой топке ? В прочистные дверки заглядывали-сажи много? Конденсат не беспокоит ? Дрова сырые были ,как я понял.
zika
Чт 17 Март 2011, 21:13
nick_e
Тебе квоту увеличили - выкладывай проект - посмотрим что получилось???
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 18 Март 2011, 03:18
| Александр Климкин писал(а): |
| Бурятия,как перезимовали? Без водяного отопления двухколпаковая шведка сколько температуру держала в доме при двухразовой топке ? В прочистные дверки заглядывали-сажи много? Конденсат не беспокоит ? Дрова сырые были ,как я понял. |
Я топил экстремальным способом! Весь день на работе, в 6 прихожу, затапливаю и кочегарю до 11 вечера пока дома температура воздуха в самой дальней комнате не поднимется до 20-21 градуса. ))) С утра до вечера дома теплота. Это при -30 - -40за бортом. В дверки не заглядывал. Конденсат капать перестал, т.к. верхнюю дверку я генетиком залил, а нижняя сама по себе перестала. Да, дрова сырые.
| zika писал(а): |
nick_e
Тебе квоту увеличили - выкладывай проект - посмотрим что получилось??? |
У меня футеровки топки и каналов внутри нет, лень мне было делать. Доделаю, выложу, а если сильно будет лень, то выложу без футеровки.
Александр Бацулин
Пт 18 Март 2011, 04:02
Да-да, и еще задвижку на ночь не закрывал !
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 18 Март 2011, 10:39
| Александр Бацулин писал(а): |
| Да-да, и еще задвижку на ночь не закрывал ! |
Да-да.)))))))))
Как то раз я пробовал закрывать задвижку на ночь, когда был конденсат, по всему дому разносился гадкий запах сажи.
А когда конденсата не было, закрывал задвижку, к утру дома было ужасно жарко. За ночь температура поднималась на 3-4 градуса.
Если топить нормально, два раза в день, при температуре на улице -40 на мои 57 м2 печи более чем достаточно.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 18 Март 2011, 17:53
143.82 КБ |
1274 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Двухколпаковая Шведка моя.rar |
389.1 КБ |
| Скачено: |
1019 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 19 Март 2011, 16:24
У меня в печи футеровки каналов нет. Поэтому вопрос, ее делать как на рисунке?
118 КБ |
1163 раз(а) |
Павел Раст
Сб 19 Март 2011, 17:15
| nick_e писал(а): |
| ..Двухколпаковая Шведка моя. |
Файл в восьмой версии.
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 19 Март 2011, 18:01
| Павел Раст писал(а): |
| nick_e писал(а): |
Файл в восьмой версии. |
8ка очень удобная в ней есть функция вычитания объекта из объекта. Сохранил в 6й.
 Скачать |
| Название файла: |
Двухколпаковая Шведка моя skp_v6.rar |
398.83 КБ |
| Скачено: |
2774 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Коллеги,можно вопрос,(или прямиком к Александру)-на последнем скетчупе между поддув.дверкой и крайней прочистной есть еще канал и сооотв.напротив его прочистка.Для чего там это канал, в смысле что он греет? Может правильнее это низ колпака второго,типа шведка ж двухколпаковая. Тогда зачем этот колпак,ведь с наружной поверхностью он мало контачит а тепла должен подзабрать.?
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 31 Март 2011, 14:17
Измерил вчера температуру поверхности топочной дверцы и стенок для интереса. Дверка красная почти около 380 градусов, стены 60 градусов оштукатуренная стена и 80 не оштукатуренная.
Интересно если дверку покрашу краской Силтэк она до 300 гр. С краска слезет?
