Кирилка
Сб 19 Март 2011, 17:34
Проанализировав ОИК ХК, пришёл к выводам, что всё можно сделать проще и эффективнее. Респект Игорю Викторовичу за положенное основание, но если кто помнит о том что нет предела совершенству и не забывает соотношении красоты и простаты, то сможет предположить, что и печи Игоря Викторовича не окончательны и (как и всё в нашем житейском мире) требуют улучшения.
1. Топка с подовым горением. Этим мы добиваемся прогрева от самого низа. Не нужно больше ничего мудрить.
2. Вторичный воздух берём в другом месте. Упрощаем конструкцию. Хотя в нём скорее всего не будет нужды.
3. СШ аннулируем.
4. Площадь пламенного пролёта именуемого катализатором уменьшаем до 70см2.
14.81 КБ |
914 раз(а) |
13.99 КБ |
933 раз(а) |
Сб 19 Март 2011, 17:55
Я так думаю, что здесь совершенно другие принципы работы печи.
zika
Сб 19 Март 2011, 18:32
А.Чернов - пришёл к этому выводу давно.
Этот принцип, он использует в последнем поколении своих топок.
Эти печи есть на форуме - посмотри.
Кирилка
Сб 19 Март 2011, 19:08
У Чернова недостатки в верхнем колпаке - "хайло" гигантское и высокое, высота колпака второго маловатая, пламенный пролёт узкого сечения слишком большой площади и сразу возле "хайла".
Под задран выше крыши.
И каналы лишние.
| Я так думаю, что здесь совершенно другие принципы работы печи. |
То что основное, всё тоже самое.
В топке газы выдавливаются вверх и кучкуются сгорая до вылета, вылет обеспечивается со свистом и сгоранием, здесь нам пригождается лишний избыточный кислород. Всё это дело напором облизывает свод второго этажа и преспокойненько удаляется по русски.
Ну и нагромождений лишних нет.
vova230
Сб 19 Март 2011, 19:50
Как регулировать вторичный воздух?
Сб 19 Март 2011, 20:26
Кирилка, а где у вас второй колпак?
zika
Сб 19 Март 2011, 20:43
Куда будет ссыпаться зола ???
Сб 19 Март 2011, 20:45
Кирилка
Сб 19 Март 2011, 22:33
| Куда будет ссыпаться зола ??? |
В ведро, а потом в огород.
| Кирилка, а где у вас второй колпак? |
На своём месте. А где у вас второй колпак?
Если очень хочется что нибудь порегулировать, то можно это делать во втором колпаке. Вторичный воздух протекает так же как в РП первичный.
Печь сама себя отрегулирует, главное, верный расчёт путём тщательного опытного подбора.
Сб 19 Март 2011, 23:49
На вашей схеме видно только модернизированную РП. ОИК существенно отличается как по конструкции, так и по способу дымоудаления.
Если вам не понятно отличие, то оно в том, что выход из первого колпака находиться на уровне 5-го ряда, второй колпак начинается на уровне 20-21 ряда.
В вашей модели печи выход как в классической РП.
Но даже тут нельзя разглядеть с какого бока она похожа на "канадскую"....
Кирилка
Вс 20 Март 2011, 00:02
На канадскую похожа, частично.
Тут колпак первый там где топка, а чуть выше второй колпак.
Тема называется не "реплика ПК" а несколько иначе.
ОИК ХК нуждается в этом, как и другие.
Вс 20 Март 2011, 00:13
Вы не правильно поняли идею и стараетесь её усовершенствовать, у вас даже одного колпака полноценного нет. За счет чего будет аккумулироваться тепло? Создадите большой кирпичный массив? Какова температура газов на выходе из хайла? Одно дело если данная конструкция будет служить для обжига, совсем другая, если для обогрева.
Добавлю. Оставим в покое ОИК и другие конструкции И.В. Кузнецова.
Назовите свою модель "печь Кирилки" и будем обсуждать.
zika
Вс 20 Март 2011, 10:53
Информация к размышлению с польского сайта - в твою тему:
52.16 КБ |
1093 раз(а) |
77.33 КБ |
1045 раз(а) |
Кирилка
Вс 20 Март 2011, 11:09
| Вы не правильно поняли идею и стараетесь её усовершенствовать |
Зачем совершенствовать чьи-то идеи?
В совершенствовании нуждается конкретный прибор и принцип.
Что для вас колпак? Может вы под колпаком понимаете что-то сугубо своё?
| Какова температура газов на выходе из хайла? |
В первый час руку можно подставлять под поток на пару секунд. Лучина начинает воспламеняться в потоке после часа, когда во втором колпаке Т больше 700С.
| Оставим в покое ОИК и другие конструкции И.В. Кузнецова. |
Это как вам будет угодно. На здоровье.
Назовите свою модель "печь Кирилки" и будем обсуждать |
Так уж получается, что "печь Кирилки" возникла благодаря ПК и этому ресурсу.
Поэтому нельзя не признать заслуг ИВ в развитии и популяризации идей СДГ.
Его серьёзная ошибка - неприятие критики и уверенность в окончательном совершенстве своих приборов. Многие последовали в том же направлении. Чтож поделаешь? Селяви!
| Информация к размышлению с польского сайта - в твою тему |
Привлекательно! Но ошибок куча. Да ещё непонимание процессов пытаются компенсировать наворотами.
vova230
Вс 20 Март 2011, 13:25
| Кирилка писал(а): |
Печь сама себя отрегулирует, главное, верный расчёт путём тщательного опытного подбора. |
Т.е. если правильно понял, то у вас оба колпака открыты в комнату? Типа две русские печи установлены друг на друга?
Павел Раст
Вс 20 Март 2011, 13:45
| Кирилка писал(а): |
И каналы лишние. |
Под - выше крыши? А какие именно каналы лишние? А маловатое и слишком большое - на сколько от оригинала и в какую сторону?
Я понимаю, что я непроходимый чайник. Прошу меня простить. А еще.. Холодный наружный воздух вот так не пойдет случаем?
А чем такой тип расположения камер принципиально отличается от Теплушек Подгородникова ИС?
PS Простите мне глупые вопросы..
Вс 20 Март 2011, 15:29
| Кирилка писал(а): |
Что для вас колпак? Может вы под колпаком понимаете что-то сугубо своё? |
Кирилка, как можно совершенствовать то, что не понимаешь?
| В первый час руку можно подставлять под поток на пару секунд. Лучина начинает воспламеняться в потоке после часа, когда во втором колпаке Т больше 700С. |
И куда вы деваете такое тепло? В трубу??
Я могу критиковать все, начиная от самолетостроения и до атомной энергетики, но моя критика не приближает меня к понимаю всех тонкостей работы критикуемых отраслей.
Вы нарушили основой принцип работы печи ОИК, все равно что сравнивать велосипед и автомобиль по наличию колес.
Павел Раст
Вс 20 Март 2011, 15:39
| Кирилка писал(а): |
Кирилка
| Т.е. если правильно понял, то у вас оба колпака открыты в комнату? Типа две русские печи установлены друг на друга? |
Нижний открыт из комнаты, а верхний открыт из комнаты и в хайло по русски.
Можно применить железо.
Под - выше крыши? А какие именно каналы лишние? А маловатое и слишком большое - на сколько от оригинала и в какую сторону? |
К канадской печи:
По поду смотрите схему.
Каналы долой!
Высота маловатая для завершения процессов горения и теплоотдачи.
Хайло можно в два раза меньше и растянутое по горизонтали в нижней части колпака.
| А еще.. Холодный наружный воздух вот так не пойдет случаем? |
Не пойдёт.
| А чем такой тип расположения камер принципиально отличается от Теплушек Подгородникова ИС? |
Тип расположения камер принципиально не отличается ничем. Первый и второй этаж соответственно, один над другим, в многоэтажных зданиях комнаты тоже располагаются по такому же принципу. Одна над другой.
| Вы нарушили основой принцип работы печи ОИК, все равно что сравнивать велосипед и автомобиль по наличию колес |
Принцип не нарушен, но исправлен в лучшую сторону. Что вам больше нравится, велосипед или автомобиль? Вот в ту сторону и улучшено.
| Кирилка, как можно совершенствовать то, что не понимаешь? |
И я о том же! Ведь не берутся ведь за это, получается то, что и не понимают.
| И куда вы деваете такое тепло? В трубу?? |
Тепло остаётся на месте. 700С это в камере, стенки такие, светятся, а на вылете другие значения.
| Я могу критиковать все, начиная от самолетостроения и до атомной энергетики, но моя критика не приближает меня к понимаю всех тонкостей работы критикуемых отраслей. |
Андрей, вы меня провоцируете, а ещё сторонником ПК себя считаете. Посмотрите на материалы ИВ, не считая теории о СШ, там всё доходчиво объяснено. Такие слепые последователи как правило играют в ворота своей команды
Критика не приближает к тонкостям, а помогает автору, которого критикуют, уловить ошибки. Если автор безупречен и совершенен, тогда совсем другое дело, можно обойтись и без реакций автора, но критику продолжить уже без него.
Последний раз редактировалось: Кирилка (Вс 20 Март 2011, 16:06), всего редактировалось 3 раз(а) |
vova230
Вс 20 Март 2011, 15:48
А ведь есть рациональное зерно. Может и будет работать нормально, только отрегулировать надо очень четко.
