 Окраска поверхности печи, чем и как Следующая тема
Ляхов Михаил
Регион: г. Златоуст Челябинская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скоро заканчиваю ОВИК 3К1, есть желание покрыть печь каким либо лаком или придать кирпичу единый цвет, так как его качество оставляет желать лучшего, подскажите из личного опыта какие лаки и краски подойдут для этого, какие тут особенности?
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел чем можно имитировать мокрый кирпич, применимо к печи. Для этого берем поролоновую губку и макая ее в растительное рафинированное масло, протираем поверхность печи. Масло впитывается придавая кирпичу насыщенный с небольшим глянцем вид.
Так же для окраски можно использовать темперные и гуашевые краски, в гуаш рекомендуют добалять белок яйца, чтобы они не пачкались.
Для росписи можно использовать еще и темперные краски, они так же не выделяют вредных веществ.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы никаким лаком и краской не стал бы покрывать. Печь должна дышать.
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2009, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно покрасить термостойкой краской. Например так.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
 Размер файла:  106.4 КБ
 Просмотров:  2724 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как краска называется?
Из страны канальных печей....
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупорная краска "Силтэк" - http://www.kamin-spb.ru/kraska/kraska.htm
Печки-Лавочки
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь в Бурятии такую краску не найти... Sad Облазил все магазины ни нашел ни одной жаростойкой краски кроме краски по металлу в баллончиках.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2011, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь Силтэк покупал недавно? На сайте одна цена в магазине говорят совсем другую, намноооого дороже...
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2011, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё красят кремнийорганическим лаком КО-85.
На трубе выше крыши он просто необходим - не даёт разрушаться кирпичу - гидрофоб.
Вот так выглядит витебский после покраски лаком
 Размер файла:  111.43 КБ
 Просмотров:  2441 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2011, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь не до лака, кирпич ужасный.
zika
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2011, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда нужно красить, у меня тоже печь из б/у кирпича сделана - да ещё часть печи на ребро.
Я покупал, специальную для печей и каминов до 120*С.
Такое впечатление, что "водоимульсионка" с каким-то наполнителем. Покрасил 5 лет назад - стоит до сих пор, без проблем.
С уважением Валерий
 Размер файла:  100.32 КБ
 Просмотров:  1938 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2011, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл банку в подвале.
Вспомнил, для коллеровки покупал отдельный пузырёк - сама краска белая и держит до 400*С.
С уважением Валерий
 Размер файла:  94.37 КБ
 Просмотров:  1681 раз(а)
 Размер файла:  84.46 КБ
 Просмотров:  1832 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2011, 04:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полихим-термо такой я тоже не нашел...
Куплю наверно Силтэк 10ть банок по 670р/банка это вроде как оптовая цена. До 10ти банок 840р/банка. Вес краски в банке 1,3кг, буду надеяться, что цена/качество соответствует.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще есть cистемы покрытий АРМОКОТ --> http://www.ntmsib.ru/products.html?action=search&search_subcats=1&catid=20000&ext_custom_1019=%D2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%EE%E9%EA%E8%E9&flt_force_values=1
самая стойка до +700 градусов,вроде бы можно заказать любого цвета из этой таблицы --> http://www.alu-prof.ru/ral.html
zika
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем тебе такие температуры красок???
Комфортная температура кирпичной печи 50-60 градусов.
Покрась любой водоимульсионкой с добавлением коллеровки.
С уважением Валерий
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня чувство, что мой кирпич от рассыпания снаружи удержит только толстый слой штукатурки или очень качественной краски. А штукатурить совсем не хочется… Smile
zika
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьми мелкого размера напольную плитку и поставь на термо ветонит.
С уважением Валерий
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как кирпич лучше красить, кистью или распылителем? Многие красят краской Силтэк, чем ее наносите?
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Распылителем ровнее получается.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё моя бабаня завещала: "ломай, не дури - её только и осталось, что выкрасить да выбросить..." Confused
СОЧУСТВУЮ!!! Подобные "агрегаты" штукатурил по сетке, в прогретом виде...
По составу из чисток - кирпичи выкрашиваются интенсивно, но снаружи не видно, вот хозяева и рады... пока копят на качественный кирпич...
