 Анимация в скетче Следующая тема
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 05:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для презентаций, обучения и других целей можно в скетче создавать примитивную анимацию. Плагин proper animation (свободный для скачивания) позволяет задавать параметры для сцен. Для примера- печь Смирнова. Для запуска анимации надо выбрать соответствующую строку при нажатии правой кнопки на любую сцену. Аналогично можно создать анимацию обхода печи (камина), расположенного в комнате с интерьером.
masmirnov4forum.rar
 Название файла:  masmirnov4forum.rar
 Размер файла:  132.71 КБ
 Скачено:  1172 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно так и есть. Выбрав любой вид на наш проект в целом или приблизив любую его деталь , вызываем "вид"-"анимация"-"добавить сцену" - добавляется сцена номер какой-то. Отодвигаем и поворачиваем поле обзора на нашу деталь или в целом проект, повторяем ту же цепочку команд в меню - получаем сцену N+1. и так сколько угодно новых видов из разных мест со своим укрупнением-удалением. Теперь по клику на название (или номер) сцены на панели инструментов мы имеем анимированное перемещение из одного ракурса в другой.
Еще полезная и приятная добавка в этом всем, что мы можем сохранить всю цепочку поворотов и анимированного просмотра в стандартном и распространенном формате avi. "Файл"-"экспорт"-"анимация"- сохранить по адресу.
Для примера, открыл проект 9мб, добавил 13 сцен, объем проекта не изменился, а объем отдельно сохраненной анимации ссоставил 3.67мб.
http://clipiki.ru/video/152638/теплушка-15
zika
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
kalimusk
Скиньте плагин на форум, если он влезает в "габариты".
Не пробовали анимировать кладку по рядам???
С уважением Валерий
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika писал(а):
kalimusk
А вроде как это стандартный инструментарий, никакого специального плагина я не скачивал для этого и не использовал.
Не пробовали. Попробуем/ю..)
Попробовал. Смена ракурсов - вот и все, что анимация представляет, сколько там показано объектов на момент текущего выбора сцены ( а не на момент, когда сцена была добавлена), те и крутит и изображает. А что скрыто (в слоях ли, в структуризаторе - без разницы), того анимация не втыкает "в желаемый нами" момент.
Последний раз редактировалось: Павел Раст (Пн 21 Март 2011, 10:41), всего редактировалось 3 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Раст писал(а):
zika писал(а):
kalimusk
Извиняюсь невнимательно прочитал Ваш пост.
Нашёл - нужно разобраться, как работает.
"Внешние" плагины иногда бывают намного информативней - поэтому нужно сравнить оба!!!
С уважением Валерий
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажется, я тоже невнимательно прочитал. Про то, что плагин внешний, не обратил внимания. Если у кого-то будут результаты сравнения, то напишите.)
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika писал(а):
kalimusk
Держите. С помощью плагина можно сделать дополнительные настройки
proper_animation_1.09.rar
 Название файла:  proper_animation_1.09.rar
 Размер файла:  494.66 КБ
 Скачено:  1111 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В скетче стандартными инструментами можно-таки сделать появление отдельных компонентов в анимации в нужный момент.
При сохранении анимации в avi в сценах запечатляется то, что не скрыто на момент сохранения. То же, что скрыто, не запечатляется. То есть можно сколько угодно сохранять эту анимацию этих сцен в видео-формате, и потом мы увидим только то во всех наших ракурсах разных сохраненных роликов , что не было скрыто (см. свой структуризаор)). Это первое наблюдение.
Второе, и пока самое интересное. Оказывается, создать вырастание печи по рядам или даже по отдельным кирпичам все же возможно. Просто при создании (непосредственно перед ним) новой сцены надо проявить соответствующий непустой (то бишь с этим, который мы хотим, чтобы внезапно возник при воспроизведении видео в нужный момент, рядом кирпичей или одним отдельным) слой при помощи галочки в окне слоев.
Немножко трудно не запутаться в последовательности сцен и нажимания нужных галочек - это да, однако это еще кое-как получается, а вот насчет отдельных кирпичиков, вот тут я пока пас.) Потому что возникает только содержимое целого слоя (ну и, как мы помним, именно то его содержимое, которое не скрыто в структуризаторе).. Таким образом, предварительно для возникновения каждого кирпичика нужно задать каждому свой отдельный слой, что многовато..)
Например, я сделал восроизведение каждого ряда свода - мне пока хватило..)
http://depositfiles.com/files/v53i07vy0
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа специалисты (в скеч апе)подскажите ,это сделано:
http://www.youtube.com/watch?v=YXc4jgdKOrc
спомощью какого то плагина,или при помощи дополнительной программы,(опять же, какой?)или же все просто- пошаговое фотографирование,?
может и автор найдется
с уважением :hi
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
с уважением :hi
Презентация та делается помощью одной из множества программ, как записать видео с монитора. В самом же скетчапе просто заранее скрываются один за другим кирпичи в задуманной последовательности, чтобы потом быть опять явленными в обратном порядке кнопками ctrl+z. Процесс появления как раз и записывается. Прогу для видео с экрана бесплатную можно взять отсюда. http://www.koyotelab.net/video-software/free-screen-to-video.html
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел спасибо,
это все от лени,задаю подобные вопросы,лени изучать скеч ап до уровня проектирования печей ,думал уже какая то прога вышла умная,ан нет ,прийдется учить Confused
8 931 303 07 37
