 Порекомендуйте отопление Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова на второй этаж придётся носить один раз в сутки в морозы. Ничего страшного. Единственное, что меня смущает это сама конструкция дома. В финляндии (если я не ошибаюсь) такие дома вообще не могут быть жилыми. Только для дачь и домиков для отддыха. Так как теплопотери в них большие. То есть решето как бы это не звучало неприятно. Да же при хорошей конопатке швов в мороз из щелей медленно сочится воздух. Спать у стенки некомфортно. Требуется герметизация герметиком типа http://www.perma-chink.ru/. Я часто им пользуюсь в работе. После заделки дома таким герметиком на глаз уже заметно что дом стал теплее. Ну и конечно требуется хорошее утепление пола и потолка. А лучше и стен внутри. Бревно красиво со стороны, но очень проблемно при строительстве и эксплуатации. В любом случае вы будете переплачивать за отопление. Хорошо бы точно рассчитать теплопотери с учётом всех факторов. Расположение дома по сторонам света, площадь окон и их собственные теплопотери.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данный момент нахожусь в Пскове. Можем встретится на объекте и обсудить вопросы отопления.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
leha75
Регион: Псковская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и *LeNoK* этот вариант понравится, я предполагаю что у них в деревне тоже есть печных дел мастер, и может ей тоже можно порекомендовать готовый доступный вариант для самостоятельного или с помощью печника исполнение.
а в ответ тишина. вот.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
*LeNoK* писал(а):
на второй этаж таскать грязные дрова??? меня это не устраивает
Это не та грязь, которой надо боятся !!! Smile
Эт точно! с собой не возьмёш....Туда...
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
между комнатой и столовой у нас красивая арка.. печь не поставить ((
не решить куда Confused
leha75
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда ее поставить сюда. а?
 Размер файла:  64.6 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вариант... Радость
надо походить посмотреть по стройке Embarassed
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между окном и дверью у левой наружной стены сделать красивый камин с воздушным обогревом второго этажа. Или каминопечь конвективную.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь красивая рисуется печурка при ТАКОМ расположении!!! -камин в зал, плита варочная + ХК - в кухню Smile СУПЕР! Так Вы ещё и дизайнер помещений Smile , Лёха!!!
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
о точно.. там и дверь для вноса "грязных дроф"))
leha75
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2011, 02:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так может все таки есть на ресурсах, такая печь, отопительно-варочная с камином, да так чтобы топка располагалась с коридора/это на тему грязи/, а варочная плита со стороны кухни, а каминчик смотрел в залу, и труба прям в конек не упиралась, такая "чудо шведочка" для *LeNoK*? Чтоб человек посмотрел, порядовочку, ему понравилось и она попросила сложить ее печнику из деревни. Может в каком номере журнала она есть такая а *LeNoK* не знает?
Пока писал мысль посетила, а может с левой стороны за место камина какой нибудь булерьян поставит вывести его в тот же дымоход, типо для быстрого прогрева помещения, пока печь свое набирает?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2011, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно такую не встречал...(проглядел, наверное Confused ) но мысль топки не из кухни - не нова и иногда оправдана, вот и сейчас, кмк, тот самый случай Smile
Только по компановке сразу практичный вопросик Smile , а от него и размер фундамента - это должна быть печь с плитой варочной+ХК + камин, или же камино-печь с плитой+ХК???
За железом - дело конечно же заказчика-хозяина дома, но и от плиты варочной прогрев воздуха в помещении практически через 20 минут начинается... если её (плиту) не закрывать створками.
А второй этаж прогреет отопительный щиток с самостоятельной-на втором этаже топкой, либо с использованием топки в коридоре (потребуется расчёт топки первого этажа!!!)
leha75
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2011, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
например вот печь, только зеркально отобразить порядовку, только камин и топка в сторону зала, написано что работает уже долго, отапливает 40 кв.м
 Размер файла:  116.56 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если "убрать" лежанку, возможно нечто подобное.... (см. Приложение)
Для подробного обсуждения проекта: andrej.ka61@mail.ru
фасады для электронки 01 РПиК.doc
проект фасадов РП с лежанкой (высокой) , с плитой варочной и открытым камином
 Название файла:  фасады для электронки 01 РПиК.doc
 Размер файла:  172 КБ
 Скачено:  484 раз(а)
