 Печь ЭкоКамин Бавария с плитой и духовкой ПКПД 006 Следующая тема
Jazir
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, джентльмены!
Если у кого-нибудь есть опыт использования подобной конструкции, поделитесь впечатлениями о работе духовки.
Или посоветуйте похожий бюджетный вариант.
Заранее спасибо.
http://smsyst.ru/prays?mode=product&product_id=470316
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
"буржуйка" - она и в Африке - б..., хоть за стеклом, хоть под плитой с ХК!
Духовка - ХК "по-чистому" (так в магазине ра...ссказывал купец...) жара не держит долго, но греется пока горят дрова, а они гореть должны долго - режим такой - экономный!!! Сажей-коксом забиваться будут трубы!
И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ Smile после возгорания сажи в сендвич-дымоходе...
Ровно на стоимость дома с отделкой Sad ну там плюс мебель-аппаратура-одежда-документы Razz )
Дело в следующем - к сему девайсу не подключить нормальный щиток теплоёмкий керамический - промокнет от конденсата... А запашок у него... доложу я Вам!!! ни с чем не спутаете!!! Да! с гниющей капустой чуточку схоже... особенно, если в неё картошечки аналогичного качества добавить!!!
А самое то замечательное качество - по стойкости и сохранности запаха - мускус ОТДЫХАЕТ!!!
Jazir
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Резюмируя Ваши соображения можно сделать вывод. что сей девайс - "хлам голимый". Или я чего-то не расслышал? А как быть с подобными устройствами, коих море продается по всему инету? А буржуйки типа Jotul? как по Вашему, они обладают теми же недостатками или там буржуе додумали ...??
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы - человек, имеющий вопросы - как правильно отопить Ваше помещение.
Средства, предполагаемые к затрате на это мероприятие - тоже Ваши.
Вопрос - просьбу присоветовать, отписали тоже Вы.
Фильтруйте ответы... и рекламу...
Мой ответ - исчерпывающий.
Решение о покупке - тоже за Вами!
УСПЕХОВ!
ну и - мудрости!!!
А препираться с Вами, либо с купцами-производителями, сие не моя стезя...
Подавляющее большинство живших и живущих на земле знают, что их ожидает после смерти - и НИЧЕГО! "не парятся" а спокойненько "покупают буржуйки"...
Раз есть у Вас переживание за верный выбор, то Вы уже мне не были безразличны... когда писал предыдущий ответ... Confused
Jazir
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за участие! Я меньше всего пытался препираться! Мое "невежество" в некоторых вопросах (невозможно знать всё) порождает ряд сомнений. Моя стесненность в средствах подкрепляет мое стремление овладеть вопросом до принятия решения. Вот и пытаюсь разыскать опытных и знающих людей. чтоб совет получить. Решение все равно принимать мне - тут Вы правы, но хотелось бы порассуждать. С удовольствием выслушаю Ваши советы. Я тут уже пытался задавать вопросы (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4054) - толком ничего не почерпнул.... Вот и маюсь в нерешительности
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь же: тема - Ищу печника - Как искать печника
Короче - домика План давай!!! Smile
А то - пойди туда, сам не знаю куда... Razz
Jazir
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала задумывал вот так
План дома
 Размер файла:  23.32 КБ
 Просмотров:  1254 раз(а)
Jazir
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Затем задумался, а нужна ли мне водяная система? и пока не уверен. Второй вариант - металлическая или чугунная буржуйка с двойным дымоходом - внутри металлическая труба на 150/200 мм снаружи кирпич. Получившийся между металлической трубой и кирпичным кожухом канал - калорифер. При температуре отходящих газов около 200 гр калорифер должен быт эффективным
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
При такой планировке дома - без маталлической водогрейной "буржуйки" с плитой и хК не обойтись... жаль!
Jazir
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если всётаки калориферный вариант - не хочу парится с трубами...
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Калориферы ВСЕ отличаются по длительности топки: постоянного и периодического действия. Постоянного - с металлическими (керамическими) воздухогрейными каналами. Периодического - керамического кирпича печи теплоёмкие с воздушными каналами внутри (для БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ - СНАРУЖИ печи в специальном помещении, как правило, отделанном плиткой для гигиены воздуха). Про влияние воздухогрейных (воздушных) печей за счёт сгоревшей бытовой-домашней пыли на помещения (здоровье проживающих) есть инфа об Зимнем дворце. Сначала - восторженные, потом - реставрация картин, гобеленов-лепнины итп. про качество здоровья - ВСЕ вынуждены были проживать в Зимнем... по причине того, что в холодный период других поблизости от Питера не было. Много проводили времени на природе... занимались спортом, охотой, лыжами...
О вреде перегретого металла целесообразно расспросить у сварщиков, обрубщиков металла отливок, кузнецов... все - не ниже 2-й сетки...
Котлаский
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2011, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А плиты в кирпичных печах не греются? Или дверки из чугуна-они при топке холодные? Радость Тогда вообще желательно русскую печь без плиты в шестке строить. О Боже, забыл, а пищу то мы на чугунных сковордках и в чугунных горшках готовим Shocked ! Всё надо на глиняные горшочки переходить Smile
Для ПМЖ, моё мнение(ИМХО Smile ), лучше подходят теплоёмкие печи(кирпич,глина,талькохлорид и прочее), а вот для дачных наездов лучше делать комибинацию из буржуйка+щиток или буржуйка+руская печь(у нас на севере ткую комбинацию видел, люди в деревню приезжали зимой только на выходные, а весна-осень-лето жили и буржуйка была сварена из листов металла) Буржуйка удобна как дополнение к теплоёмкой печи, когда необходимо быстро прогреть и просушить помещение.
Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
