Dark
Регион: Moscow
Ср 23 Март 2011, 10:50
Добрый день уважаемые мастера.
Мне прошлой осенью сложили печь. Теперь спустя пол года есть желание ее немного облагородить. А именно покрыть чем то для придания эффекта мокрого кирпича. Собственно отсюда несколько вопросов.
Чем лучше покрыть? Искал и на форуме и просто в сети есть различные варианты
Типром-М, КО-85, цапон-лак. Что будет лучше для данной задачи?
Как правильно покрывать? Читал что покрывать надо только сами кирпичи избегая попадания на кладочные швы.
И еще на печке выступили высолы - не сильно но есть. Надо ли их удалять перед покрытием, и надо ли вообще это делать. Просто встречал на вашем форуме, что этого делать нельзя.
Заранее благодарен за конструктив.
Вс 27 Март 2011, 11:26
Посмотрите у Павла Круглова, он покрывает акриловой грунтовкой.
Вс 27 Март 2011, 19:07
Эффект" мокрого" кирпича достигается протиранием отшлифованной кирпичной кладки- растительным маслом. Заодно и убираются высолы.
Ну а отшлифовать можно разными способами.
1 Наждачкой вручную
2Дрелью либо болгаркой лепестками
3 Ленточной шлифмашинкой.
4 Болгаркой с бакелитовыми шарожками различной зернистости.
Вс 27 Март 2011, 19:22
Селиван Виктор писал(а): |
Если есть возможность, то хороший результат дает лак для полков "Супи Лаудесуоя" (масляная основа)
но не стоит закрывать "поры" у материала, для возможности дать кирпичу "дышать", как и дому из дерева.
Вс 27 Март 2011, 22:36
Евгений Колчин писал(а): |
но не стоит закрывать "поры" у материала, для возможности дать кирпичу "дышать", как и дому из дерева. |
Это и есть масло или масляный состав. Не перепутайте с лаком для саун он высыхает в отличие от масла и создаёт плёнку.
Dark
Регион: Moscow
Пн 28 Март 2011, 11:10
Спасибо за ответы.
А, что все таки по поводу высолов? Надо их смывать перед нанесением или нет, и надо ли вообще?
Пн 28 Март 2011, 18:38
Dark писал(а): |
Спасибо за ответы.
А, что все таки по поводу высолов? Надо их смывать перед нанесением или нет, и надо ли вообще? |
После шлифовки они исчезнут.
Кирилка
Пн 28 Март 2011, 19:13
Лучшее лаковое покрытие для печи - пчелиный воск на скипидаре. Остальное туфта. Полная.
Пн 28 Март 2011, 22:05
Кирилка писал(а): |
Лучшее лаковое покрытие для печи - пчелиный воск на скипидаре. Остальное туфта. Полная. |
Надо попробовать. А натирать надо после для блеска?
Есть немецкий состав для натирания дерева, мебели состоящий из воска. Может такой подойдёт?
Пн 28 Март 2011, 22:07
Чуриков Александр писал(а): |
Есть немецкий состав для натирания дерева, мебели состоящий из воска. |
они еще и разного тона в наличие ...
Пн 28 Март 2011, 22:27
Не подскажите производителя? Опыт натирания кирпича есть?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 28 Март 2011, 23:06
По поводу масла и масляной пропитки- красиво смотрится в первое время. Далее налипание пыли и все вытекающие из этого последствия. Всё же лучше испльзовать специальные пропитки для камня.
Кирилка
Вт 29 Март 2011, 17:44
Воски разные бывают, не только пчелиный. Парафин и стеарин тоже воск.
Делается состав очень просто.
На водяной бане в скипидаре (живичный обязательно, другой невыносимо воняет) растворяем примерно четверть объёма воска. Воск можно купить в магазине пчеловод в виде вощины, если нет знакомых пчеловодов.
Можно в мастику добавит льняного масла. Оно со временем полимеризуется.
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Ср 7 Сентябрь 2011, 16:20
Виктор_А писал(а): |
По поводу масла и масляной пропитки- красиво смотрится в первое время. Далее налипание пыли и все вытекающие из этого последствия. Всё же лучше испльзовать специальные пропитки для камня. |
Почти все растительное масло окисляется и становится олифой, а олифа высыхает.
Пошел и у себя посмотрел - гладкая сухая поверхность без следов налипания пыли, была пропитана натуральной олифой(если не ошибаюсь, подсолнечной)
Ср 7 Сентябрь 2011, 18:23
Кирилка писал(а): |
поверхность печи нагревается больше 100гр.Что будет с пчелиным воском-пригорит,обуглится почернеет???
Ср 7 Сентябрь 2011, 18:29
Если наносить на отшлифованную поверхность кирпича,масло пропитывается внутрь кирпича и никакого налипания пыли не бывает проверено годами. А если просто лениво намазать на кирпич на не подготовленную поверхность,то да,у халтурщиков и лентяев так и получается.
Антон Чаукін
Ср 7 Сентябрь 2011, 19:22
Кирилка писал(а): |
поверхность печи нагревается больше 100гр.Что будет с пчелиным воском-пригорит,обуглится почернеет??? |
это из шамота печь?
больше 60 врядли, максимум до 90. Если больше ста то и олифа пригорит
Ср 7 Сентябрь 2011, 19:36
Это сказано обобщёно,конструкции печей разные бывают и с разной температрой на поверхности и с разными истопниками,можно ведь и перетопить печь с дуру-вот и будет свыше ста градусов на поверхности.
Андрейка
Регион: Краснодар
Чт 8 Сентябрь 2011, 20:17
А если гидрофобом покрыть - есть с эфектом мокрого камня(кирпича)?
Он вроде как и "поры" не забивает, а делает поверхность несмачиваемой.
Есть у когоньть опыт обработки печей(именно внутри помещений) таким раствором? Поделитесь впечатлениями, плз.
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
Виктор_А
Чт 8 Сентябрь 2011, 22:24
Гидрофобизатора с эффектом "мокрого камня" нет. Всё, что даёт эффект "МК" создаёт плёнку. Лучше использовать пропитки на основе нафты. Делают поверхность ярче, не создают плёнки, не подвержены воздействию высоких температур.
68.87 КБ |
1815 раз(а) |
