 Возможно ли отопить дом каминной топкой Следующая тема
Валухин
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня первый этаж 35 м2 разделен на два изолированных помещения.Кирпич, внутри дерево и минвата. Стеклопакеты. Можно ли его отопить камином на основе топки Altima 105 Supra? Второе помещение отапливается только через воздуховоды. Долгое горение и остальные прелести.
Я понимаю, что печь не накопительная и т.д. Речь идет о посещении дома на 2-3 дня и , видимо, не в - 30 град. Случай типичный и практический ответ наверно довольно однозначный. Пожелания- разумная температура. Одна- две быстрые топки и далее замедленное горение. Замедленное не на 10 часов, но хотя бы на 3-4. Переночевать то возможно будет ? По мощности вроде двойной запас.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мощности хватит! Но вот вопрос: по какой-то причине то, что ЗАПРЕЩЕНО для кирпичных теплоёмких печей ("ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагрев стенок печи до температуры выше 110 градС во избежание пригорания пыли бытовой" - цитата почти дословная из всех известных книг-журналов по печам) - для металлических печей-вставок, каминных топок - неоспоримое благо?
А может благо для кого-то другого? - других... Twisted Evil
Молочка запасите Confused и дышите глубже... Для чего молоко - а за вредность... теперь и Вы тоже ни чем не хуже сварного, кузнеца, обрубщика облоя в литейке... им то положено профсоюзами Smile А Вам теперь свой профсоюз потребуется...
НУ ИЛИ добейтесь ОТМЕНЫ "НОРМЫ ВРЕДНОСТИ" ДЛЯ ПЕРЕГРЕТЫХ КИРПИЧНЫХ ТЕПЛОЁМКИХ ПЕЧЕЙ...
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нет ли у вас ссылочки на именно дословное воспроизведение цитаты? Еще желательно в источнике вызывающем доверие. Иначе кроме как домыслами это назвать сложно. Живут ведь миллиарды людей с плитами газовыми, электрическими, печными и ничего, не страдают. Только соблюдают правила безопасного их использования и все.
А если вам так нравится аллегория со сварщиком, так сперва выясните чем, как и при какой температуре варят и плавят металл. И при чем тут отопительные печи?
Температура ограничена другими условиями безопасной эксплуатации. Пыль тут не при чем.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
... : по какой-то причине то, что ЗАПРЕЩЕНО для кирпичных теплоёмких печей ("ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагрев стенок печи до температуры выше 110 градС во избежание пригорания пыли бытовой" - цитата почти дословная из всех известных книг-журналов по печам) - для металлических печей-вставок, каминных топок - неоспоримое благо?
На самом деле есть санитарные нормативы на батареи центрального отопления, они действующие... не больше 95 градусов.
Как-то все стесняются, что не могут найти источник юридически значимый.
Он есть.
Поэтому масляные радиаторы в магазинах на эту температуру настроены (превышают, правда иногда до 104...)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это наружные поверхности, или скрытые? На поверхности ковективных систем, не контактирующие с людьми, какие ограничения?
Валухин
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валухин писал(а):
У меня первый этаж 35 м2 разделен на два изолированных помещения. Можно ли его отопить камином на основе топки Altima 105 Supra? ...
Простите великодушно топикстартера. А нельзя развернуть интригующую дискуссию обратно к первому вопросу ?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заявлено 11квт , я считаю, что топка отопит. Только пароизоляция по деревом есть? А то так как кирпич не прогреете, будет мокнуть утеплитель со стороны кирпича.
Валухин
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению делалось во времена, когда таких умных слов не то чтобы никто, но большинство не знало. Вообще то еще осталось, что отделать. Пароизоляция должна быть между чем и чем ? Вероятно между вагонкой и утеплителем ?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение исключительно любительское. Вы рискуете тем, что пар из теплого помещения проникнет под вагонку, пройдет через утеплитель и сконденсируется на холодной кирпичной стене. В целом,как мне кажется, достаточно проверить так ли это как нибудь после массовой новогодней попойки, или просто ближе к весне, поскольку влаге оттуда деваться некуда.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton Sorokin
Информация по пыли со страниц Инета...
Перечитывать Классиков времени нет, извините уж Confused про пыль: первоисточник - со слов деда, привык доверять Smile
Пригорание пыли.doc
 Название файла:  Пригорание пыли.doc
 Размер файла:  20.5 КБ
 Скачено:  690 раз(а)
Валухин
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2011, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня перекрытия первого этажа бетонные. Каминную облицовку хочется поставить на керамическую плитку (из за веса , видимо, на керамогранит). Наверное нужно как то теплоизолировать. Т.е. между бетоном и плиткой что-то должно быть. И как это сделать ?
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2011, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначно можно такую конструкцию сделать. И конвекционную систему,и теплонакопительную. Посмотрите вот тут.Как раз Ваш вариант .
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4706
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
