 Устройство пола перед печкой ? Следующая тема
tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрез
 Размер файла:  87.15 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кто изучает историю печног дела то должен знать что Иван Гроозный после работыА в фильме Иван Васильевич меняет профессию царь скучал по печке и хлебу с пылу жару.В московской квартире этого не было колол ЛУЧИНУ НА ПЕНЬКЕ ПРИПЕЧНОМ.Он окантован железной полосой чтоб от силы ЦАРЯ пенек не лопнул.А кафель от удара Ивана Грозного лопнул бы.Поэтому от классики не надо отходить.У царя батюшки был лист предтопочный РУЧНОЙ РАБОТЫ кованый придворными кунецами.Так что работы прибавится тем кто хочет кузнечное производство развивать
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для укладки плитки на деревянный пол нужно сделать основание из листов ГВЛВ. тоже производство что и гипсокартон, но не размокает от воды. листы идут толщиной 10 и 12,5 мм. продаются на каждом рынке. листы крепятся на саморезы прямо на пол.
8 905 748 02 44
