 Печь+перфоратор=? Следующая тема
Анна К
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаем, что делать. В ноябре сложили самостоятельно печку ОВИК ЗК13 рек. Просушили, топили, но рано радовались. В наше отсутствие рабочие которые занимались отделкой в доме, ничего лучше не придумали как крепить металлический профиль и гипсокартонные перегородки к печи, да еще все прошли монтажной пеной Shocked. И хватило же у них ума, профиль прикрепить к печи с помощью перфоратора. Перегородки убрали, пену очистили, но в результате: сколот угол у одного кирпича, а по радиусу от нанесения места удара, три ряда вверх и вниз пошли трещины. Место повреждения - угол печи сзади топки. Фото к сожалению нет. При топке - трещины увеличиваются. Что делать, неужели разбирать печь? Или возможны другие варианты ремонта печи? Обидно до слез.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, ничего страшного - надо просто заменить треснувшие кирпичи. Вы можете обратиться к одному из печников партнерства близкому к Вам территориально (список печников смотрите на этом сайте в разделе "Партнеры"), и договориться о ремонте.
Анна К
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет, но найти печника партнерства в нашем регионе не увенчалось успехом. Это уже обсуждали на данном форуме. Именно поэтому печь клали сами. Теперь надо понять как самим ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представитель партнерства
Томашин Равиль Ризаевич
Н.Новгород
Контактная информация:
e-mail: trr@narod.ru 8 920 257 4511
Анна К
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений Викторович.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крепкой ножовкой выпилите сломанные кирпичи.В любой библиотеке есть книги по кирпичной кладке.Найдите-ремонт кирпичной кладки.Упор временный поствьте из дерева чтоб трещины не пошли.При замене быстро уберете.
Анна К
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka, спасибо Вам большущее за тонкости в ремонте печки. Сами клали печь, и ремонтировать придется самим. Еще вопрос, а на теплой, протопленной печи подобный ремонт можно проводить? Просто приедем в дом накануне, надо еще и преночевать. Да и работать в холоде не хотелось бы. Или подобные работы проводятся только на холодной печи?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только прогрейте чуть.И все швы не более5мм держите.Как у шоколада насечки сделайте болгаркой 3мм чтобы сдвига не было.С обоих сторон швы полные держите.
Анна К
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile
