doroshenko1977
Регион: Винница
Ср 30 Март 2011, 15:45
Доброго дня ,друзья.
В июле планирую строить печь 1650*510 с нижним обогревом, взятой из книги Порфирьева .Так сложилось , что в доме где живем газа нет и не будет .А детки маленькие -тепло нужно .Отапливать буду две смежные комнаты-50 м2.Мощность печи позволяет .Смущает одно -не потрескается ли печь от перегрева (нет футеровки).Может у кого-нибудь есть опыт постройки и эксплуатации такой печи ?
46.22 КБ |
922 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 30 Март 2011, 16:06
А что Вам мешает сложить хорошую двухконтурную печь, самое то для ПМЖ.
В такой уж точно ничего не потрескается.
doroshenko1977
Регион: Винница
Ср 30 Март 2011, 16:45
Не совсем понял про какую печь идет речь (почти стихи)?
Anton Sorokin
Ср 30 Март 2011, 17:19
А какой длины дрова в эту печь помещаются?
doroshenko1977
Регион: Винница
Ср 30 Март 2011, 17:22
Ср 30 Март 2011, 18:24
Делайте печь такого плана но увеличьте печь на 64 и место для футеровки хватит.
Евгений Романов
Ср 30 Март 2011, 18:37
Двухконтурная-это когда внутренний контур т.е. топка и оба колпока делаются полностью из шамота, а наружний контур через зазор выкладывается кирпичем.
Такая печь выводится на рабочий режим примерно 4-5 часов, зато потом с одной закладки тепло держит сутки и более, в зависимости от качества утепленности дома.
Считаю, что для ПМЖ это лучший вариант, есть живой пример, соседи со всего поселка в гости приходят посмотреть, трогают и удивляются узнавая о том когда в последний раз топили.
zika
Ср 30 Март 2011, 20:28
| doroshenko1977 писал(а): |
В июле планирую строить печь 1650*510 с нижним обогревом, взятой из книги Порфирьева .Так сложилось , что в доме где живем газа нет и не будет .А детки маленькие -тепло нужно .Отапливать буду две смежные комнаты-50 м2.Мощность печи позволяет .Смущает одно -не потрескается ли печь от перегрева (нет футеровки).Может у кого-нибудь есть опыт постройки и эксплуатации такой печи ? |
Кто-то уже получал консультацию по этой печи на форуме -
часть здесь, остальное ищи сам.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4590
zika
Ср 30 Март 2011, 20:31
| Евгений Романов писал(а): |
Считаю, что для ПМЖ это лучший вариант, есть живой пример, соседи со всего поселка в гости приходят посмотреть, трогают и удивляются узнавая о том когда в последний раз топили. |
Какую ты печь сделал???
Похвастайся!!!???
Boris759
Регион: Belarus
Ср 30 Март 2011, 20:48
А не подумывали верхний колпак не футеровать,все равно ведь греется очень слабо.?
Евгений Романов
Ср 30 Март 2011, 21:30
По размерам 1м на 1м, по конструкции ПК, двухэтажная, первый этаж-двухконтурная, второй этаж в пол кирпича, топка одна.
Я бы не сказал, что второй колпак греется очень слабо, скорее менее чем первый, но ведь это печь нижнего прогрева. Перепад температур пол потолок в комнате 1-2 градуса, это при том что дом из газобетонных блоков снаружи еще не не утеплен и не обшит, сделана только внутренняя отделка.
Boris759
Регион: Belarus
Ср 30 Март 2011, 21:56
Я бы не сказал, что второй колпак греется очень слабо, скорее менее чем первый, но ведь это печь нижнего прогрева. Перепад температур пол потолок в комнате 1-2 градуса, это при том что дом из газобетонных блоков снаружи еще не не утеплен и не обшит, сделана только внутренняя отделка. |
Так это за счет в основном нижнего яруса.а верхний мало греет.все равно
zika
Ср 30 Март 2011, 22:45
Евгений Романов
| По размерам 1м на 1м, по конструкции ПК, двухэтажная, первый этаж-двухконтурная, второй этаж в пол кирпича, топка одна. |
На "пальцах" не интересно.
Ты покажи в натуре или в картинке.
Евгений Романов
Чт 31 Март 2011, 09:34
В натуре. Печь находится в поселке Антропшино, владелец Федоров А.А.
221.58 КБ |
930 раз(а) |
