 Помогите определиться с выбором печи для бани Следующая тема
Фёд0рыч
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно, строю баню на дачном участке. Сруб уже стоит. Первое, чем займусь в этом сезоне, это фундамент для печи. Мои пожелания, это возможность нагрева воды. Какие варианты посоветуете? Ну и соответственно параметры фундамента для печи с учетом суглинистого грунат интересуют.
Примерный план
 Размер файла:  32.32 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь вправо чуть подвинь чтобы правую комнату она грела.Тогда и под перегородки заливай фундамент заодно.Перегородки клади кирпичные.Помни что кирпичная перегородка вполкирпича не должна касаться печи.Примыкание идет четвертью кирпича чтобы стена не отбирала тепло от печи.Кладется печь.ВЫ ее штукатурите гоняете на ослепительно белом огне.Созывается семейный совет-и ПО договору где черным по белому цена и ГАРАНТИИ И АДРЕС домашний со всеми тел. лицензиями рекомендациями оплачиваете.Затем мастер от печи четвертью кирпича уходит.По 12-15 см хватит.Это называется холодная четверть.Примыкание на глине.Всю стену можно на цементе.ЕСЛИ КАПИТАЛЬНАЯ СТЕНА БУДЕТ НА 38 СМ ТО ТУДА МОЖНО2-3 ВЕНТКАНАЛА И КАМИН ПОСТАВИТЬ в коинату отдыха.Под предтопочный лист тоже залей перед печью фундамент 50 см и на ширину печи.на войлок пропитанный глиной стелется лист металла-и как в песне-если у вас нету дома пожары ему не страшны.Но будь уверен-дом для отдыха будет
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
вариантов посоветовать можно много. вопрос в том кто будет делать.
а начинать Вам нужно с проекта печи. обращайтесь поможем
8 905 748 02 44
Фёд0рыч
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в право двигать не хотелось, т.к. предбанник-комната отдыха (каркасная) планировалась холодной, т.е. на летнее время.
Вот остальное, сказанное профессиональным языком я понял не совсем.
На счет камина, думаю будет лишним.
Фёд0рыч
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прибегну к помощи уважаемых мастеров с данного форума. Готов начать с выбора подходящего типового проекта. Зачем заново изобретать велосипед Smile
Еще интересует материал. Кирпич, который продается на ближайших рынках вообще "никакой".
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рсстояние от печи до стен должно бытьне менее 80см иначе стена заберет тепло.От холодной веранды отходи влево.В стене между баней и верандой можно камин заложить.Топишь камин а он и баню задней стенкой подогревает.На 38см клади ее. На веранде можно одноконфорочную плиту построить и подключить к каналу в этой стене.Уже 3 задвижки готовь.На капиталеу можно и балки опереть.Они и все дымоходы на себе понесет.С банной печи придется рукавом или боровом делать переход.Эта стена будет как брандмауэр.
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
как правило типовые проекты не подходят. приходится изменять их по месту. с учетом особенностей Вашего помещения и Ваших пожеланий. по моему легче спроектировать конкретно под Вас.
по поводу кирпича........ в последнее время стал появлятся неплохой кирпич боровичевского завода. с фасками. почти как ЛОДЕ
8 905 748 02 44
Фёд0рыч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какого размера фундамент заливать исходя из размеровпарилки?
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
в свое время я фундамент делал лишь по периметру, а печку (кирпичную) и перегородки ставил просто на стяжку (не армированную) - и ниче - стоит.......
правда у меня под зданием - песок - ни глины, ни камня.......
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы решили какую печь будете ставить? Какую надумаете на 5см шире не ошибетесь.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Фёд0рыч
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
С печью не определился. Сам не мастер, спциалиста на форуме искать буду.
Поэтому и прошусовета.
