 Теплушка 15 Следующая тема
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые добавления и улучшения.
1 Добавлен газовый порог. Арка выступает внутрь варочной камеры (на 3см), что заставляет горячие газы подольше поклубиться под сводом, получше сгореть и отдать побольше тепла.. Подсмотрено на "строителях" (благодарность Павлу Копылову).
2 Арка перемещена на один ряд вниз. Это дает больший объем для того же более полного сгорания газов под сводом и большую тепловоспринимающую площадь (да и сам колпак). Сперва я расчитывал делать арку повыше, чтоб влезала посуда побольше, типа ведра. А теперь думаю, горшками лучше буду пользоваться.
3 Подрезаны кирпичи над хайлом для более свободного прохождения пламени под свод. Причем остальные пятовые кирпичи как раз оставлены как есть, именно в качестве газового порога. Я расчитываю, что даже часть пепла благодаря этому не улетит под под, а осыпется в варочной камере, и ее будет легко смести в топливник.
Кстати, в Большой теплушке 15 свод плавно подходит сразу почти к стенкам, как изображено на картинках самого Погородникова ИС (это так, для размышлений, а почему). Вот картинки, малой(слева) и большой Теплушек 15.
Все изменения (это коснулось рядов с 15го по 19) запротоколированы и отдельно сохранены. Можно пользоваться как предыдущим проектом, так и этой порядовкой 15-19 ряда.http://depositfiles.com/files/ijkgph9v5
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
а надо было "подсмотреть" здесь
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, как они установили, что упомянутое новшество полезно? (и вообще сколь - нибудь значительно сказывается на работе печи). Или этого не надо? - достаточно "изобрести".
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно. Благодарю, Евгений Викторович, за подсказку, за ссылку. Очень интересно, кстати, что на той картинке свод"двойной кривизны" изображен с подьемом вглубь варочной камеры. Наверно, это тоже лучше позволит газам сгореть, ведь они принудительно таким сводом собираются позади пламени русской печи подового горения, то есть чтобы дыму выбиться наружу - ему опять приходится быть вовлеченным пламенем (вот оно, кажется, и дожигание вторичных газов). Очень интересно.
Хорошие вопросы, во всех смыслах. А может, они попробовали.. А может, им озарение от долгих раздумий пришло или приснилось.. Впрочем, и мы можем и спрогнозировать, а будет ли какое-то влияние (и положительное ли вообще) на печь, основываясь на известных нам свойствах поведения дыма, на наблюдениях, воспоминаниях.. а также и проверить.
Вот мне лично кажется, что тут вопрос именно в соотношении величин. Интенсивности топки, подсводового объема, высоты-нижины арки. Ведь предельное же изменение этих величин дает результат - оказывает влияние (например, если арку опустить до предела, еще кирпича на три)? Этого вроде тоже никто не делал, но результат какой-то, кажется, можно ожидать. (Например, будет влезать только сковорода, и то не всякая.))
И еще лично мне кажется, что на ряд опустить арку и сантиметра на три дать газовый порог - ни много, ни мало, самое то.)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как изображено на картинке возможно только хуже, потому что в закутке между выступом арки устья и сводом конвекция (обтекаемость этих зон) ухудшится. Т.е. как бы эффективная внутренняя поверхность горнила уменьшится. Но все это настолько маленький эффект даст, что по сути тоже самое.
Раз делал свод с подъемом 7 см на 1,5 м. Разницы в движении газов не заметил.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вы для меня авторитетный мастер, потому что вы столько уже успели построить замечательных печей... что я просто снимаю шляпу. Все это есть. И есть отдельно еще кое-что, что я тоже не могу не видеть и не могу не придать этому значения.
Когда я прочитал, "Так как изображено на картинке возможно только хуже", для меня это показалось несколько похожим на "не бери эту гадость, я тебе точно говорю". А с учетом вашего опыта, мне от этого утверждения вообще грустно стало...) А потом я уже понял, читая дальше, что хуже от этого станет для гладкого вытекания горячих газов. И это меня совершенни успокоило, потому что именно в области порога и именно нарушения этой гладкости вытекания я и хочу добиться. Позволю себе такое сравнение..Ведь нас не пугает наличие самого колпака, наличие подвертки во втором ряду перед выходом в трубу, наличие подподового пространства - а ведь все это тоже мешает гладкому течению дыма. Так вот я и расчитываю, что пусть и немножко, но часть дыма , встретив порог, плучит таки свою долю дополнительного завихрения внутрь, обратно к своду. Мне это явление представляется это более заметным во время сильного пламени, когда в пламени есть напор. А когда уже прогорело до углей и идет равномерное, ламинарное истечение тепла по своду и далее, то, конечно, тут этот порог уже роли почти и вовсе никакой не играет.
Вот еще нашел фото газового порога, закругленного для "правильного" и выраженного завихрения.. Замечаем, кстати, он внутрь даже не выступает, наверно, это правильнее, чем "закуток" над аркой. наверно, имеет сысл скомбинировать : и выпустить арку внутрь, и закруглить верхнюю часть, как на фото.
Кстати, как вам нравится такой вариант исполнения свода (ступеньками по торцам) 1.5 м при подъеме 7см?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не совсем понял про ступеньки и исполнение свода (в чертеж не въехал). Но для себя я решил, что никаких подъемов свода не буду делать больше, т.к. при описанных в литературе поъемах 5см/1м (примерно) заметных изменений не происходит. Чтобы они стали заметны надо видимо сильно угол увеличить - но это вызывает другие сложности. (Да и зачем - все и так хорошо) ).
То что на картинке - лучше чем ступеньки. Но опять-же различия (если они вообще будут) будут сводиться к долям (возможно сотым) процента. И стоит ли из за этого пилить, ослаблять угол устья и пр. ? Гораздо более значительные переделки в конструкции вызывают совершенно небольшие изменения в КПД (мы тут намедни печки испытывали).
То что имел ввиду (насчет будет хуже) иллюстрирует рисунок.
 Размер файла:  71.32 КБ
 Просмотров:  1194 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, так и ладно.) А про чертеж, это я на той большой русской печи на 3м этаже увидел, как вы решили способ укладки замкового ряда - вот и подумал, что вот такой способ, просто начиная со стенок, дать подъем, а ряд за рядом сдвигать к стенке - тоже вариант.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, разные варианты есть. Но главное результат)))
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И правильно, для обывателя сойдет и свод по листу оргалита, да и трудоемкость постройки печи уменьшится. Если и будут что готовить в печи, то от случая к случаю, а уж хлеба испекать, то и может вообще ни разу.
Радуются же и считают за счастье и правильность приготовление пищи на поду в мангале (см. соседнюю тему) и пропагандируют именно этот способ, поскольку другого нет, а может и не знают лучшего. И здесь откажитесь от "скорлупки" и гоните свод по оргалиту, так сказал "авторитетный мастер".
Из жизни.
Строили для прихода РП со сводом бочкой и подъемом свода. Бабушки пекут просвирки только в ней, а про подобную из новодела, описанную выше, давно забыли. Помнит старый люд про "правильные печи", а не упрощенные современными печниками в поисках кпд. И кпд ли? Напоминает Вовку в тридевятом царстве: "Да и так сойдет".
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
... иллюстрирует рисунок.
Вот чем схематичное изображение неудобно, так это возможной нечаянной путаницей, а при желании даже перестановкой понятий и явлений. Все, конечно, вызвано условностями пропорций в схемах. Например, на оригинальной картинке а) некорректно изображена колпаковость верхней части, очень уж смахивает на систему противотока. А действие и схематическое изображение движения завихрений, сбивающих с гладкой трактории навылет в трубу некоторые крупинки золы и сажи, мне представляется вот той картинкой, что справа. Может это все и незначительно, конечно, а я б попробовал..
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подъём свода и пода,это изюминка Русской печи.Писатель Катаев на соседнем форуме обсуждал мою комбинируюмую печь,кричал,соплями брызгал что мои печи совсем не Русские,а я ему отвечал что у всех народов были такие печи только на Руси стали спать на печи и поэтому стали называть Русской.А вот сейчас добавляю что только наш мудрый,смекалистый,рукастый мужик заметил что процесс горения и выгорания топлива просходит лучше если под приподнят,свод приподняли в задней части ещё лучше происходит горение,свод после протопки белый, сажа выгорает.Мужик наш пошёл дальше придумал свод бочкообразный,и что примечательно сколько я не смотрю в интернете иностранные хлебные печи,а вот нету у них подъёма пода или свода,да куполом есть это тоже хорошо,но мы ещё спали на печи нам круглое не подходит в пятистенок нашего жилища такая конструкция не подходила.Александр,поделился своими наблюдениями за процессом горения в русских печах и заключил что разницы нет что есть подъём пода или его нет,- горение происходит одинаково,я с этим ни когда не соглашусь,"Русской печью" может называться печь с подъёмом пода и свода со спальным местом,а будет при печи подтопок,плита комбинированная она или нет это неважно.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бузусловно - у каждого свой опыт, которому человек доверяет больше всего. Просто я много сделал печей с прямыми подами с сводами - там все отлично грелось, готтовилось и спалось, одну с наклонными - разницы не заметил. А если нет разницы то зачем платить больше? Но это лишь мой личный опыт - никому его не пытаюсь навязать.
Евгений, как раз дело в том, что мне приходилось хлеб печь в русской, причем не раз. Удивительно, но факт, что без подъема все хорошо пропекается....Даже не знаю как объяснить....)))
А что, в отопительных с ХК для пущей лучшести тоже подъем в ХК д.б?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашем предложение передергивание совсем на другую печь, свод камеры которой прогревается совершенно другим способом.
Вот "потолок" свода лучше держать/делать ниже, т.е. ближе к испекаемому продукту, если мы говорим о выпечки в печи.
Поэтому, когда ставится одна форма с выпечкой в РП, то роли не играет куда и как ее поставить. Но когда заполняется весь под формами или в моем случае противень во весь под ХК, то перед стараюсь приподнять и приблизить к своду, иначе на ближних пирожках не образуется "румянец" как на этом фото http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=1891
Мое мнение, что подъем свода в задней части печи как раз и нужен для того, чтоб хлеба не "горели" в самой жаркой части горнила от переизлучения свода горнила. Подъем пода только для удобства обслуживания печи, а "бочкообразность" уже для лучшего прогрева свода в целом.
Поэтому без иронии я и сказал, что сегодняшнему потребителю, выпекая одну форму в горниле русской печи все едино какой будет свод.
Поэтому упрощаем все, где только можно. На КПД печи это не влияет.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторыч,я приподнимаю заднию часть пода,допустим горнило 1300 то500 два кирпича приподнимаю,сгорания топлива происходит лучше да и выгребать угли с золой удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, мне сложно делать вывод по горению в русской печи, поскольку опыта их топки мало. Но выстуживание печи у устья закономерно.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так задняя часть не является самой жаркой - например сажа выгорает с задней стенке горнила в последнюю очередь. Самая жаркая над костром, где-то посередине горнила - это в длинных горнилах, а в коротких все более-менее равномерно. К тому же печь выстаивается перед выпечкой - т-ры сравниваются. И к тому же 5см/1м - очень мало для заметных изменений.
То же будет и в русской, хоть с подъемом, хоть без. Здесь это скорее связано с тем, что пирожки охлаждаются дверкой (заслонкой). Приближение их к своду уменьшает это влияние - равносильно уменьшению просвета устья. Можно заслонку утеплить.
Если горнило равномерно прогреть (и еще выдержать), то его форма, высота в т.ч. не должна никак влиять на нагрев предмета внутри. Т.к. для излучения важны взаимные проекции, а не сама форма, площади и пр. Т.е. это предмет в замкнутом абсолютно-черном объеме с одинаковой т-рой, и его нагрев зависит только от этой т-ры. Как-то так мне это все представляется.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и не в тему. Но вот что пишет Грум-Гржимайло в своих "положениях гидравлической теории".
 Размер файла:  45.33 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,
и ни слова про прямой Sad
его когда надо делать?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по пояснениям Нагорского, к печам с коротким сводом эти тезисы не относятся. Значит в данных печах свод можно делать произвольный, в том числе и прямой.
Д.В.Нагорский Общая методика расчета печей
 Размер файла:  69.43 КБ
 Просмотров:  1040 раз(а)
