lexin
Пт 1 Апрель 2011, 15:27
Строительство печного комплекса с барбекю в беседке.
Печь под казан слева, барбекю в углу. Справа небольшая столешница.
Начало работ 1 мая или позднее по договоренности.
Место работы: Рузский район
68.39 КБ |
813 раз(а) |
Игорь Булгаков
Вс 3 Апрель 2011, 06:18
Именно такую хотим или есть определенные размеры.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
lexin
Вс 3 Апрель 2011, 12:28
| Игорь Булгаков писал(а): |
| Именно такую хотим или есть определенные размеры. |
Хотим такую, но если есть другие предложения, то рассмотрим и их.
Комплекс будет угловой, а размеры и детали можно будет определить по месту.
Размер угла, куда нужно встроить комплекс 210см х 210см
Валентин Стрибук
Вс 3 Апрель 2011, 15:29
Очень важно определиться с размером казана - какую под него брать металлическую плиту с "дыркой".
Не помешало бы маленькое горнило русской печи для увеличения функциональности. Посмотрите на сайте (нажать WWW)
lexin
Пн 4 Апрель 2011, 21:46
| Валентин Стрибук писал(а): |
Не помешало бы маленькое горнило русской печи для увеличения функциональности. Посмотрите на сайте (нажать WWW) |
В этом проекте нет металлических деталей
Казан уже во всю используется
Так что размеры уже определены.
Игорь Булгаков
Вт 5 Апрель 2011, 06:47
Похоже это барбекю сделано из шамотного керпича а он боится влаги но если будет под беседкой и всеравно желательно облицовать.
печей-каминов
lexin
Вт 5 Апрель 2011, 19:46
| Похоже это барбекю сделано из шамотного керпича а он боится влаги но если будет под беседкой и всеравно желательно облицовать. |
Да из шамотного.
Будет стоять в беседке под крышей.
Облицовку пока не планировали.
А какие есть варианты?
Валентин Стрибук
Вт 5 Апрель 2011, 23:00
| lexin писал(а): |
А какие есть варианты? |
уже ТРЕТИЙ раз пишутся слова: нажать WWW
lexin
Чт 7 Апрель 2011, 10:25
| уже ТРЕТИЙ раз пишутся слова: нажать WWW |
Сайт я посмотрел и в первый раз.
Все понравилось, но вопрос все равно остался.
Я правильно понимаю, что печь снаружи можно отделать любым материалом?
vova230
Чт 7 Апрель 2011, 17:22
