Вт 5 Апрель 2011, 07:52
| Александр Бацулин писал(а): |
Просто я много сделал печей с прямыми подами с сводами - там все отлично грелось, готтовилось и спалось, одну с наклонными - разницы не заметил. А если нет разницы то зачем платить больше? Но это лишь мой личный опыт - никому его не пытаюсь навязать.
Вот здесь как раз вы и не точны, поскольку своим авторитетом вы именно навязываете упрощение русской печи до банального.
Делать вывод по одной сделанной печи с подъемным сводом можно только о трудозатратах, а по эксплуатационным качествам -прожить с ней надо срок.
При этом обязательно имея опыт по "упрощенной".
имхо и так же никому не навязываю, но на опыт печестроения надо опираться
Александр Бацулин
Вт 5 Апрель 2011, 21:12
Евгений, а у Вас не возникало вопроса, почему во многих странах традиционная форма свода - купольная? Уверен, что там найдется масса людей, которые будут убеждены, что русская печь (хоть с подъемом, хоть без) всего лишь жалкое подобие или на худой конец "банальное упрощение" того, что действительно является ПЕЧЬЮ.
Вт 5 Апрель 2011, 21:47
Александр, как ни странно, возникало... и "скорлупка" наиболее приближена к такой форме, а вы "авторитетно" - упростить.
Не пробовали в "помпейской" дрова сжечь и хлеба испечь? Наверняка разницы от двускатного свода не будет исходя из вашего опыта
Кирилка
Вт 5 Апрель 2011, 21:55
Можно я отвечу?
Купольной и русская печь была, до того, как стали из кирпича готового её ваять, да всякие хитромудрые приспособы придумывать. Небыло этого раньше.
Форма купола технологична и проста в исполнении, плюс к тому купол равномерно растёт. А всякие догадки про то, что свод крутили на круге и лепили в опалубке вообще ....
Купол вылепливается из кусков без всякого там мудрствования.
И говорить о русскости или басурманстве купола неуместно, также как и говорить о национальности горшка скрученного на круге. И там и там глина и огонь диктуют свои правила для форм. Не может горшок с круга сойти квадратным, так и лепка купола печи осуществляется по кругу, как большие сосуды, голыми руками. В Армении есть сосуды из глины керассы называются, вмещают до куба и больше. Тандыры тоже лепятся.
Павел Раст
Вт 5 Апрель 2011, 23:24
Ранее в одной из тем кто-то, если не ошибаюсь, Серафим Горский, рассказывая об особенностях готовки в своей печи, заметил, что кажется, что ближе к устью после протопки под скорее поджаривает, а в глубине скорее тушит. Мне представляется это так.
Мне кажется, что при готовке (возможно, именно для готовки) благодаря подъему пода мы имеем горшок стоящим на более нагретом (ввиду подъема тепла и при топке, и после нее) поду.
А то, что свод поднимается вглубь - это, мне кажется, придумано для направления туда огня при топке.
В обоих этих моментах такая форма свода, мне кажется, выигрышна по сравнению с просто куполом.
И, Александр, мне совсем не показалось, что вы что-то так уж рьяно навязывали, так что чтобы тут была ясность. Вы делаете и делитесь своим опытом, и я вам благодарен за ваши ответы, советы и наблюдения.
Чт 7 Апрель 2011, 12:35
Выступ свода устья необходим для искрогашения.Слишком долго газам тоже нельзя по аркой находиться.МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ.И выступ надо делать только на закруглении арки устья.Ведь воздух для горения мы должны встретить без препятсвий.А подъем свода-это 2 ВАЖНЫХ ДЕЛА-регулирование температуры по длине пода-на конце пода жарче будет если арка с подъемом и САМОЕ ВАЖНОЕ-в колпаке из-за подъема будет работать эффект газовой вьюшки и более полное сгорание дров.Поднял я начертательную геометрию-надо кладку УСЕЧЕННЫЙ КОНУС делать-половина морковки вдоль.А иначе не получается.Склейте из картона цилиндр разрежье пополами никакого взлета арки.А У КОНУСА-И ГОРИЗОНТ И ПОДЪЕМ.Матеиатику не обманешь.РУССКИЕ ПЕЧИ НЕ СДАЮТСЯ. И их кладка не так-то проста.Маленькую ошибку сделал в дымосборнике-и получите 10-15 процентов дыма в комнату.Правда хозяин не нашел задвижку250-250мм.А русская печь любое кафе на ноги поставит...
Александр Бацулин
Чт 7 Апрель 2011, 17:33
| Павел Раст писал(а): |
| А то, что свод поднимается вглубь - это, мне кажется, придумано для направления туда огня при топке. |
Так и я о том же. И я так думал, но когда сделал, то при моих наклонах (они же и литературные) разница в движении пламени по сравн. с плоским сводом несущественно абсолютно.
Кирилка
Сб 9 Апрель 2011, 17:09
Идеальное горнило для РП, как и для любой топки - форма яйца.
Исполнить такое можно только лепкой, хоть из простого глинобита, хоть и из шамотного
22.7 КБ |
1136 раз(а) |
Павел Раст
Вс 13 Май 2012, 13:26
Дело движется. Вот такой бачок будет в этой печке. Сделан из нержавейки 1мм, нержавейка техническая, не пищевая, сварен аргоном, обработан дробеструйкой. Размер 495х120х270, закрывается съемной крышкой, в нижней части юбочка, чтобы при заливе капли от печки отвести. Объем 15литров. Выход на краник полдюймовый. Если кому надо такой же, обращайтесь, пришлось сделать про запас и несколько штук есть.
Александр Бацулин
Вс 13 Май 2012, 20:09
а что дает обработка дробеструйкой (и что это такое)?
Павел Раст
Вс 13 Май 2012, 20:12
| а что дает обработка дробеструйкой (и что это такое)? |
Только вид и дает. Это типа потока песка оббивает глянец листовой нержавейки, швы, царапины от болгарки, придает всему одинаковую матовость.
Александр Бацулин
Вс 13 Май 2012, 20:48
а, пескоструйка. А варил и пескоструил сам?
Павел Раст
Вс 13 Май 2012, 20:55
| а, пескоструйка. А варил и пескоструил сам? |
Сам только придумал, отрисовал в автокаде, купил материал, нашел лазерный раскройный цех, а потом и сварщика, который и отпескоструил. Он говорит что-то про дробе-.. Ну, дробе и дробе.
