Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Сб 9 Апрель 2011, 13:35
У них как раз по конденсату!
_________________ С Уважением Виталий Сидоров.
7.7 КБ |
16149 раз(а) |
Сб 9 Апрель 2011, 13:38
| Станислав Визе писал(а): |
Да. Все верно.
Собирается в стык. Понятия по конденсату или по дыму нет.
Высота зиговки по оболочке всегда 80мм. Ширина хомута всегда 200мм. |
Вот, всплыли первые отрицательные(на мой взгляд) моменты: "Нанесена мастика. Нанесен герметик жаропрочный до 1500С" На фото 941, видно что раз собранй, дымоход не допускает изгибов и перекосов. Нет степени свободы, что может быть не совсем удобно при монтаже...
Станислав Визе
Регион: Новониколаевск
Сб 9 Апрель 2011, 13:48
| Шура писал(а): |
Да. Все верно.
Вот, всплыли первые отрицательные(на мой взгляд) моменты: "Нанесена мастика. Нанесен герметик жаропрочный до 1500С" На фото 941, видно что раз собранй, дымоход не допускает изгибов и перекосов. Нет степени свободы, что может быть не совсем удобно при монтаже... |
На этом фото собрано:
Труба 1000мм->>>отвод 45гр----->ОТвод 45гр. +хомуты
Монтажники собрали фрагмент трубы на земле и в сочлененном виде подали через фальш перекрытие в парилку.
Они предпочли так, хотя можно было по месту собирать...
_________________ Подпись на реконструкции...
Станислав Визе
Сб 9 Апрель 2011, 13:52
В общем то с вами соглашусь - это весьма специфический момент.
Раструб по оболочке в 2 раза больше среднестатистического по модульным дымоходам. Необходимо внимательно осаживать. до совмещения вальцов на хомутах и визуально контролировать.
Компромисс между точностью подгонки элементов и герметичность стыков приводит к более трудозатратному стыкованию сегментов.
Другими словами - для потребителя при самостоятельной сборке потребуется помощник, от чего в принципе при сборке того же сэндвича можно отказаться.
За то есть очевидный плюс. Дымоход 200мм - 4 тубы +оголовок и никаких растяжек. |
131.81 КБ |
961 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Станислав Визе (Сб 9 Апрель 2011, 13:59), всего редактировалось 1 раз |
Сб 9 Апрель 2011, 13:56
| Теплов и Сухов писал(а): |
У них как раз по конденсату! |
Отлично,
вы в "живую" собирали Шидель? или вы считает уступочный порог для центровки труб при склейки желобком "по -конденсату"?
Поверните на 180 и будет что?
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Сб 9 Апрель 2011, 14:04
| Евгений Колчин писал(а): |
Отлично,
Поверните на 180 и будет что? |
Будет неправильно! Все зависит от монтажников и их квалификации...
Сб 9 Апрель 2011, 14:10
вот и учите монтажников собирать дымоход...
когда и в каком случае и как необходимо ...
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Вс 10 Апрель 2011, 14:15
У меня нет ученой степени чтоб учить других...
Мнением могу поделиться...
Чт 14 Апрель 2011, 10:41
Выдержка из СНиП 41-01-2003.
6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками.
Вопрос - удовлетворяет ли Новохимовский бетон(смесь) которую они используют в дымоходах ГОСТУ или ТУ на жаропрочные бетоны, и имеют ли соответствующюю толщину? Если да, то все OK.
| Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается. |
Вот и вся разница.
Станислав Визе
Вс 15 Май 2011, 14:01
Прошу прощение за длительную задержку в ответе...
По порядку:
| vladgri писал(а): |
Вопрос - удовлетворяет ли Новохимовский бетон(смесь) которую они используют в дымоходах ГОСТУ или ТУ на жаропрочные бетоны, и имеют ли соответствующюю толщину? Если да, то все OK. |
Еще в 2007г. мы консультировались в Новосибирске со специалистами по сертификации. Что именно было в умах у людей, которые написали данные требования - мы не знаем, но пришли к выводу, что это написано исходя из необходимой самонесущей способности трубы, которая достигается нормированием толщины стенки.
В нашем случае необходимая сомонесущая способность дымовой трубы достигается за счет:
1) Композитная конструкция из жаропрочного материала внутреннего ствола и наружней армирующей оболочки.
2) Жесткие увеличенные хомуты высотой 200мм, позволяющие проектировать конструкцию без дополнительных опор, мачт, креплений и растяжек высотой до 5 метров.
Что косаемо гостов на бетоны - да, в этой сфере проводили сертификационные испытания здесь же в Новосибирске в 2007г.
На сайте выложены в разделе Сертификаты: http://www.novohim-9.ru/index.php?m=production&type=1&item=3
Да только кто бы их еще выполнял эти требования
