abond3
Регион: SPb
Пн 11 Апрель 2011, 00:40
Просветите, пожалуйста, можно ли сочетать в кладке печи кирпич различных производителей? Для лицевого слоя Lode, а для внутреннего - завод Эталон? Если да, то можно ли использовать кирпич разных марок, например, Lode М200 Эталон М150??? Спасибо!
Пн 11 Апрель 2011, 09:33
Если применять раздельно для наружной одну марку кирпича, а для внутренней другую, то ограничение только одно -не перевязывать внутреннюю и внешнюю кладку, лучше стыковать через термокомпенсационные прокладки, например, базальтовый картон или суперсил.
Если кирпич применяется разных сортов в наружной кладке, то здесь лучше не рисковать или применять кирпич близкий по своим характеристикам (м200=м200).
Если печь выполняется как двухслойная конструкция -внутренний контур весь из шамота, а внешний и керамического, то в этом случае вероятность ошибки сводится к минимуму.
Если это связка частичная, не по всей высоте печи, а скажем на 2-5 рядов, то риск появления трещин в кладке так же минимален.
abond3
Регион: SPb
Пн 11 Апрель 2011, 12:06
Я правильно понимаю, что сэкономить не удастся?
Просто если делать без перевязки, значит изменить порядовки, а я, с моим никаким опытом вряд ли смогу сделать это правильно. Или вы предлагаете применить как бы декоративный колпак на печь, сложенную по порядовкам?
Пн 11 Апрель 2011, 13:34
Не зная вашего намеченного проекта что либо сказать конкретно не реально.
Выше я уточнил основные рекомендации.
abond3
Регион: SPb
Пн 11 Апрель 2011, 14:19
Пн 11 Апрель 2011, 17:10
А какой из всех производимых? Полнотелый керамический? Работать с таким не приходилось. По фотке - качество поверхностей чуть получше Витебского. Не наблюдаются фаски по длинным сторонам тычков и лицевого ложка. Надо брать пару экземпляров и испытывать по приведённым здесь методам...
Может Питерцы работали - отпишутся!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
abond3
Регион: SPb
Вт 12 Апрель 2011, 16:20
не использовал кирпич Эталон?
abond3
Регион: SPb
Вт 12 Апрель 2011, 16:21
Прошу прощения, неужели никто не не использовал кирпич Эталон?
Вт 12 Апрель 2011, 16:59
возьмите за "эталон" кирпич от ЛСК
abond3
Регион: SPb
Вт 12 Апрель 2011, 21:12
Вт 12 Апрель 2011, 21:17
Как такового печного нет на сегодня ни у одного производителя, даже в определениях.
Есть кирпич керамический пластичного прессования полнотелый с хорошим обжигом, который оптимально подходит для кладки стенок печей, подвергающихся температурному воздействию в 400-700 гр.С
У ЛСК работали с "Победой", оптимально.
jackond
Регион: SPb
Чт 14 Апрель 2011, 21:26
я покупал кирпич "Эталон" в конце февраля.
а в конце марта купил боровичевский с 3-х сторонней фаской.
Разница есть, с боровичевским приятнее работать, такое ощущение что Эталон более жесткий, пилится сложнее, да зачастую в трещинах. поэтому пустил его там где он не будет виден, то есть 1 ряд и внутренняя перегородка.
Цена одинакова.
_________________ Глеб. |
jackond
Регион: SPb
Пт 15 Апрель 2011, 09:43
Так же добавлю, что у "Эталон" много точек белых внутри, как будто мелкие камешки диаметром 1-2 мм.
А вот у Боровичевского с 3-х сторонней фаской, из 45 штук кирпичей у 3 шт внутри темные пятна. пережгли наверно его.
Пт 15 Апрель 2011, 20:27
| jackond писал(а): |
А вот у Боровичевского с 3-х сторонней фаской, из 45 штук кирпичей у 3 шт внутри темные пятна. пережгли наверно его. |
БЛАГОДАРЮ за инфу о Боровическом и "Эталонном"
jackond
Регион: SPb
Вт 19 Апрель 2011, 16:48
Заметил свою не точность.
покупал 45 шт Боровичевского.
Из 45 шт у трех был цвет более светлый, в итоге пилить оказалось их сложнее, а внутри в сердцевине кирпича темное пятно длина сантиметров 12-14, ширина 5-6см, высота 2-3 см.
Не все кирпичи из этой партии пилил.
