Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 13:53
Он же,вид с боку
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
21.18 КБ |
1099 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 13:57
А это изразцовая печь,многоходовая,топка расположена в коридоре
29.79 КБ |
863 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 13:58
Очень мягкое тепло.Отапливает весь первый этаж
21.28 КБ |
1090 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 21:09
Последняя моя работа.Под Питером.
31.82 КБ |
1166 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 21:11
Изразцовая печь.Изразец (Kachel) собирался без несущей стены.Все изразцы скреплены только друг с другом.Заказчик пожелал на каждом изразце отобразить свою монограмму.Желание клиента-закон!
44.96 КБ |
1254 раз(а) |
Ср 13 Апрель 2011, 21:25
| Андрей Пферд писал(а): |
| ...Так же сделана замкнутая конвекционная система для отопления верхней спальни... |
Очень интересная тема...
Я правильно понял, что это проложены трубы (ф120-150?) замкнутым контуром, наподобие водяной системы? Какие используются радиаторы или что то вместо них?
Спасибо за фоты.
Ср 13 Апрель 2011, 21:27
| Изразцовая печь.Изразец (Kachel) собирался без несущей стены.Все изразцы скреплены только друг с другом.Заказчик пожелал на каждом изразце отобразить свою монограмму.Желание клиента-закон! |
Без футеровки? Или там каминная вставка?
Ср 13 Апрель 2011, 21:30
Похоже все на каминных вставках под кожухом ГВЛ или шамота.
Ср 13 Апрель 2011, 21:35
Интересно, какие температуры по стенкам, по поясам?(на оштукатуренных печках)
Ср 13 Апрель 2011, 21:45
а ктож их измерял ...
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 22:57
В каждой печке сделан конвекционный кожух и полное перекрытие конвекционного потока.Все изразцы изготовлены литьём. Ни одного кирпича или шамотной плиты тут нет.Стенки не нагреваются больше 60 градусов.
Чт 14 Апрель 2011, 07:02
Ни одного кирпича или шамотной плиты тут нет. |
Если вы говорите про последнюю кафельную печь, то вполне возможно.
Но в остальных, особенно предпоследних -только применение теплонакопительного шамота в оболочке, например
и .в таком ракурсе им подобные.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Чт 14 Апрель 2011, 08:13
Разумеется,разговор шёл только о последней печи.Но должен сказать,что существуют и другие варианты дымоходов. Например готовый чугунный двухходовой дымоход фирмы Schmid с шамотной футеровкой внутри(см.фото внизу)
34.48 КБ |
2259 раз(а) |
Чт 14 Апрель 2011, 08:39
| В каждой печке сделан конвекционный кожух и полное перекрытие конвекционного потока. |
Андрей, про замкнутую конвекционную систему(для отопления 2 этажа), я Вас правильно понял?(см. рис.).
15.52 КБ |
1034 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Чт 14 Апрель 2011, 09:03
Нет,не так.Замкнутая система подразумевает под собой свободную циркуляцию воздуха. Для этого необходимо кроме горячего воздуховода на второй этаж вывести со второго этажа,вниз,практически до самого пола. в зону забора воздуха в конвекционный кожух,воздуховод (обязательно теплоизолированный) для холодного воздуха.Что тогда получается? Горячий воздух,попадая на второй этаж,поднимается к потолку и начинает выдавливать холодный вниз,по воздуховоду,где он,попадая в конвекционную камеру,опять поднимается наверх.Таким образом,происходит естественная конвекция.Ну,а если установить вентилятор для подачи холодного воздуха в конвекционный кожух,то всё дело будет происходить в разы быстрее!Без отвода холодного воздуха вниз,нагрев помещеня будет происходить гораздо медленнее.
Чт 14 Апрель 2011, 09:27
| Нет,не так.Замкнутая система подразумевает под собой свободную циркуляцию воздуха. Для этого необходимо кроме горячего воздуховода на второй этаж вывести со второго этажа,вниз,практически до самого пола. в зону забора воздуха в конвекционный кожух,воздуховод (обязательно теплоизолированный) для холодного воздуха. |
Т.е. конвекционные каналы выходят в помещение?
Я полагал, что замкнутая система, это замкнутые конвекционные каналы (герметичные), которые не сообщаются с воздухом помещения. Горячий воздух циркулируя в каналах, как вода по трубам, нагревает их, а они нагревают помещение, как радиаторы...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 15 Апрель 2011, 05:59
| Цитата: |
| Отапливает площадь около 100 кв.м |
Андрей, скажите, за счёт чего отапливается такая большая площадь?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 15 Апрель 2011, 06:08
| Цитата: |
| Изразцовая печь.Изразец (Kachel) собирался без несущей стены.Все изразцы скреплены только друг с другом |
И ещё:
- чем вызван отказ от несущей стены? (такое ощущение, что с несущей стеной никто сейчас не далеает?
- этапы строительства:
1- собственно печь,
2 - облицовка, независимая?
3- кроме Хафтмёртеля есть ещё какая смесь, обладающая такими свойствами?
Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 15 Апрель 2011, 07:00
| Шура писал(а): |
Я полагал, что замкнутая система, это замкнутые конвекционные каналы (герметичные), которые не сообщаются с воздухом помещения. Горячий воздух циркулируя в каналах, как вода по трубам, нагревает их, а они нагревают помещение, как радиаторы... |
Так смысл конвекции и состоит в том,что бы прогреть воздух в помещении.Соответственно воздух должен должен перемещаться.Конвекционный поток можно пустить через радиатор,устроив в нём систему каналов.Тогда у нас получится ещё и дополнительный теплонакопитель.Но горячий воздух должен иметь выход в комнату.Получается та же схема,что Вы и нарисовали,только роль кожуха,выходящего на второй этаж,играют стены комнаты.
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Пт 15 Апрель 2011, 07:30), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 15 Апрель 2011, 07:03
| Михаил Маркин писал(а): |
| Цитата: |
Андрей, скажите, за счёт чего отапливается такая большая площадь? |
За счёт принудительной конвекции,т.е. в конвекционном контуре установлен достаточно мощный вентилятор,который разгоняет тепло по всей площади
