Алексей К.
Регион: Псковщина
Чт 21 Апрель  2011, 11:21
Нет, ну всё же хочется понять, проблема такой "плавки кирпича" в кирпиче или всё же в дисках???....
 Просто, на этом форуме часто слышны мнения разных людей, что мол это просто "диск забился" и нужно его просто "прочистить", распилив пару шамотных кирпичей, и всё мол будет нормально. Но вот на фото диск(125!) которым я 2 года назад напилил 4(!) печи. И НИКАКИХ проблем. Он, как видно на фото, до сих пор мог бы быть в работе, если бы в прошлом году из Витебска не попёр какой-то чудовищный кирпич, который убил не только этого работягу-долгожителя, но и и все, следующие за ним, НОВЫЕ диски. Он убил и диск, идущий в комплекте с новым лебедянским станком, который я приобрёл прошлым летом((( И НИЧЕГО не помогает. Ни вымачивание, ни распилка шамота ничего не меняет. Брал кирпич из разных партий, в разных магазинах, толку нет(((
  Может быть, проблема в дисках производства "Практика"? Может, это качество их дисков так резко и сильно упало? У нас в продаже только они, поэтому работал только с ними. Но тогда, как объяснить факт, что с лебедянским диском случилось то же самое?.. И как объяснить факт, что ВСЕ, тестируемые диски (штук 10 разных калибров, все новые), прекрасно пилят шамот и изумительно пилят даже гранит!(???)....
   Вот загадка.....(((((
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 414.37 КБ |
		|  Просмотров: |
		 827 раз(а) |
Чт 21 Апрель  2011, 11:45
Может применить диск для сухой резки?
vova230
Чт 21 Апрель  2011, 21:07
Я вот именно такие диски и применяю. Иногда использую и простые "Луга" по камню.
Чт 21 Апрель  2011, 21:10
И были "осечки" по пилке "витебского" с такими дисками, как я указал выше?
vova230
Чт 21 Апрель  2011, 21:18
Нет, небыло. Кирпич пилится без особого напряга. Пилю болгаркой с диском на 180. Иногда при распиле проскакивают в месте распила искорки, но не на каждом кирпиче, изредка. Возможно попадают какие-то включения. Вообще проблем подобных описанной выше не наблюдал.
Алексей К.
Регион: Псковщина
Чт 21 Апрель  2011, 22:13
"Простые "Луга" по камню" сгорают на первой четверти первого же из этих "кирпичей"(((
Алексей К.
Регион: Псковщина
Чт 21 Апрель  2011, 22:15
Щас посмотрел на торец оных. Написано "ЦЕХ 2"...
Чт 21 Апрель  2011, 23:01
Вроде как должно быть цех 1    . Я такой беру.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Чт 21 Апрель  2011, 23:13
Цех№2 значительно хуже по качеству. второй сорт.................
 _________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Алексей К.
Регион: Псковщина
Чт 21 Апрель  2011, 23:15
Вроде как должно быть цех 1    . Я такой беру. |
  Я бы тоже такой брал. Если б давали...
Алексей К.
Регион: Псковщина
Чт 21 Апрель  2011, 23:24
Вопрос в том, чего же это надо умудриться насыпать в кирпич, чтоб он тАк плавился?? Как стальной... Аж раскалённые капли лавы летят при пилке... Или же это всё же диск плавится?? И тогда снова, чего же в него надо такого насыпать, чтоб он алмаз плавил??(((
Чт 21 Апрель  2011, 23:46
Кмк, перегрев диска и кирпича в месте реза (как в мокрую, так и на сухую) происходит при увеличении длины-площади соприкосновения диска с кирпичем... при резе Болгаркой такое-редкость, тк рез выполняется возвратно-поступательно, что не позволяет кирпичу оплавляться. На Лебедяне - та же ситуация. С подобным кирпичем сталкивался единожды - резал спокойно 350х32х4, на сырую, вымоченные в горячей воде...
На Лебедяне помпа без фильтра, давно уже поселилась в 80-ти литровой бочке... вместо штатного места в поддоне, который обзавёлся сливным патрубком.
Пт 22 Апрель  2011, 09:25
Плохо режется Тёрка. Там то же что то плавится и вылетает при резке болгарином. Особенно если дешёвым диском. Приходится подмачивать (не замачивать полностью)
Пт 22 Апрель  2011, 09:27
| Евгений Колчин писал(а): |
Евгений Вы пользуетесь такими дискамии? Их можно заказать через интернет и в какую они цену для лебедяни Д350)
Какие марки используете для шамота и обычного?
Алексей К.
Регион: Псковщина
Пт 22 Апрель  2011, 10:16
| Кмк, перегрев диска и кирпича в месте реза (как в мокрую, так и на сухую) происходит при увеличении длины-площади соприкосновения диска с кирпичем... при резе Болгаркой такое-редкость, тк рез выполняется возвратно-поступательно, что не позволяет кирпичу оплавляться. На Лебедяне - та же ситуация.  |
  Именно с болгарки всё и началось. Станка у меня вообще не было. Это потом уже я его приобрёл. Но картина не изменилась. Что характерно, эта проблема начинается не сразу. Покупаешь новый алмазный диск, естественно, для сухого реза, пр-ва "Практика". Вставляешь в болгарку. Пилишь кирпичей 10 нормально. А потом начинается эта плавильня((( И со станком оказалось всё точно так же...
...С подобным кирпичем сталкивался единожды - резал спокойно 350х32х4, на сырую, вымоченные в горячей воде...
   А вымачивание, особенно такое обильное, да в горячей воде, разве не нарушает керамических свойств кирпича?.. Я подозреваю, что он после этого превращается в простой кубик сырой глины, который режется обычным ножом, и в печь уже не годится, без повторного обжига... Или ошибаюсь?..
Пт 22 Апрель  2011, 10:32
Если кирпич обожжён то как он станет глиной
Пт 22 Апрель  2011, 11:23
Какие марки используете для шамота и обычного? |
Я брал у ЦЕДИМА в престольной за 10 тыр. 350х32 для Лебедяни
Алексей К.
Регион: Псковщина
Пт 22 Апрель  2011, 22:03
Андрей Алексеевич, ответьте, после вымачивания в горячей воде(кстати, сколько времени Вы это делаете?) кирпич не теряет свойств?.. Я как то клал печь из кирпича, хранившегося под открытым небом. Так потом задолбался сушить её. И вся она так пятнами и осталась. Видимо, грязь что ли изнутри кирпича выбивало влагой наружу, или что...
vova230
Сб 23 Апрель  2011, 10:12
А зачем в горячей мочить? В холодной то-же самое получается. Сушить да, придется дольше и лучше протопками, а не естественной сушкой.
Сб 23 Апрель  2011, 16:23
Для естественной сушки хорошо подошло прошлое лето...    Если бы не повыгорело всё...   Для кладки просто окунаю и смываю пыль, для резки держу до 3-5 минут (Витебск-1ц, Кирово-Чепецк, LODE) Работает Лебедянь... не хватает напора воды, да и штуцера поставлены, кмк, не оптимально. После смачивания и высушивания обожжёные кирпичи прочностных характеристик не должны терять! Кирпичи РКЗ (Рязанского кирпичного) давали высолы, но не все поддоны... да и из поддона - не все кирпичи...
ИНТЕРЕСНО - КТО-НИБУДЬ СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ ВЫСОЛОВ!!! Чего они туда сыплют?
Сохнет печь, камино-печь действительно - дольше, но тяга хорошая, задвижку дымовую я закладываю, чтобы не могли закрыть в процессе сушки печи...   да и поддувальную дверцу не велю закрывать, а топят исключительно щепками. Особо занятые - калориферами!!!
