slw
Регион: Самара
Пн 4 Апрель 2011, 11:40
Что такое колосниковая плита (25х25 см, толщиной 5 см)?
Vova-U
Пн 4 Апрель 2011, 12:51
Видимо -- колосник РД-5, но он 250 х 300
Рабочая зона 250 х 250 отстальное -- заплечики
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 4 Апрель 2011, 12:55), всего редактировалось 1 раз |
slw
Регион: Самара
Пн 4 Апрель 2011, 16:17
Не похоже что это колосник.
Vova-U
Вт 5 Апрель 2011, 15:06
У вас вопрос без контеста. Где непохоже? У вас или у меня в посте?
slw
Регион: Самара
Вт 5 Апрель 2011, 20:45
Что у вас колосник это понятно. У меня не похоже. Плиты должны покрывать под печки (под ними песок). Вряд ли они из чугуна. А как вообще покрывают под?
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вт 5 Апрель 2011, 22:45
под вообщето делают из шамотных изделий............
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44 |
Vova-U
Ср 6 Апрель 2011, 13:33
slw писал(а): |
Что у вас колосник это понятно. У меня не похоже. Плиты должны покрывать под печки (под ними песок). Вряд ли они из чугуна. А как вообще покрывают под? |
Под подом и называют. У вас же плита КОЛОСНИКОВАЯ....
Вы либо сами что-то путаете либо вас запутали.
В любом случае скажите вопрос в полной форме со ссылкой на текст (контекст)
Иначе что можно вам ответить?
Цитата: |
Не хочешь получать дурацких ответов -- не задавай дурацких вопросов |
Vova-U
Ср 6 Апрель 2011, 13:39
Василий Алимов писал(а): |
под вообщето делают из шамотных изделий............ |
Если взять клиновый шамотный кирпич и по широкому ложку выбрать по сантиметру бока, оставив края, то потом их можно поставить на узкий ложок колонной -- и получить шамотный колосник
slw
Регион: Самара
Вс 10 Апрель 2011, 20:34
Идея интересна. Колосник вообще что означает?
Вс 10 Апрель 2011, 22:39
slw писал(а): |
Что такое колосниковая плита (25х25 см, толщиной 5 см)? |
Колосниковая решётка (плита) - чугунное изделие (литьё без давления) имеющее параллельные прямоугольные отверстия для размещения на неё топлива в топке , а также для прохода воздуха на горение топлива (как вариант при верхнем горении), в пиролизных топках нижнего горения - для прохода в камеру дожига летучих продуктов возгонки твёрдого топлива.
Таких размеров - 5см толщины чугунных не встречалось...
А вот 250х250х50 (45) - размерчик известный - это стандарт КИРПИЧЕЙ для выстилки подов русских и хлебных печей.
По заказу печников лет так 130-100 тому назад кирпичных дел мастера обжигали кирпичи такого же размера с отформованными отверстиями - КЕРАМИЧЕСКИЕ КОЛОСНИКИ! Просто чугун простому люду был очень дорог... не по карману...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
slw
Регион: Самара
Вт 12 Апрель 2011, 21:58
Я так и предполагал, спасибо, но у меня в связи с этим два вопроса:
1) дырки зачем, под ними же песок, тепловое расширение наверное не главная причина;
2)почему финны так до сих пор так делают?
Пт 15 Апрель 2011, 20:24
В подовых кирпичах ни каких дырок НЕТ! оНИ И УКЛАДЫВАЮТСЯ НА ПЕСОК!
Только в крипичах-керамических колосниках с теми же размерами делали отверстия!!!
Сейчас чугунные колосники - не проблема! А застилать под металлом - раздвинет пяты свода!!! НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!
slw
Регион: Самара
Чт 21 Апрель 2011, 20:45
Так можно положить на под колосник отлитый из огнеупорной смеси для заливки? И дырки нужно делать в нём или нет?
Василий Алимов
Чт 21 Апрель 2011, 23:15
Подовые печи делают без колоссников
8 905 748 02 44 |
Чт 21 Апрель 2011, 23:35
В поду РП преимущественно нижнего прогрева (ПНП), например Подгородникова и иже с ним, подымающиеся из первого яруса-колпака дымовые каналы возможно перекрывать колосниковой(ыми) решеткой(ами). Тогда на решетке можно сжигать дрова непосредственно в горниле РП... Зола, сесно, падает в этом случае, вниз на 2-3-й ряд кирпичей, дверцу прочистную в том месте надо ставить 250х130 герметичную.
dimka_ne
Вс 1 Май 2011, 15:45
Здравствуйте,уважаемые.
Раз у Вас зашел вопрос про колосник РД-5, подскажите пожалуйста где его можно купить в Москве?Никак не могу найти
Вс 1 Май 2011, 16:04
dimka_ne писал(а): |
Раз у Вас зашел вопрос про колосник РД-5, подскажите пожалуйста где его можно купить в Москве?Никак не могу найти  |
Ну только не москвичу такой вопрос задавать - у меня более 200 ответов на запрос в Яндексе про столичные магазины и базы!
Успехов в покупке! проверяйте качество (хотя бы визуально), не берите с видимыми неровностями, тем более с "раковинами" и "волосинками"!
Павел Раст
Вс 1 Май 2011, 22:08
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Успехов в покупке! проверяйте качество (хотя бы визуально), не берите с видимыми неровностями, тем более с "раковинами" и "волосинками"! |
Представьте себе, я тоже не нашел. Пока что. Может, сезона все ждут, но вот обзвонил и не нашел. В Питере, Новосибирске, Ярославле кое в каких магазинах наличие РД-5 (300х250) заявлено. Только далеко.) Ну, наверно, еще найдем и тут.
Сб 7 Май 2011, 15:03
А по какой причине такая жёсткая привязка к живому сечению колосника? Решётка для печи? Другие, близкие по площади, не подойдут?
slw
Регион: Самара
Пн 12 Сентябрь 2011, 23:09
Смотрел русскую печку (ей лет 50), зачем дырки в кирпиче на поду?
